Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение COKPOWEHEU »
Не вполне понятно КАК Вы реализовали буфер этих 64 значений.
Буфер нужно заполнять ПО КРУГУ и вычислять среднее после КАЖДОЙ НОВОЙ ЗАПИСИ в буфер. Длина буфера должна быть примерно 0,25...0,5 секунд. Это даст полосу фильтрации такого КИХ ФНЧ с прямоугольным окном 2...4 Гц.
Хранить все 64 измерения по отдельности, тратить 128 байт на то, что требует двух, не говоря про скорость работы? У такого метода есть хоть одно преимущество перед другими?
1. Честное усреднение. Накапливаются 64 отдельных измерения в одной двухбайтной переменной, потом результат делится на 64, выдается в основную программу и сбрасывается. Следующая серия начинается с нуля.
2. Простейший цифровой фильтр. Очередное измерение добавляется к результату по формуле res=x*res+(1-x)*ADC. x=0..1. Новое значение можно получать при каждом преобразовании.
Первый метод выполняется чуть быстрее за счет меньшего количества математики, второй не требует снижения частоты измерения, при этом усредняет результат.
Понадобилось мне вывести на индикатор данные из АЦП, что бы на индикаторе они сильно не прыгали
Из этого следует, что састота вывода должна быть 0.1 - 1 Гц. При такой частоте нужное усреднение даст любой метод. Другое дело, что усреднение само по себе не поможет, разве что мигать будет не 2-3 младших бита, а всего 1.
Сообщение КРАМ »
COKPOWEHEU писал(а):У такого метода есть хоть одно преимущество перед другими?
Другие методы - это БИХ.
Как раз то, что Вы изложили...
Недостаток БИХ состоит в необходимости обеспечения устойчивости.
При ограниченной разрядности БИХ оказывается много хуже КИХ, поскольку быстро убывает вклад дальних семплов.
На самом деле ресурсы вычислителя при КИХ и БИХ для равной крутизны примерно одинаковы.
COKPOWEHEU писал(а):При такой частоте нужное усреднение даст любой метод. Другое дело, что усреднение само по себе не поможет, разве что мигать будет не 2-3 младших бита, а всего 1.
Как же не поможет, если амплитуда помехи становится меньше в 4...8 раз? :))) :))) :)))
В этом фильтрация и состоит...
А если количество семплов в буфере увеличить, то можно и разрядность измерений (разрешение) поднять на 1...4 разряда.
ARV
Сообщение ARV »
Kavka писал(а):Если от цикла избавиться в get_filtered_sample, то будет нормально.
может быть, может быть...
но ваш код не будет делать то, что надо. из суммы надо вычитать самый "старый" семпл, а не предыдущий - это раз.
что делать с самым первым семплом, когда весь массив обнулен и sum тоже? - это два.
Это может уменьшить мерцание, но не устранить его. Когда напряжение находится в середине младшего бита и от помехи рандомно меняется, будь там хоть 50 разрядов, при изменении старшего разряда будет мигание всех.
Поэтому я и говорил про гистерезис: точность несколько снижается, зато число на индикаторе будет меняться только по серьезному поводу, игнорируя единичные выбросы.
Честно говоря, не особо углублялся в теорию. "На пальцах" он, как я понимаю, работает аналогично RC-цепочке. А там вся настройка в установке частоты среза, неустойчивости возникнуть неоткуда.
А недостаток ли это? Да, результат может отличаеться от прямого усреднения или КИХ, но пульсации меньше.
Затраты процессора - возможно, но расходовать на такую задачу аж 128 байт памяти вместо 2 я считаю лишним. Для более мощных устройств - возможно, но не для AVR, где всего 64 байта - 8 кБайт. (мелочь без ОЗУ не рассматриваем).
Сообщение Kavka »
ARV писал(а):ваш код не будет
Ну, ARV, от вас я такого не ожидал :o
А если подумать!? :)
ARV писал(а):из суммы надо вычитать самый "старый" семпл, а не предыдущий
Оно так и есть.
ARV писал(а):что делать с самым первым семплом, когда весь массив обнулен и sum тоже?
Результат ровно то же, что и у вас - среднее между первым значением и FILTR_DEPTH-1 штук нулей.
СпойлерИсходное состояние: массив обнулён, current_sample=0, sum=0. Тут вопросов нет, надёюсь. :)
Далее. Пока current_sample "движется" по массиву из суммы будет вычитаться ноль, и к сумме будет добавляться очередное значение. Догнали до конца массива. А когда current_sample станет равным 0, то он будет указывать на самое старое значение,
которое и будет сначало вычтено из суммы, заменено на новое значение, и новое значение прибалено к сумме. И только потом ++current_sample
Ну и т.д., по кругу...
