Опознание радиоэлементов
Сообщение AI_Disable »
Virtue писал(а):На одном черными буквами написано 27 и снизу М700, без размерности, на втором :5,6 красным цветом без размерности. 27 и 5,6 это как я понял номинал, а размерность какая?
Возможно, 27пФ и 5,6пФ соответственно, покажите, где они на фото.
Virtue писал(а): Еще есть большие крулые электролиты, что на 50 и 20 мкФ идут на блок питания. Таких номиналов уже нет, правильно ли будет заменить их на 47 и 22 соответственно?
Да.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Вот тут http://virtue-harp.narod.ru/0114194824.GIF обозначил красными кружками. На одном надпись черным, на втором красным и двоеточие стоит :5,6
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):Есть керамические конденсаторы http://virtue-harp.narod.ru/0114194824.JPG один из них между конденсаторами на переднем плане, которые по началу принял за резисторы. На одном черными буквами написано 27 и снизу М700, без размерности, на втором :5,6 красным цветом без размерности. 27 и 5,6 это как я понял номинал, а размерность какая?
Это трубчатые керамические конденсаторы, которые достигают своего максимума в 10 - 20 наноФарад = 10.000 - 20.000 пикоФарад (из опыта) Реально может быть есть и больше, ноя не встречал.
Обычно они вообще не превышают 470 пикоФарад
27 - скорее всего 27 пикоФарад
5,6 - скорее всего 5,6 пикоФарад
Безусловно да! Если это сглаживающие конденсаторы питания, то можно даже увеличить ёмкость. (надо схему смотреть)
Еще подскажите где в Москве можно купить металлопленку на 450 и 630В, типа Вимы, Епскон, и электролиты jamicon на 105 градусов. В Чипе-Дипе нет, а на митинском радиорынке один кетай.
Это не должно быть сегодня проблемой, но я не москвич. Пусть они отпишутся..
Вообще, вам скорее поискать соумышленников в темах о высококачественном звуке - они вам вмиг все детали заменят.. :))
Однако. применение в усилителе конденсаторов на 2,7 пикоФарада - мне представляется нецелесообразным. Поэтому, посмотрите внимательно, нет ли под цифрами буковки Н, что означало бы, что речь идёт о наноФарадах, соответственно 2,7 и 56.
Лучше померить их прибором.
Virtue писал(а):Вот тут http://virtue-harp.narod.ru/0114194824.GIF обозначил красными кружками. На одном надпись черным, на втором красным и двоеточие стоит :5,6
Ну да, стопудов пикофарады.
MIF
Сообщение MIF »
Извините что не в тему, но зачем в той схеме может быть 2,7 пикоФарады? :shock:
там 27
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Если номинал в 5,6 еще есть, то 27 щас тоже не выпускают. Мерить конденсаторы я не умею. Вот часть схемы http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/080 ... d.jpg.html , у меня на фото блок питания и блок УНЧ. БМТ мне советовали заменить металлопленкой, что я и собираюсь сделать.
MIF
Сообщение MIF »
То есть 5,6!
Спасибо АИ Дисэйбл!
Просто интересно, какую роль там выполняет столь малая ёмкость.
Блокировка от самовозбуда на ВЧ?.. от ВЧ помех?.. какой-то фильтр? :shock:
Virtue писал(а):Если номинал в 5,6 еще есть, то 27 щас тоже не выпускают. Мерить конденсаторы я не умею. Вот часть схемы http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/080 ... d.jpg.html , у меня на фото блок питания и блок УНЧ. БМТ мне советовали заменить металлопленкой, что я и собираюсь сделать.
Спасибо за схему! Вопрос снят.
27 можно сложить из двух-трёх параллельных конденсаторов. К тому же, если у знакомых есть мультиметр с измерением ёмкости, то можно подобрать из близких ёмкостей ближайший номинал. Разброс у конденсаторов довольно большой и скорее всего вы быстро найдёте подобный.
Кстати, можно взять трубчатый конденсатор и подточить его надфилем, уменьшая ёмкость до нужной.
Плёночных на такие малые ёмкости вы скорее всего не найдёте, так что ищите керамические с хорошей температурной стабильностью.
Возьмите 22 или 33. Это особой роли не сыграет. Всё равно, эти совковые конденсаторы всегда имели большой разброс по ёмкости.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подозревал, что размерность в пФ. Но в соответствие с http://logic-bratsk.ru/radio/sprav/c_sym.htm там написано, что цвет надписи значит множитель с размерности.
Сообщение uldemir »
В заголовке, так, написано - импортных конденсаторов. В отечественных, тех времен, цвет корпуса указывал ТКЕ. Конкретно, серый: +0,0033 %/град
Сообщение Федор »
Диодный мост, на нем GBU806, какие характеристики?
Сообщение Arlleex »
может тут нароете...
http://www.diodes.com/datasheets/ds21227.pdf
Сообщение NIMESIS »
Попал в руки электродвигатель. На корпусе написано ЭДГ-2.
Сбоку 3 контакта под пайку. Сам мотор состоит из 4х катушек и ротора. Ротор катушки не имеет.
Вопрос - каковы его характеристики и как его включать?
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение uldemir »
Асинхронный двигатель переменного тока. ОДну катушку прямо, вторую черех конденсатор к 50 Гц переменки. Только мне кажется что он на 127 вольт. и около 3000 мин^-1
Сообщение NIMESIS »
А через какой именно конденсатор?
127 В вполне возможно... Ибо мне кажется, что когда-то я его открутил от проигрывателя пластинок, и там внутри был транс 220/127
Сообщение uldemir »
Google говорит Радио Nr 6/2004. И еще там обмотки не симметричны, т.е. нельзя их менять местами. А конденсатор подбирается в зависимости от стабильного пуска и необходимой мощности на валу. порядка 0.5 мкФ.
Сообщение NIMESIS »
Спасибо =)
На всяк выкладываю статью из журнала, т.к. двигатель распространённый, и наверняка не я последний спрашиваю)
Как подключить двигатель на 127 В к сети 220 В
(195.23 КБ) 569 скачиваний
vek
Сообщение vek »
помогите пожалуйста определить что за транзистор.он из советского магнитофона . тип p-n-p. нужно узнать на какой ток расчитан, нет никаких надписей тока две желтые точки.
.jpg
(10.84 КБ) 398 скачиваний
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение МитяРа »
Это КТ502Б..
Вот, скачай для справки:
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark21.htm
http://cityradio.narod.ru/spr/tranzistor.html
Вернуться в «Практика»
