Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
lixolay
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Сообщение lixolay »
Foks писал(а):У меня сейчас проект телеметрии для модели самолета. Довольно интересно и главное - 100% заработает :)
Причём здесь генератор Капанадзе? Кто на тебе 100% заработает?
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
lixolay писал(а):Я смотрю Капавасия с котоГеном продолжается. Ну, ладно, доморощенные Кулибины сидят на этой ветке. А вот интересно, что здесь делают учёные мужи, постигшие вершины дна квантовой физики, закона сохранения энергии, теории поля, и обставленные со всех сторон осциллографами, калломметрическими измерителями мощности и другими экзотическими приборами? Рубить на корню наше стемление к познанию, или показать, какие они умные?
Тяга к познанию? В каком месте? Извините меня, но это не тяга к познанию, это нигилизм.
Эта вещь работать не будет. Не будет и все тут. Это мошенничество. И что? Это плохо, что мошенников разоблачают? Для мошенников-да. Но для остальных околпаченых-нет.
Лично для меня это соревнование. Простая разминка для мозга. Хобби, так сказать. И лишний повод проделать интересную для меня работу.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
lixolay
Сообщение lixolay »
РадиоЛоматель писал(а):Эта вещь работать не будет. Не будет и все тут.
Нигилизм- это как раз Ваше утверждение "И всё тут!" :)) На чём зиждится Ваша самоуверенность? Только не надо о законе схранения энергии, прошу Вас, сударь! Тошнит. :))
Murlock
Сообщение Murlock »
lixolay писал(а):На чём зиждится Ваша самоуверенность?
... и на здравом смысле. что, тоже тошнит?
У.Н. Румфорд.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ладно допустим работает,поверим.
Тогда что за херня в таблице?
Input power 1059 ватт.Так откуда то она берется?Откуда?
Еще написано input voltage 191вольт,50 герц частотой и ток 6 ампер.Откуда?Как из земли получить переменку?Постоянку можно,верю,хватает что бы запитать приемник низковольтный.
lixolay
Сообщение lixolay »
Ваш здравый смысл основан только на восприятии Вами окружающей действительности и багаже ваших знаний на даный момент, который Вы почерпнули из прежних открытий, сделанных другими людьми. Ничего не привнеся в современную науку, Вы берете на себя ответственность делать скоропостижные выводы.
РадиоЛоматель
lixolay писал(а):Ваш здравый смысл основан только на восприятии Вами окружающей действительности и багаже ваших знаний на даный момент, который Вы почерпнули из прежних открытий, сделанных другими людьми. Ничего не привнеся в современную науку, Вы берете на себя ответственность делать скоропостижные выводы.
А вы думаете, что эта конструкция не была рассмотренна опытными научными работниками? (Терпеть не могу слово "ученые". Первоклашки тоже ученые, правописанию ученые, арифметике там...)
Просто например я понимаю, откуда там берутся неучтенные джоули. А ошибка то в методе измерения входного тока... Кто ж на импульсной нагрузке применяет амперметры и вольтметры, показывающие усредненное значение, при чем расчитывая на 50 Гц синусоиды? При правильно проведенном эксперименте КПД этой кгм.. установки, думаю, не дотянет до 70%.
Люблю Си...
lixolay
Сообщение lixolay »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Ладно допустим работает,поверим.
По-моему, абсолютно правильная таблица трансфрматора переменного тока , работающего на активную нагрузку. Сдвиг фаз между током и напряжением в индуктивности cos F и должен составлять 90 градусов. А где ошибка?
lixolay
Сообщение lixolay »
Абсолютно с Вами согласен. Вы провели правильный анализ. Вы уже не первый раз озвучиваете ошибку в неправильности измерений . Синусоидальный и импульсный ток отличается друг от друга. Даже введено понятие "коэффициент формы сигнала" Но на низких частотах (50Гц-20000 Гц) существующие приборы, в частности вольтметры и амперметры измеряют т.н. среднеквадратичное значение, с небольшой погрешностью. Измерить эти величины осциллографом ещё проблематичнее. Вы устанете ялозить штангенциркулем по шкале своего осциллографа, да ещё при плохой синхронизации. Но решение проблемы состоит из двух частей: анализа и синтеза. Анализ Вы провели успешно, а где синтез?
РадиоЛоматель
Нет, как раз из-за среднеквадратичности этого значения и возникает ошибка. Я достаточно плотно познакомился с функциями плотности вероятности, различными распределениями, средним, среднеквадратичным значением, эксцессой и прочими специфичными вещами.
Метод измерения выбрал я может и не правильный, но с наскоку правдивый. Самый верный способ-использовать калометрический метод. Но это сопряжено с трудностями. Например ток на входе измерить удастся (шунт), но как быть с напряжением? Его либо нужно стабилизировать, либо измерять. С выходом все элементарно.