Сообщение КРАМ »
COKPOWEHEU писал(а):Это может уменьшить мерцание, но не устранить его. Когда напряжение находится в середине младшего бита и от помехи рандомно меняется, будь там хоть 50 разрядов, при изменении старшего разряда будет мигание всех.
Дадада... И как это с помощью КИХ или БИХ можно обеспечить ЛЮБОЕ наперед заданное подавление пульсаций - ума не приложу...?
Прежде чем писать глупсти, уважаемый, стоит ознакомится с матчастью хотя бы поверхностно...
И опять... :facepalm: Не знаю, но мнение имею? Не нужно на пальцах. Вы возьмите за труд прочесть хоть какие нибудь основы по расчету БИХ фильтров. Неустойчивость (возможная) БИХ фильтра следует из его рекурсивности.
Нет никаких прямых или "косвенных" усреднений. Результат ФИЛЬТРАЦИИ определится конечным АЧХ синтезированного цифрового фильтра. И чем выше порядок фильтра, тем выше подавление в полосе его заграждения.
Последняя сентенция, любезный коллега, вообще непонятно с какого потолка взята. Автор вопроса не оговорил объем ОЗУ, а вообще обозначил объем буфера как УЖЕ ПРИНЯТОЕ решение. Ваш "метод" по эффективности фильтрации примерно соответствует КИХ 3 порядка (буфер на 4 семпла). Поэтому предлагать "простейший и эффективнейший" фильтр вместо КИХ 63 порядка не стоит...
:dont_know:
Сообщение Kavka »
COKPOWEHEU писал(а):игнорируя единичные выбросы
Против единичных выбросов есть медианный фильтр.
Сообщение pokk »
Благодарю всех за советы, сделал как предлагал COKPOWEHEU в самом начале с помощью гистерезиса. Так как у меня не было не какого буфера и я просто все значения суммировал в одну переменную. Вариант с фильтром мне больше интересен, но есть такие параметры на которые надо быстро реагировать(1ms), какого прядка фильтр для этого нужен ?
Пример в студию! Обратной связи нет, откуда возьмутся колебания?
Автор вопроса, pokk, только высказал желание избавиться от мерцания чисел на индикаторе. Ни о каком буфере с УЖЕ ПРИНЯТЫМ размером речи не шло. Поскольку неизвестны параметры, говорить об однозначном преимуществе своего метода бессмысленно. Кроме того, в отличие от вас, я не зациклился на "самом лучшем" варианте усреднения, когда другие работают в данной ситуации не хуже.
Вернитесь с небес на землю и предложите уже решение не для абстрактной, а для конкретной задачи. Напряжение меняется со скоростью 1 разряд в минуту, шум в пределах 2 младших разрядов, требуется избавиться от мерцания дисплея. Конкретные числа взяты от балды.
Сообщение КРАМ »
Читаем, смотрим, удивляемся...
БИХ
Об устойчивости фильтра с бесконечной импульсной характеристикой судят по его передаточной функции. Для дискретного фильтра необходимо и достаточно, чтобы все полюса его передаточной функции по модулю были меньше единицы (т.е. лежали внутри единичного круга на z-плоскости). Все критерии устойчивости, применимые в теории линейных стационарных систем, например критерий устойчивости Найквиста или критерий устойчивости Рауса применимы и в случае БИХ-фильтров.
В отличие от КИХ-фильтров, БИХ-фильтры не всегда являются устойчивыми.
pokk писал(а):Подскажите, как правильно усреднить данные АЦП.
Понадобилось мне вывести на индикатор данные из АЦП, что бы на индикаторе они сильно не прыгали сделал суммирование 64 значений, а после делением сдвигом. Так вот теперь значение на индикаторе более менее установилось, но если значение АЦП будет на границе перехода 0.9-1.0, то небольшое колебания АЦП опять приводит к прыганию данных на индикаторе.
Как от такого можно избавится ? Думал сделать округление, а не отбрасывание дробной части, но тогда та же ситуация будет повторятся но уже на границе 0.5.
Любезный коллега... Не делайте мне смешно... Последние 5 лет я только и занимаюсь ЦОС.
Даже Ваша терминология выдает Ваше АБСОЛЮТНОЕ непонимание задачи и вариантов ее решения.
Исходные данные для фильтрации определяют полосой спектра полезного сигнала и полосой и относительным действующим значением шумов. А не разрядами в минуту, секунду или за столетие.
Поставьте себе MATLAB и в Toolboxes-Filter Design поиграйте с АЧХ разных реализаций КИХ и БИХ. Может и поймете о чем я веду речь.
А может и нет. :wink:
Но одно могу сказать точно. Еще ни разу АЧХ, ФЧХ и ГВЗ фильтров рассчитанных в матлабе сколь нибудь заметно бы для практики отличались В РЕАЛЬНЫХ изделиях от расчета...
