Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Мне не понятно где именно возникает электрический ток. Одна полуволна на оба плеча, потом вторая отрицательная полуволна опять на оба плеча? Если диполя не будет? Поставим штырь?
Я не художник изобразил как мог. :))
Штырь стоящий на земле.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Boltaro писал(а):
svic писал(а):Кстати, диполь не обязательно разрывать посредине, можно и просто цельный кусок проволоки длинной в пол волны.
Как? Не просто так же диполь имеет два плеча одно из которых на центральную жилу второй на внешнюю оплетку подключены. По этой причине, я так понимаю, ток замыкает всю схему приемника.
Или может мне смериться с мыслью что пол волны запитывают антенну и на обоих ее концах появляется потенциал который параллельно питает приемник. вот только теперь запутался, когда Вы сказали что можно кусок проволоки в пол волны поставить.
Имелось ввиду полуволновый штырь питаемый с конца.
Почитай книгу Ротхаммеля.
Сообщение svic »
Читай Ротхаммеля внимательней. Обрати внимание на дельта-согласование и гамма-согласование. В последнем случае оплетка кабеля припаивается точно по середине не разорванного полуволнового вибратора (в точке нулевого потенциала), а жила удлиняется и перемещается по одному из плеч до совпадения импедансов.
Сообщение Boltaro »
А в самом общем объяснении все сводится к тому чтобы замкнуть цепь приемника по средствам антенны только одной (диполь) или еще при помощи земли?
Сообщение RA3WSI »
У диполя есть вторая половинка на которую замыкается поле.У вертикального штыря второй половинкой служит как раз земля и силовые линии поля тоже замыкаются на проводящию землю.Виртуально продолжи штырь в земле.Если земля плохопроводящая то для повышении эффективности штыря специально вводят противовесы.Так как земля плохо проводит.
Всё сводится на замыкании силовых линий поля.
Сообщение Boltaro »
А что такое "силовая линия поля"? Энергия волн?
Сообщение svic »
Градиент соответствующей составляющей ( электрической или магнитной ).
Имеется некоторое направление, вдоль которого действует сила, вот его абстрактное изображение и называют силовой линией.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Boltaro »
Получается, знание того как протекает ток и напряжение в антенне (середина малое напряжение, большой ток край - малый ток большое напряжение) дает нам представление о диаграмме направленности и импедансе антенны?
Сообщение svic »
О диаграмме направленности - нет, о распределении сопротивления вдоль полотна - да.
Кстати напряжение в середине диполя равно нулю, на концах ток равен нулю, потому, что там ему нЕпочему теч...
Сообщение RA3WSI »
Полуволновый диполь запитанный в средней точке и с конца.
Также и у полуволнового петлевого вибратора напрядение в середине равно нулю.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июл 28, 2011 15:38:36, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):Получается, знание того как протекает ток и напряжение в антенне (середина малое напряжение, большой ток край - малый ток большое напряжение)
Совет Вам.
Не нужно влезать в середину какого то вопроса не изучив его основы. Что бы понять антенны, сначала нужно изучить теорию длинных линий.
По сути полуволновый вибратор, это развернутая четвертьволновая длинная линия.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 24&bih=609
Тогда у Вас отпадут многие вопросы.
Сообщение RA3WSI »
Алексей прав!!!!Ненадо лезть в дебри.
Научись находить длинну волны-это просто!
Научись расчитывать размеры антенны с учётом коэфф укорочения.
Ну и запомнить сопротивление антенн-
Для диполя полуволнового около 73ом,
Для петлевого вибратора 300ом,
Для GP (штырь с тремя противовесами) 50ом.
Сообщение svic »
Ребята! Он никак не поймет, что поле и ток в антенне это совершенно разные вещи!
Boltaro писал(а):Одна полуволна на оба плеча, потом вторая отрицательная полуволна опять на оба плеча? Если диполя не будет?
У поля нет ни "положительной полуволны", ни отрицательной, есть только пространственное распределение сил, вызывающих перемещение свободных электрончиков в медной проволоке антенн. Для разбирательства с длинными линиями нам придется ещё обьяснять волновую теорию и не дай бог теорию поля! :)))
Сообщение RA3WSI »
Вч ток протекая по антенному полотну и порождает электромагнитное поле,которое возникает вокруг проводника и отрываясь летит в свободном пространстве.Это как расходящиеся волны на водной поверхности от брошнного камешка.Думаю так будет понятно.
Сообщение MiklSh »
Сообщение svic »
На плоскости выглядит более-менее, вот бы ещё в трёхмерке взглянуть с учетом ротора и диаграммы направленности....
Сообщение MiklSh »
Ну этс воображение надо напрягать... только эта катрина мало чем делу поможет. А вто диаграмма направленности - полезная штука:
Вертикальный штырь и ненастроенный диполь соответственно.
Прога - GAL_ANA_DEMO (http://www.gal-ana.de/indexr.htm).
З.Ы.: полцарства отдам за полнофункциональную версию
Сообщение svic »
Да уж, задумка грандиозная, придется подождать пока они сами разберутся да определятся, а то пока все релизы - демо...
Сообщение MiklSh »
Простые антенны считать - ее хватает, только сохранять не дает, а вот с кучей элементов... не столь притягательные глазу 2D графики mmanarus ...