Но можно конечно же и собрать нечто на МК, что будет перемножать напряжение на ток ..надцать миллионов раз в секунду. (утрировано) И это самый простой для меня вариант. Но опять же, время одной выборки должно быть много меньше ширины импульса. А это значит дорогой АЦП (минимум 4 штуки) и ПЛИСину. Конечно, ради любви к исскуству я этого собирать не буду.
Люблю Си...
yaotzin
Сообщение yaotzin »
РадиоЛоматель Хотел спросить у вас, среднее арифметическое в мультиметрах на пределе постоянки считается за какой промежуток времени ?
РадиоЛоматель
yaotzin писал(а):РадиоЛоматель Хотел спросить у вас, среднее арифметическое в мультиметрах на пределе постоянки считается за какой промежуток времени ?
На постоянке? Там зарубежный аналог ПВ5 стоит. (В дешевых). А на сколько выборок в секунду она обычно работает, я запамятовал. Но в принципе определяется это соотношением резистора и конденсатора в цепи генератора тактовой частоты. Загляните в справочную информацию по этим микросхемам. И в схему конкретного мультиметра. Но На глаз это примерно 3-4 выборки в секунду.
Ну еще есть входной RC фильтр. Его тоже нужно учесть, если хочется измерять переодические сигналы.
Люблю Си...
lixolay
Сообщение lixolay »
РадиоЛоматель писал(а):Нет, как раз из-за среднеквадратичности этого значения и возникает ошибка. Я достаточно плотно познакомился с функциями плотности вероятности, различными распределениями, средним, среднеквадратичным значением, эксцессой и прочими специфичными вещами.
:)) Развеселили от души на сон грядущий. Спасибо! (Это честно) Предлагаете 64-х разрядный АЦП использовать для поддержания температуры в курятнике? А на катушках Капанадзе крутизна нарастания фронта 100 волт на наносекунду! :)) Да по теореме Котельникова еще на два умножить- АЦП- в жидкий гелий, Частота дискретизации несколько ГГц, CLC ЦПУ - сотни ГГц, а сигнал при этом снимать с резистоа МЛТ с ТКС 1кОм на градус! :)) Может проще нихромку на термометр намотать?
lixolay
Сообщение lixolay »
Понятие "среднеквадратичное значение" имеет смысл только для переменки. Это амплитудное на корень из двух. Время в формуле не участвует.
Последний раз редактировалось lixolay Ср июн 22, 2011 23:52:37, всего редактировалось 1 раз.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
понятие (среднее) среднеарифметическое имеет смысл только для постоянки, я спрашивал именно про постоянку а не про переменку.
lixolay
Сообщение lixolay »
отображается мгновенное значение, а период отображения (обновления) информации зависит от времени счета (быстродействия прибора ). (Для цифровых, естественно)
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Ну не мгновенное, мгновенное это когда сразу, оно сразу не может отображать то напряжение (ток) постоянный что снимается, т.к. не успеет. Вот выход с шим к примеру 2 мс 5В, а 2мс 0 вольт - оно выведет не 5 и не 0 вольт а среднее. Я спросил просто за какой промежуток времени берутся мгновенные значение, подсчитывается среднеарифметическое и отображается. Мне ответили у каждого по разному, наверное оно так и есть.
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
kalobyte писал(а):очередная фимозная херня от тупых пиндосов
на всех фотках торчит сетевой кабель
1 замутить генератор с низким кпд на разряднике
2 создать вч ток
3 пустить его через землю
4 ???????
5 PROFIT
зато чсв растет
+10000
Спасибо за внимание.
РадиоЛоматель
Ну вообще то участвует. На самом то деле это среднеквадратичное считается как некоторый интегральчик, в данном случае, по времени. Это так называемый второй момент. Ну это все в вики хорошо описанно. Заинтересуетесь-почитайте. При чем эта величина актуальна для любой формы сигнала. Будь то постоянка или хрен знает что.
По поводу МК и АЦП-действительно глуповато. Я тоже прикинул частоту выборок и понял, что это несколько накладно даже для хорошего такого университета. В общем, осталось только два варианта.
Люблю Си...
DIMON_CHAiNIK\\
А где ошибка?
Для трансформатора это нормально.Но они то энергию берут из земли.>>>is to suck the free electrons from the Earth как они пишут.
И каким образом они с землицы родной переменку получают?
Втыкнули свой штырь в подземный кабель ЛЭП и радуются своими free electrons... :)))
Лажа вообщем какая то у них.
А что в коробке?Может у них там бесперебойник стоит?
А разрядник зачем?
Почитал патент в ссылке...Там вообще написано про генератор напряжения высокочастотного.И там есть power supply.А в статье пишется что они с земли берут энергию.Вообщем не состыковка.
И я окончательно запутался во всей этой дряни.
