CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
akl
Сообщение akl »
Считайте и выложите скан содержимого EEPROM.
lve
Сообщение lve »
В режимах L и R не работает кнопка обнуления и в этих режимах, после смены, не отображается 0.0 , а горят прочерки
в левых 5ти разрядах.
akl
Сообщение akl »
Даже при замкнутых щупах?
Сообщение sintetik »
А что в режиме L и R во время измерения на 11 ноге TINY?
lve
Сообщение lve »
Считал
NEWFILE.rar
(115 байт) 378 скачиваний
lve
Сообщение lve »
Последний - после очередной калибровки.
NEWFILE_hex_new.rar
(271 байт) 279 скачиваний
NEWFILE_hex_new.rar
(271 байт) 259 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Ничего я не понял в двух последних файлах. По поводу файла .bin из предпоследнего сообщения
Если калибровка R проводилась в режиме L будет ерунда. Если после калибровки R схема переведена в режим L и из этого режима был прочитан этот файл, то непонятно по какому резистору проводилась калибровка. Вы писали, что калибровали по 150 кОм, а в ячейках 60...63 записан коэффициент для резистора ~1100 Ом. Непонятно.
Давайте так.
Спойлер-Считайте и распакуйте то, что ниже. Сохраните копию.
-Текстовым редактором открываете .asm
-Находите участок программы
	.ESEG
	.ORG	$50
; Предполагается, что при измерении емкости Ro=2030 Оm Co=6080 pF
COEFF_Co:
	.DB	$00,$00,$ED,$84		;Co*10*K=6080*10*K
E_CONST_C:
	.DB	$03,$B4,$2E,$FB		;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении индуктивности Lo=502 mkH Co=6080 pF
COEFF_Lo:
	.DB	$00,$00,$0C,$E0		;Lo*K=502*10*K
E_CONST_L:
	.DB	$07,$6D,$91,$4F		;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении сопротивлений Ro=2030 Ом Co=6080 pF
COEFF_Ro:
	.DB	$00,$00,$4F,$4A		;Ro*10*K=2030*10*K
E_CONST_R:
E_REGIM:
;	.DB	$02,$02			; режим работы R для справки
;	.DB	$01,$01			; режим работы L для справки
	.DB	$00,$00			; режим работы C
E_END:
	.CSEG
-Открываете стандартный калькулятор винды в инженерном режиме и рассчитываете значение COEFF_Ro. Для примера, допустим, что Ro=150000 Ом. Т.е. по метке нужно записать (в предположении, что К=1. Можно сразу умножить на К=1.2, исходя из моего опыта) COEFF_Ro=150'000*10=1'500'000==00 16 E3 60
COEFF_Ro:
	.DB	$00,$16,$03,$60		;Ro*10*K=150000*10*K
(Аналогично можно предварительно рассчитать и занести значения COEFF_Co и COEFF_Lo)
-Сохраняете .asm и запускаете .bat Получаете .hex и .eep
-Открываете оболочку программатора и загружаете полученные файлы
-Подключаете контроллер к программатору (настоятельно рекомендую запрограммировать FUSE-бит EESAVE)
-Стираете контроллер и записываете .eep и .hex
-Вставляете контроллер в схему, выбираете режим "R". Замыкаете щупы и нажимаете кнопку ">0<". Подключаете эталонный резистор
и записываете полученный результат.
-Проводите коррекцию. Ожидаемое значение делите на полученный результат. Получаете коэффициент К, на который нужно умножить COEFF_Ro для получения действительного результата.
-Снова проводите вышеописанные операции
CLR2313_TIC265_4.zip
Удачи. :beer:
lve
Сообщение lve »
Каждую калибровку проводил в соответствующем режиме
Каждый раз получается фигня иногда с режимом С более менее нормально
Последний раз калибровал в ручную как Вы описывали - получилась ерунда
(в С более менее) например в R Омы пропали всЁ меряет в кОмах.
CLR2313_TIC265.rar
(282 байт) 319 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Собрал, по быстрому, макет. Вместо TIC265 поставил TIC33.
Провёл калибровку всех каналов.
Результаты
- в программе ошибок не обнаружено
- после получения первичного результата подключить программатор и считать EEPROM и вручную занести в исходник полученные значения E_CONST_C, E_CONST_L, E_CONST_R, которые программа заносит при нажатии кнопки ">0<". Потом занести полученные скорректированные COEFF_Co, COEFF_Lo, COEFF_Ro и перепрограммировать EEPROM.
- забыл отключить LCLK при отключении кнопкой "ON/OFF"
CLR2313_TIC265_5.zip
lve
Сообщение lve »
Я проводил калибровку по 3 рассчитанным величинам, в ветке речь только о них, а Вы пишите ещё о 3х.
