ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
ref-packages и ref-packages-longpad.
Сообщение Vasilius »
Где-то читал, что корпуса DIL и DIP одинаковые и различаются только названиями в зависимости от производителя. Но... зашел в библиотеку корпусов EAGLE и немного удивился, там это совершенно разные корпуса DIL под выводные компоненты DIP под SMD компоненты. ???
кнв писал(а):Только что проделал все что Вы посоветовали. Скачал с офсайта орла 7.2.0 установил на диск С установил самый последний файл локализации, результат нулевой. У меня Win7 куплена официально.
А с оригинальным файлом локализации, идущий в комплекте, проблем нет?
Кто знает как нормально перевести Flash apperture? Связано с апретурами, но смысл слова "флеш" в этом контексте мне не понятен.
Сообщение кнв »
На английском языке программа работает нормально. Пока багов не обнаружил. Почему у людей русский работает, а у меня нет! Вот вопрос! Не поленился систему пере установил, реестр почистил. Результат ноль.
Английский язык вшит в саму программу, это базовый язык. У вас возникает какой-то конфликт с самой Виндой. Учетная запись под которой заходите в систему администраторская?
Только, что создал гостевую запись и зашел с нее. Проблем с русификацией не было.
Последний раз редактировалось Vasilius Вс мар 08, 2015 20:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 74LS00 »
Думал чтоб не рисовать библиотеку там готовые прямоугольники с номерами ног, но обломался. В редакторе схем она не видится.
Может есть чтото готовое где микры уже нарисованы на схеме ?
кнв хотел предложить свою портативную на пробу, но она оказалась 6,3 , от непортативной неотличается нечем кроме меньшего функционала и сложной настройки под систему. На сколько помню я отказался от 7,2 потому как под неё кряка нет, а файлы со старой версией не совместимы, а может и глюки какие. Именно кряк потому как 50 баксов это дорого, а платы размером с пачку сигарет маловаты. При этом я пока неодной платы и не сделал, только схемы.
Сообщение AlekseyEnergo »
где то видел в сети .... на 7.2.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Находил. Работает. :))
Сообщение Sailanser »
74LS00 писал(а): готовые прямоугольники с номерами ног, но обломался. В редакторе схем она не видится.
Дык чего там рисовать то, ладно когда корпус с нуля и то только в даташит за размерами смотреть. А тут обычная микруха в 40-ка ногом корпусе. Взять корпус нарисовать УГО и соединить вот и все. Вот приложил либу с ней YM2149F у меня базовая версия орла 5.10.
74LS00 писал(а):При этом я пока неодной платы и не сделал, только схемы.
:)) :)) Дык тогда то вам какая разница с утенком или без. :))
ym2149f.zip
Архивчик, микросхема.
(1.63 КБ) 147 скачиваний
У меня эту библиотеку открыл без проблем. При сохранении предупредил, что в старых версиях EAGLE я не смогу его открыть, ниже 6.0
Сообщение daomsk »
Vasilius писал(а):Где-то читал, что корпуса DIL и DIP одинаковые и различаются только названиями в зависимости от производителя. Но... зашел в библиотеку корпусов EAGLE и немного удивился, там это совершенно разные корпуса DIL под выводные компоненты DIP под SMD компоненты.
Вы еще и не такое можете обнаружить в игловских библиотеках. К сожалению,часто попадается "самодел-на-скорую руку" - кое как сделанный, с нереальными размерами. Так что, всегда проверяйте сторонние либы на вшивость.
Vasilius писал(а): Кто знает как нормально перевести Flash apperture? Связано с апретурами, но смысл слова "флеш" в этом контексте мне не понятен.
А попробуйте еще раз связаться с ANDYPом, может, он поможет? Можно еще попросить разъяснений в форуме element14, там всегда отвечают. Правда, на инглише :shock:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
daomsk, спросил у него, жду ответа.
Evgen73, не палитесь так, такие вещи лучше скидывать через личку.
