Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Ivanoff-iv »
тут 2 фактора
1) хоть мощность и реактивная, ток то течёт вполне обычный и греет проводники
2) как уже писали - переменное электрическое поле нагревает диэлектрик (этот процесс сродни процессам в микроволновке).
т.к. кондестор - это туго свёрнутый рулон, то охлаждается он плохо и можно легко перегреть внутренние слои...
Сообщение oldbulb »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3860239#p3860239"]Реактивная мощность не рассеивается по определению, рассеивается активная.[/uquote]
Почему тогда закипают кондёры в передатчиках и пускорегулирующих устройствах? Попробуй поставить вместо нормального пускового кондёра на мощный двигун какое-нибудь дерьмо типа К73 - бабах неизбежен. А ёмкость и напруга типа в норме.
потому, что только идеальный конденсатор не имеет активной мощности, а реальный - вполне так себе имеет... и чем хуже конденсатор, тем больше соотношение активной/реактивной мощностей.
Сообщение oldbulb »
Значит, всё дело лишь в активной составляющей, обусловленной потерями. Вот ещё нарыл в одном из учебников:
"Несинусоидальные токи и напряжения приводят к росту потерь мощности в конденсаторе, а также изменению ряда важнейших параметров. Известно, что при синусоидальном напряжении потери в конденсаторе пропорциональны тангенсу угла потерь в диэлектрике. Увеличение потерь активной мощности приводит к необходимости снижать при повышении частоты допустимое действующее значение напряжения на конденсаторе. Увеличение действующих значений токов высших гармоник создаёт опасность выхода из строя контактных выводов и других элементов конструкции конденсатора, что также приводит к необходимости снижения допустимых действующих значений напряжений на конденсаторе с ростом частоты."
Тогда получается, что в слаботочных цепях, где не протекают большие токи, зависимостью допустимого напряжения от частоты можно пренебречь, чем мы обычно и занимаемся. Так?
Сообщение mickbell »
Тут ведь как: пренебрегли, а потом оказалось, что не стоило этого делать. А устройство уже разработано и выпускается. Начали поступать рекламации, приходится переделывать. Кого за такое показательно выебут, как думаете? Мораль сей басни такова: какие ограничения существуют, те и соблюдаем. И спокойно спим. В крайних случаях запрашиваем производителя о возможности применения его изделий в непаспортных режимах и получаем от него бумажку для прикрывания собственного туловища.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да, можно ограничить средний (продолжительный) и максимальный (импульсный) токи через конденсатор... (по аналогии с резисторами)
а слаботочка - слабый ток, так он и не сможет (не успеет) зарядить конденсатор до опасных для оного напряжений... (т.ч. теже яйца - вид с боку :) )
Сообщение Martel- »
Шел как-то весной по ближайшей ж/д лесополосе. И гляжу, бомжи разбили на металл телевизор и простой трех-программник. И пригляделся, а в этой обычной, бытовой радиоточке вот такие жирные кээмки проглядываются. Ну ничего себе :) Ну как не взять огрызок платы.
Так что, не проходите мимо :)
И вот такой телевизор, из которого видимо выдраны трансы.
Сообщение Stierlitz »
что за тип конденсатора и из чего он сделан?
и какая номинальная емкость?
я намерил не сильно точным прибором 0,4 nF
(107.22 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Полимер »
Керамика, 330 pF, ТКЕ = -0,0047 %/грд C
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение sstvov »
Как думаете, он настоящий или фуфло? https://www.radio18.ru/catalog/radialnye_vyvody/72020/ за 9 рублей. Нужен именно низкоимпедансный для импульсного блока питания в ТВ приставку. Ставил обычный, б.у. продержался пару месяцев.
Сообщение 12943 »
Магазин - фуфло, ни производителя, ни полного названия конденсатора, покупать смысла нет.
В приличном магазине так: https://old.promelec.ru/product/379572/ или так: https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/3543573
Сообщение sstvov »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3894593#p3894593"]Магазин - фуфло, ни производителя, ни полного названия конденсатора, покупать смысла нет.[/uquote]А других магазинов у нас и нет :dont_know: Ссылочка на пдф-ку на страничке есть https://www.radio18.ru/upload/radio/1dd ... f1d9d5.pdf
Впрочем я уже купил и поставил, работает конечно а нет, не работает, возможно еще какие то неисправности в приставке возникли. Вопрос лишь в том как долго он протянет. Вопрос был больше из любопытства. Заморачиваться с покупкой в интернет магазинах смысла тоже не вижу.
Старый, Fcon, который стоял изначально и новый купленный Jamicon. Вот эти быквы перед температурой, у оригинального GL у нового WL, это внутрифирменные обозначения или общие для всех ? Просто любопытно, для общего образования :)
да работать то оно будет но если фуфло то недолго...
Сообщение Костапен »
Здравствуйте радио спидола первая, какой кондер можно поставить вместо 3300мкф 6.4 трубчатый, из ныне доступных.
Спасибо
Сообщение oldbulb »
Зависит от того, в какой цепи стоит. Судя по ёмкости - это не контурный кондёр, значит, можно ставить практически любой. Лучше всего поставить вместо него отечественный стеклянный К21-7 и забыть навсегда про него.
Сообщение Martel- »
Вопрос по современным кондёрам стоящим в б/п и фильтрах сети 220 вольт.
На фото внизу два одинаковых конденсатора , но на одной стороне 250V ~, а на другой 275V ~
Кто может сие расшифровать?
Сообщение korob »
Рабочее указано как 275В., вместе с ёмкостью. :wink:
А значок "250V~" (это именно значок), как и остальные с ним значки на другой стороне всего лишь соответствие стандартам, которым необходимо отвечать конденсатору X2 класса.
Сообщение yellowraven »
всем мятол! Котаны, вот я сваял значит схемку преампа, и на буфере знамо дело на выходе присутствует постоянка, в мощьнике на входе понятно конденсатор- то стоит, однако я развиваю мысль, влеплю я петлю между преампом и оконечником, а там какой- нибудь ревер и в общем я задумался, а существует- ли правило входного конденсатора, или правило выходного (или правило обоих конденсаторов?) Подскажите плиз.
Сообщение oldbulb »
Открытый выход может иметь проблемы при подключении к неизвестно чему. Например, неизвестно что может иметь противоположную постоянку по входу или может не иметь закрытого входа. В зависимости от схемы открытый выход может не любить коротыши на землю или питание. Если подключать строго к известно чему, тогда и действовать соответственно. Вот и всё правило.
Сообщение Wladimir_TS »
Нужен конденсатор - стоит в выходном LC фильтре инвертора DC-AC. Частота ШИМ 4 кГц. Кондер 2,2 мкФх630 вольт китайский красный, якобы полипропилен, издох (с пробоем и разлетом осколков и фольги) примерно через 10 часов работы при этом под конец жизни грелся градусов до 60. Чем заменить при условии жесткого ограничения места на установку 60х15х50(высота) мм Режим работы непрерывный, охлаждение не очень - гермокорпус.
Вернуться в «Теория»