Что для простейших прямоугольных окон анализа КИХ, что для самых изощренных БИХ.
pokk писал(а):Вариант с фильтром мне больше интересен, но есть такие параметры на которые надо быстро реагировать(1ms), какого прядка фильтр для этого нужен ?
Тут нужно отделить мух от котлет.
Есть потребность в реакции сигнала за 1 мс? Тогда это означает, что частота среза ФНЧ составит примерно 1 кГц.
Но для ИНДИКАЦИИ не требуется вывод с такой скоростью - прочесть показания не будет никакой возможности.
В таком варианте можно поставить ДВА последовательных ФНЧ. Один для быстрых процессов со срезом в 1 кГц, а второй для вывода на дисплей со срезом в 2...4 Гц.
При фильтрации необходимо определить полосу шумов, чтобы выбрать корректно частоту семплирования. Нужно помнить, что для фильтрации необходимо, чтобы шум подлежащий режектированию был КОРРЕКТНО преобразован АЦП в цифровой массив. Иначе потребуется входной антиалиасинговый фильтр, который удалит весь спектр, лежащий выше половинной частоты дискретизации смеси сигнала и шума на входе устройства.
Если говорить о порядке фильтра, тогда необходимо обозначить спектральные параметры сигнала и шума.
ЗЫ. разного рода гистерезисы при выводе являются НЕЛИНЕЙНОЙ обработкой и применять ее нужно достаточно аккуратно для исключения фатальных потерь точности.
БИХ
Не википедию, а конкретный пример.
И где написано, что он хранит все эти измерения по отдельности? Больше похоже на хранение в одной переменной, после 64 измерений - вывод на экран и сброс. Кстати, это подтверждается:
Я и не претендую на звание гуру, а предлагаю подходящие дли данного случая решения, достаточно простые в реализации, не слишком нагружающие контроллер, но выполняющие поставленную задачу. Для чего-то более серьезного будут применяться другие методы, но для избавления от мерцания индикторов этого достаточно. А вот трата кучи памяти на хранения отдельных измерений - избыточна.
Видимо, имеется в виду реакция контроллера, без вывода на индикатор. Приведите параметры желеха, что за контроллер, какая частота АЦП. Разрядность, скорее всего, 10 бит, иначе именно 64 измерения ставить бессмысленно. Вдруг там всего одно измерение пройти успевает? Или этот импульс это замыкание земли, которое и специально спрятать трудно, не то что случайно пропустить.
Абсолютно согласен. В данном случае ее нужно использовать только для вывода, но не для фильтрации или анализа сигнала.
Видимо, просто смотрим с разных сторон. Вы "сверху", от теории, когда задачу надо решить максимально точно, а ресурсы почти не ограничены. А я "снизу", от железа, когда ресурсы ограничены, и лучше их потратить на основную функциональность, чем на дополнительную, тем более что требуется не повышение точности и не подавление шумов, сравнимых с сигналом, а всего лишь убрать мерцание индикатора при изменении младшего разряда.
Сообщение КРАМ »
БИХ
Попробуйте уменьшать делитель в своей формуле расчета, пытаясь увеличить качество фильтрации, и Вы получите искомое.
Еще раз предлагаю ИЗУЧИТЬ расчет БИХ фильтров и Вы САМИ сможете легко получить генерацию... Условие генерации фильтра там очень простое... :)
COKPOWEHEU писал(а):И где написано, что он хранит все эти измерения по отдельности? Больше похоже на хранение в одной переменной, после 64 измерений - вывод на экран и сброс.
Это я понял сразу. Потому и написал первый пост на эту тему. Я говорил о ресурсах ЗАДАЧИ, а не о выборе старинного контроллера с совершенно непотребным соотношением "качество ресурсов-цена".
COKPOWEHEU писал(а):Я и не претендую на звание гуру, а предлагаю подходящие дли данного случая решения, достаточно простые в реализации, не слишком нагружающие контроллер, но выполняющие поставленную задачу. Для чего-то более серьезного будут применяться другие методы, но для избавления от мерцания индикаторов этого достаточно. А вот трата кучи памяти на хранения отдельных измерений - избыточна.
Ваши "простые методы" на самом деле методами НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Потому что НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧУ. Ну то есть "мерцание" то убирают, но ценой достоверности показаний. Вместо вывода ДОСТОВЕРНОГО младшего разряда, Вы предлагаете заменить его некоей цифрой, которая нелинейным образом связана с измеренной величиной. И зачем тогда вообще ее выводить? :dont_know:
Если необходимо показать измерение на дисплее, то это и является ЦЕЛЬЮ, а не игрой в красивый внешний вид формально неподвижной комбинации цифр.
