Ниже 3 ссылочки, постарался сфотографировать и описать все надписи что нашел.Moto_v3x писал(а):Stimer, а сзади на них какие нибудь надписи есть?
Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
интересный топик
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, кончайте флудить ! А не то у вас вырастет борода и грудь.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
офффтоп
а кто тебе сказал, что я флужу? это я так пометил тему, чтобы не искать, теперь она отображается у меня в "Ваши сообщеня".
если знаешь другой способ, подскажи, не знаешь - сам не флуди тогда, ато хвост отвалится
А теперь перечитай свою писанину ...Chettuser писал(а):На наебее продают LCD с контроллерами SSD1963. Вопрос - как у них с протоколом? Или здесь уже протокол самого SSD1963 работает?
Если контроллер известен, что еще нужно?
Модераторам - здесь без полного цитирования ну просто не обойтись ...
Модераторам - почему у вас тролли вечно голодные?
oleg63m достаточно подписаться на тему, или добавить ее в закладки, чтобы не "метить" ее таким оригинальным образом.
да в ответ на мои 2 слова вы уже пол темы сами зафлудили, существует ведь личка, Moto_v3x, например воспользовался уже ЛС и все уже подсказал. спасибо ему
Может кому попадалась информация по дисплеям от Sony Ericsson Z600? А лучше, ченить сразу готовенькое, чтоб сразу в дамки. Нашел телефон, ремонту не подлежит (переломана раскладушка пополам), но унутри у яво ниенка, точней два дисплея.
Первый, который основной, похоже TFT. Удалось разглядеть на шлейфе надпись L2F50 (это уже о чем-т говорит
), но далее 141Р00 (продублировано и на этикетке). По шлейфу вроде видно что интерфейс восьмибитный параллельный, но могу и наврать.
Второй, совсем кроха, но графический. А на спине у него написано LGP51732B SYE3Z10E0270
Еще там была камера, на целых 0,1 мегапиксель...
На знаю есть ли в Sony Ericsson Z600 дисплей L2F50, но в соседней ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=78889 он есть. Скачайте пример и попробуйте
Не подскажете названия коннектора на дисплеях нокиа 24 пина (LS024Q8) лучше его чертеж что бы нарисовать футпринт. Заранее спасибо
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Всем привет. Я по поводу LG KP-500...
По имеющейся информации есть два дисплея, которые ставят на этот телефон...
http://www.mcrf.ru/forum/newreply.php?d ... y&p=219657
или так
http://www.mcrf.ru/forum/archive/index.php/t-27122.html
IM300IBN1A с чипом R61509, название дисплея на шлейфе под железной крышкой, 3-й вывод соединен с шиной питания.
Даташит на чип либо в этой теме, либо в похожей на вертепе...
LS030B3UX05 с чипом uPD161710, название дисплея у меня на самой железной крышке, 3-й вывод соединен с землей...
Данный чип упоминается и в прошивке телефона. Даташит на чип я не нашел...
Однако я нашел брата...
http://www.lcdsolar.com/products/Produc ... UX05/35455
Здесь уже D54E4PA7551, а на данный чип даташит есть. Дисплей запускается...
Из бонусов, - данный чип поддерживает emWin Display Driver GUIDRV_CompactColor_16 (не проверял).
https://www.segger.com/emwin-guidrv-com ... or-16.html
Из косяков... не знаю почему, но 8-ми битный цвет на 8-ми битной шине мне запустить не удалось...
Кто будет данный дисплей мучить, - посмотрите, плиз, как у Вас...
При чтении памяти дисплея наблюдаю вот такую картинку... может кто подскажет, где засада...
зы... перемудрил, уже лучше...
Удачи...
зы... архив, что ли большой? сюдой не лезет...
http://rghost.ru/download/59453091/3b27 ... A7551G.rar
или так
Удачи...
Последний раз редактировалось LDZ Вс дек 07, 2014 13:25:37, всего редактировалось 1 раз.
Нет ли у кого размеров и шага ножек для разъёма на шлейфе от S5230? Печатку хочу сделать.
Шаг 0.6мм если верить этому http://brne.narod.ru/s5230.htmChettuser писал(а):Нет ли у кого размеров и шага ножек для разъёма на шлейфе от S5230? Печатку хочу сделать.
В этой теме на 42 странице есть архив с платой в Спринте есть. Можно еще там посмотреть.
Если про разъем на плате: шаг 0,4мм между рядами 3мм(по центру площадок). У меня в DipTrace нарисовано.
Есть фотик Cannon Powershot A470. полу рабочий(дети уронили с балкона). То-есть работает все, даже фоткает, но, похоже матрица приказала долго жить.
фотки получаются через строку искаженные, как будто перегрузка по освещенности. очень светлые места становятся темными и через строку, при том, что предварительно заснятые фотки воспроизводятся нормально. на сервисе сказали- "однозначно надо менять матрицу", что мне совсем не надо. так как есть другой фотик, исправный.
Но вот дисплей у A470, очень даже неплохой, и работает прекрасно.
Так вот, кто может подсказать этому дисплейчику мудрое применение? жалко выбрасывать. достался то на халяву
Кто занимался дисплеями от Samsung S5230, подскажите каким разъемом Вы пользовались?
Не могу понять, на вертепе и здесь на форуме нашёл описание какого то разъёма в Sprint Layout, но судя по всему это разъём не тот, что подойдёт для самого дисплея.
Выкладываю свой вопрос картинкой, Так 1 или 2?
В "1" включается сам дисплей, этот с зажимом. "2" просто тупо вставляется в ответную часть на плате. Кто какой использует?
- (38.63 КБ) 709 скачиваний
Причем здесь матрица ? Это клин шторок в затворе.oleg63m писал(а): фотки получаются через строку искаженные, как будто перегрузка по освещенности. очень светлые места становятся темными и через строку, при том, что предварительно заснятые фотки воспроизводятся нормально. на сервисе сказали- "однозначно надо менять матрицу", что мне совсем не надо.
Гнать такой сервис поганой метлой.
Если бы руки росли правильно можно было бы посоветовать ремонт объектива,
а так только менять http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 71897.html
