Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Aenigma писал(а):Нужно уточнить, что 50 кВ - это без нагрузки (или не 50 кВ, но всё равно много), а в момент удара - значительно меньше.
Ну... я думал, это и так ясно. Никак не могу привыкнуть к местному народу. :-(
Aenigma писал(а):А то из Ваших слов непосредственно следует, что сопротивление R = 50 кВ/200мкА = 0,25 ГОм. Скорее всего, мощность там существенно меньше 10 Вт.
Да я цифры с потолка взял. :-)
smihan99 писал(а):я перепутал - 9 000 000 вольт
http://www.shock-msk.ru/product_info.php?products_id=9
А подумать, ну хоть немножко, а? Картинка есть. Исходя из места для хватания его рукой можно предположить, что общая длина аппарата порядка 200 мм. Значит, длина искрового промежутка миллиметров 20. При прочности воздуха 3 кВ/мм (а реально она даже меньше, учитывая форму электродов) напряжение никак не может быть больше 60 кВ. И уж ни в коем случае не 9 МВ.
Вопрос у меня дурацкий: кто ещё верит рыкламе?
smihan99 писал(а): почему же они не испепиляют!? :shock:
Я вроде это уже объяснил. Тролль?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Aenigma »
mickbell писал(а):Ну... я думал, это и так ясно. Никак не могу привыкнуть к местному народу. :-(
Видно же уровень подготовки человека, который задал вопрос.
Сообщение КРАМ »
mickbell писал(а):...Тролль?
Нет, ребенок...
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
хорошо, килловольт 60. но почему они не испепиляют!? :shock:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение pyzhman »
Потому, что разрядка происходит за очень короткий промежуток времени. Почуять успевает подопытный, а вот нагреться (для испепеления) нет. Даже сердце только ойкнуть успевает и все.
Docendo discimus
Электрический кот
ясно. но как-то слишком нагло врут - 9 000 000 вольт :dont_know:
smihan99 писал(а):хорошо, килловольт 60. но почему они не испепиляют!? :shock:
Хорош троллить уже. Сказано же: ток ограничен источником ввиду его дохлости. И что удивляет-то? Когда зимой статикой бьёт - там тоже бывает десяток киловольт, но ведь от этого никто не "испепеляется".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pyzhman »
smihan99 писал(а):нагло врут
Скан паспорта прибора приведите.
Docendo discimus
Сообщение просто КОТ »
Ну ес-сно нагло -- кто ж будет его мега вольт метром тестить?! Покупатели так, на ощупь оценят и фсё!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Новокузнечанин »
Шокером....а вот такой вопрос. Как я понял - важен ток. Я как-то спросил физичку: в каком случае "долбанет" сильнее - если цепь работает или стоит?
То бишь например в квартире. Ничего не включено - ток = 0, а напряжение 220В(условно). И вот мы касаемся провода.
И второй вариант. Касаемся провода когда все приборы работают, ток в цепи десятки амепер
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Ток в цепи всей, а мы считаем ток в цепи ФАЗА-РУКА-НОГА-ЗЕМЛЯ. Там он милли амперы.
Сообщение hybroid »
Новокузнечанин писал(а):Я как-то спросил физичку: в каком случае "долбанет" сильнее
Новокузнечанин писал(а):Касаемся провода когда все приборы работают, ток в цепи десятки амепер
Поставила двойку? А должна была. Ток десятки ампер - цепи того, что включено, а не человеческого тела. "Долбает" то, что проходит через тебя.
Сообщение FreshMan »
из каких соображений сдесь http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm стоят два диода VD1, VD2 ?
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
Свежий, ты слепой что ли?
Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные, с прямым падением напряжения ~0,6…0,7В, предназначены для понижения питания микроконтроллера DD1 до 3,6 В
Сообщение hybroid »
Вот вместо этих диодов лучше по дата-линиям USB стабилитроны воткнуть. Они и нужны для того, чтобы 5 вольт в эти линии не прилетало, ибо по стандарту USB туда нельзя толкать 5 вольт.
А с таким конструктивом могут быть проблемы, ИМХО. Ведь на прошиваемый МК идёт не честная логическая единица, а 3.6 вольта. Если он при этом питается от 5 вольт - то получается фигня, работающая на честном слове. Работает, но на честном слове :))
hybroid писал(а):на прошиваемый МК идёт не честная логическая единица, а 3.6 вольта. Если он при этом питается от 5 вольт - то получается фигня, работающая на честном слове
Что за ересь?
Сообщение hybroid »
Ну питание всего программатора 3.6в. А теперь представим, что им шьём внутрисхемно МК, который питается от 5 вольт. Логические уровни программатора меньше. У меня USBTiny был сначала так же сделан, с длинным ISP-шнуром иногда отказывался шить. Выпилил эти 2 диода и воткнул стабилитроны на дата-пины USB - стало нормально. Не отрицаю, что длинный ISP-шлейф оказался говном, но в любом случае как-то логичнее, когда логические уровни одинаковые. :) Разницы-то, 2 диода или 2 стабилитрона.
но сам сигнал на USB находится на уровне 5В ?
Tell Me The Truth
Хм, а не сделать ли мне вторую попытку заняться МК?!
Сообщение hybroid »
FreshMan писал(а):но сам сигнал на USB находится на уровне 5В ?
А вот фиг, именно засада в том, что меньше. :( Я ставил стабилитроны 3.3 вольта на пины DATA. А сколько надо - не помню, до 4 вроде бы. 5 вольт - это только пин питания.
Вернуться в «Теория»