Трата "кучи памяти" в условиях, когда Вы АБСОЛЮТНО не понимаете потребные объемы этой "кучи" для достижения цели, и приводит к той самой ИЗБЫТОЧНОСТИ, которую Вы так не любите.
На самом деле, для эффективной и корректной фильтрации с минимальным расходом ОЗУ необходимо и достаточно ЗНАТЬ СПЕКТРЫ СИГНАЛА И ПОМЕХ и правильно рассчитать фильтр, а не применять первое попавшееся под руку в интернете решение или, хуже того, собственный "деревянный велосипед"...
Чаще всего флюктуация показаний происходит с частотой питающей сети или частотой работы того оборудования, которое и подлежит измерению. Для минимального РАЗМЕРА буфера достаточно выбрать ДЛИНУ буфера равной (или кратной) ПЕРИОДУ основной частоты помехи. Это приведет к тому, что первый "ноль" АЧХ цифрового фильтра окажется точно на частоте помехи и даже короткий буфер из 4 выборок даст феноменальную эффективность... :wink:
COKPOWEHEU писал(а):а всего лишь убрать мерцание индикатора при изменении младшего разряда.
Типичное заблуждение. Это "всего лишь" - суть и есть ЗАДАЧА, которую ПО ВАШИМ ЖЕ СЛОВАМ линейно решить не удается...
ВАМ не удается...
Еще раз предлагаю привести наконец конкретный пример, а не разбрасываться общими фразами.
Учитывая, что неизвестно, какой контроллер используется, фраза о непотребности контроллера лишена оснований. А ЗАДАЧУ Вы, видимо, так и не поняли, как и то, что не надо под любую задачу брать самое мощное железо.
1. Что-то странное Вы понимаете под задачей, явно не то, что было описано.
2. Поскольку используется усреднение, младший выводимый разряд не совпадает с младшим значащим. Про ширину гистерезиса я ничего не говорил, ее можно взять равной можно одному выводимому разряду, но никто не мешает взять меньше, тогда точность индикации не пострадает.
Я специально упоминал, что гистерезис нужно использовать только для вывода на индикатор, если нужна дополнительная обработка сигнала, использовать для нее измеренное или усредненное значение, но не то, которое выводится на индикатор.
Про собственную неидеальность АЦП слышали? Для ATmega8 это 1-2 МЗР. Не вижу ничего страшного в потере 1/64-1/2 МЗР. (МЗР - младший значащий разряд)
Блок индикации делается для людей, а человеку далеко не всегда нужна точноть больше 3 десятичных знаков.
Я представляю себе качество встроенного АЦП и понимаю, что сверхточные измерения на нем не проводят. А вот поиск теоретических решений, без оглядки на реальную задачу, как раз и приводят к избыточности.
Ну-ну, и где Вы возьмете зти значения для сферических условий, в которых будет экспулатироваться устройство? Ничего конкретного не известно не только нам, но даже автору.
Да, точность фильтрации и помехоподавление можно существенно повысить. Но задача не столько в повышении точности, сколько в удобном выводе.
ВАМ не удается...
Ну так предложите линейное решение, которое будет работать. Пока слышны только рвссуждения о фильтрах, которые данную задачу не решают. Да, чувствительность повышается, снижаются шумы, даже мерцание индикатора снижается. Но не исчезает.
Сообщение FreshMan »
имеется мега8 и mbi5042 (светодиодный драйвер)
надо снять с кварца сигнал и подать на драйвер
надо ли для этого какй-то буфер или можна это сделать напрямую ?
вопрос к тем кто ПРАКТИКОВАЛ подобное :))
Tell Me The Truth
akl
Сообщение akl »
Если CKOPT запрограммировать и выход взять с XTAL2, то будет работать. Но, по мне, лучше так не делать.
akl писал(а):Если CKOPT
это что такое ?
akl писал(а):Но, по мне, лучше так не делать.
почему?
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):это что такое ?
Фьюз такой, почитайте ДШ.
FreshMan писал(а):почему?
Потому что это не есть гут и не по феншую, чтобы кварц ещё чем-то нагружать.
Как вариант - собрать на быстродействующей логике кварцевый генератор и уже от него тактировать как контроллер, так и внешнюю схему. Еще можно попробовать ту же догику повесить на XTAL2, но тут хз, может не хватить мощности. Либо попробовать на m88, у них вроде есть фуз для вывода тактовой частоты ядра на PB0.
Сообщение BOB51 »
А что мешает иметь более высокочастотный тактовый для МК, а драйвер кормить выходом с какого-нить из таймеров? :roll:
Возможно, хочется работать на пределе возможностей контроллера и драйвера.
