Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Конечноооооо. Просто дочь спит. Я сушил обычно минут 40 при температуре около75гр. А сегодня по быстроляну поставил примерно на глаз температуру и время около 50-60 минут. И вот результат.
Сообщение Ruzik »
Сушу при 65 градусах, 45 минут. Вынимаю из печки (немного липкая), даю полежать (постоять) минут 5, затем свечу.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Я при таких параметрах то же сушил (и давал остыть) , но у меня почему то после такой сушки маска была немного мягкая. Дотрагивался до краев, оставались отпечатки пальцев. Если приложить к ней шаблон и придавить стеклом, то шаблон прилипал к ней от души. В виду этого глянец пропадал. А как только температуру поднял до 75гр. , то вроде нормально стала за 40 минут сушиться.
PS Печка у меня без конвекции.
Сообщение mr_kot »
urez83 писал(а): А это мой светодиод.
А какой драйвер используешь?
И еще - вентилятор включается по температуре или одновременно с диодом?
Хочу себе из 20 Вт белого сделать настольную лампу. Но постоянно жужжащий карлсон будет дейстовать на нервы. Вот и думаю.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
mr_kot Драйвер с aliexpress, но продавца уже нет. Таймер от mial подключил пока что к реле и вентилятору. Реле включает 220в на драйвер. Вентилятор с таким радиатором в принципе можно было и не ставить. За 10 минут без вентилятора радиатор грелся до 40градусов. Так что на 20вт светодиод подойдет думаю вот такой радиатор http://www.ulmart.ru/goods/715987 без вентилятора.
Сообщение igor48 »
urez83 писал(а):Вот этот http://ru.aliexpress.com/item/FREE-FREE ... 20971.html . Он в сборе с рефлектором , линзой и держателем.
Хотел уточнить. Линза точно стеклянная пришла?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Точно.
Сообщение kalobyte »
urez83 писал(а):Попробовал китайский фоторезист на 50вт светодиоде. Уверенно засвечивает начиная с 10сек.
я же говорил в начале года, что 20вт засветит за минуту
Сообщение mial »
urez83
Все таки хотелось бы увидеть тест на маске.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Будет тест на маске через 2-3 дня. Я только терморегулятор на почте получу, прилабужу его к печке и в путь. А то у меня не получается нормально температуру выставить штатным терморегулятором, выбегает на 20-30гр.
Сообщение yurgenfon »
urez83 писал(а): А то у меня не получается нормально температуру выставить штатным терморегулятором, выбегает на 20-30гр.
Сейчас ПИД регулятор ваяю, что получится отпишусь.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Попробовал светодиод 50вт на зеленой FSR-8000, результат мне понравился, всего 1мин. 40сек. . Только вот пыль с сетки забыл вытереть, наверное после отмывки и сушки надо ее в файлик засовывать.
Сушил маску 40 минут при 70гр, но слой что то тонковатый получился, надо другую сетку попробовать. Вечером буду делать платку на RFID замок, тогда еще попробую.
И еще попробую время уменьшить до 1.20, так как тонкие линии конткра платы кое где пересветил.
Сообщение Ruzik »
mial
Собрал или времени пока нет.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2164266 ?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):или времени пока нет
Пока не собирал... :(
Сообщение mial »
Нарисовал платку на 300 светиков. Пока правда не разводил. Провозился с геометрией самой платы. Так как сразу большую не хочу делать. Сделал что бы стыковалась. Светодиоды расположил сотами. Расстояние между центров 6.1 мм.
Вчера напечатал такую штуку
и попробовал как оно работает. Точней напечатал 2, с рядным расположением и расстоянием 6 мм, и как написал выше сотовым. С сотовым расположением на единицу площади получается больше светиков. Плюс засветка более равномерная. Светодиоды утоплены на 4 мм. Боковой засвет небольшой есть. Но за то полностью убирается ореол по краям пятна.
Сообщение Ruzik »
mial
А отражаться от стенок не будет?
Сообщение mial »
:dont_know: Может и будет, но ореол убирает, уже не плохо. :)
Сообщение mial »
Мощная штука получилась. Честно говоря даже не ожидал. За 30 сек кусок фоторезиста засвечивает в усмерть. Попробовал линейку от юсб микроскопа светить. До 6 сек экспозиции видны даже линии 0.03 мм, если дольше, то уже тонкие начинают пропадать.
Сообщение Ruzik »
mial
Отлично. :)
Маску попробуй сегодня засветить, если время есть (просто тест, не плату).
Тут наверно диапазон UV тот что нужен получается, в отличии от ламп и других мощных светодиодов.
Сообщение mial »
Сорри, на скорую руку. Маска замешана позавчера еще. Делал ей как раз плату со светодиодами. Накатана на протертый спиртом кусок фольгированного стеклотекстолита. В маску добавлял изопропиловый спирт и перемешивал. Поэтому много воздушных пузырей. Экспонировал через линейку юсб микроскопа.
3 мин.
Немного плоховато проявилось.
2 мин.
Тут уже все нормально.
1 мин.
Тут тоже все ок.
Блеск есть начиная с 1 мин. шаг засветки был 30 сек.
На 30 сек экспозиции блеск присутствует но пятнами. На мой взгляд самый лучший результат получился от 1 до 1 мин. 30 сек.
Надо еще на не фольгированном попробовать. Возможно как то фольга переотражает.
Посмотрите как на 1 мин. экспозиции вскрылись даже 0.05 мм линии. Местами правда не вымылось, но почти по всей длине вскрылось. 0.03 мм только черта на самой маске. 0.07 мм. уже полностью открыта.