Можно о калибровке по подробнее (что откуда куда зачем) - одно и то же слово может означать очень
даже разные вещи - что за исходник и что в архиве ?
На всякий случай архив без калибровки - R --- C --- L
истина --- 149,7 --- 100,6 --- 161,8
измерено --- 225,6 --- 108,8 --- 2021
Обнуление проведено . Не могли бы Вы его скорректировать ?
У меня Ёмкости 6100 резисторы 2.04.
0.RAR
(406 байт) 298 скачиваний
lve
Сообщение lve »
Скорректировал RCL по данным в предыдущем посте - правильно ли ?
Что то надо ещЁ скорректировать и как ?
1.rar
(149 байт) 301 скачивание
lve
Сообщение lve »
С архивом понятно - компиляция. Не понятно, где в считанном EEPROMe расположены вторые 3 константы
(первые 3 - была картинка в ветке).
lve
Сообщение lve »
С коэффициентами разобрался.
Осталось не понятным - разница в адресах коэффициентов в исходнике и после компиляции.
akl
Сообщение akl »
Не понял, что имеется ввиду. Никакой разницы в адресах не должно быть.
lve
Сообщение lve »
.equ RAM_COEFF_Co =$90
.equ RAM_CONST_C =$94
.equ RAM_COEFF_Lo =$98
.equ RAM_CONST_L =$9C
.equ RAM_COEFF_Ro =$A0
.equ RAM_CONST_R =$A4
Если открыть в PonyProg - константы с адреса 850.
Следы констант остаются ли в теле файла программы (необходимо редактировать исходник и транслировать или
достаточно прямого редактирования файла данных) ?
akl
Сообщение akl »
В принципе, можно прямо в PonyProg редактировать EEPROM, но я не сторонник этого. Да, в PonyProg область EEPROM расположена с адреса 0x0800 для tiny2313. Так сделал разработчик и приходится с этим жить.
Все константы, коэффициенты и текущий режим работы хранятся в EEPROM. Я не виноват, что атмеловцы в tiny2313 заложили адреса RAM $60...$DF, а EEPROM $00...$7F. Поэтому образ EEPROM в RAM сохраняю со смещением. Особо это не мешает.
Сообщение Hовичок »
кто то собирал с семисегментниками? собирал по схема Fyva http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=102186
при включении, показывает емкость от 19Р до 26Р(прыгает). нажимаю калибровку, числа тоже прыгают до 1Р , пару раз лицезрел ноли. на L при подключении катушек и нажатии на калибровку реакции ноль.
может кто дельным советом поможет
Чистого ноля добиться практически нереально, например емкость щупов сразу все портит, если только вы не будете мерять сразу на выводах прибора. Калибровка L и R происходит при замкнутых щупах.
P.S. Как я понял прибор считает импульсы измерительного генератора, так вот если присутствует какая-то активность в генераторе-утечка или паразитная емкость ноля не добиться. Так же проблема может быть при недостаточной экранировке. Хотите ноль, собирайте идеальное устройство, с экранировкой и с отсутствием каких либо помех по питающей цепи, иначе пользуйтесь относительными значениями.
Сообщение Serj_K »
Здравствуйте все.
Доработал свой вариант прибора - LC-метр на AT90S8515 - ввёл режим частотомера.
Меряет частоту в Герцах, период и длительность импульсов в микросекундах.
Отображение до 9 цифр.
Входные формирователи не делал, так как нужно было измерять импульсы с ТТЛ уровнями.
В архиве изменённая схема, исходники, фотки.
632x578(61.62 kB)
FCL_metter_8515.rar
(437.13 КБ) 663 скачивания
Сообщение Fyva »
Hовичок писал(а):кто то собирал с семисегментниками? собирал по схема Fyva http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=102186
Опиши поподробнее - какие номиналы резисторов в схеме, какие частотозадающие конденсаторы, какая добавочная катушка? От чего питаешь?
У меня c первого пуска тоже всё прыгало-бегало, я был в шоке. Но после первой калибровки (правки коэффициентов, а не просто нажатия кнопки) всё отностиельно устаканилось. После экспериментов с типом кондёров, проб с катушкой всё стало приближаться к норме. Тут есть инфа, только там надо много прорыть, чтобы всю историю изучить. Может, что по своим вопросам нароешь. Внимательно читай, как делать калибровку в разных режимах, как считать. Где-то там и там я описывал подробно.
PS: а приборчик сейчас ещё более стабильно работает :shock: , может детали притёрлись :)))
PPS: ещё возле источников помех начинают скакать показания, например возле компа, особенно, если не отсоединять программатор.
sintetik писал(а):например емкость щупов сразу все портит
А у меня прибор без щупов :tea: Только специальные контактные площадки прям на плате сделаны.