Выкладываю ссылку на "причесанный" перевод 7 Главы и отредактированную версию файла локализации.
http://001-lab.at.ua/_fr/0/7_Glava.rar
http://001-lab.at.ua/_fr/0/eagle_ru_1_3_3.rar
Добавляю переведенный раздел 6.8 Дифференциальные пары и меандры ("причесанный")
6_8_Diff_pary_i_meandr.rar
(92.86 КБ) 162 скачивания
Выкладываю переведенную 10 Главу "Приложение", перевод "причесан". из главы убран последний раздел "Лицензионное соглашение", интереса никакого не представляет, с технической точки зрения.
Добавлена ссылка на перевод 1 Главы "Введение"
Добавлена ссылка на перевод 2 Главы "Установка"
Добавлена ссылка на перевод 3 Главы "Модули и редакции EAGLE"
Ссылки:
http://001-lab.at.ua/_fr/0/10_Glava.rar
http://001-lab.at.ua/_fr/0/1_Glava.rar
http://001-lab.at.ua/_fr/0/2_Glava.rar
http://001-lab.at.ua/_fr/0/3_Glava.rar
Закончил перевод 4 Главы "Первый взгляд на EAGLE"
http://001-lab.at.ua/_fr/0/4_Glava.rar
Разработчики Орла заботятся и о радиолюбителях. Вот выдержка из документации:
"Для плат ограниченной сложности, можно использовать лазерный или струйный принтер и печатать на прозрачной пленке с помощью команды ‘PRINT’. Этот метод используется, например, любителями и в результате более короткие сроки изготовления и менее дорогостоящий процесс изготовления платы."
Сообщение daomsk »
Vasilius писал(а):Разработчики Орла заботятся и о радиолюбителях.
Да, более дружелюбных к нам разработчиков, пожалуй, больше не найти :))
Такая мощнейшая САПР, и имеет бесплатную полнофункциональную версию, с несущественными ограничениями - такое не встретишь более нигде на просторах И-нета. Да и тех. поддержка у них оперативно откликается всем, не только офф. пользователям :beer:
Не помню где встречал жалобу пользователя EAGLE о том, что при нулевой ширине проводника полигона Gerber файл получается огромным, мол это глюк программы. На самом деле разработчики об этом предупреждают:
"Пожалуйста, позаботьтесь о ширине проводника для полигонов. Она не должна быть слишком тонкой или даже 0. Это уменьшение ширины проводника приведет к огромным размерам файлов и может привести к проблемам при изготовлении платы."
И это связано не с самой программой, а самим форматом Gerber, т.к. он прорисовывает полигон линиями. При нулевой ширине проводника сколько линий ему надо нанести чтобы заполнить полигон? :shock:
С поддержкой это хорошо, но я могу общаться на буржуйском только с помощью переводчика :))
Выкладываю ссылку на перевод 9 Главы "Подготовка производственных данных"
http://001-lab.at.ua/_fr/0/9_Glava.rar
В ходе перевода немного отредактировался файл локализации, прикреплен атаче.
eagle_ru_1_3_4.rar
(93.71 КБ) 132 скачивания
Сообщение pixar »
Vasilius писал(а):Кто знает как нормально перевести Flash apperture? Связано с апретурами, но смысл слова "флеш" в этом контексте мне не понятен.
просто не переводите. Flash aperture - это фигурная маска для засветки фотошаблона в оптических фотоплоттерах. Сейчас все апертуры синтезируются лучом.
Сообщение Dmitry888 »
Подскажите как уменьшить отступ полигона от края платы, при этом чтобы отступ от дорожек остался прежним?
ПО моему только вручную. Рисуйте полигон сразу как надо.
AlekseyEnergo писал(а):Рисуйте полигон сразу как надо.
Не понял как его еще можно нарисовать? К примеру привожу часть платы, контур полигона совпадает с контуром габаритов платы (слой 20 Dimension). Как уменьшить расстояние обозначенное на изображении?
