Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение novodrodskiy »
sintetik писал(а):Спасибо за вашу разработку. Хотел задать вопрос, какой использовался индикатор, оригинальный или китайский, будет ли работать с китайским индикатором?
federic писал(а):В настройках есть изменение типа дисплея(Оригинал или Китай),
Сообщение federic »
Да! Надо лишь в настройках ниже подменю USB нажать ОК, затем выбрать тип дисплея(оригинальный или нет) и опять нажать ОК. И тогда вам будет до звезды какой имеется тип дисплея.
Последний раз редактировалось federic Пт сен 20, 2013 20:18:37, всего редактировалось 1 раз.
А программная оболочка для работы с комбайном через компьютер есть?
Сообщение federic »
Ещё она пока только дописывается.
Жаль, у меня пока дисплея нет.
Сообщение federic »
Классная особенность данной конструкции в том, что она нормально пишет и читает любые ключи даже с напряжением всего 3,6 Вольт.
Последний раз редактировалось federic Пт сен 20, 2013 20:19:19, всего редактировалось 1 раз.
А нижний предел напряжения какой? 3.6 это же номинальное напряжение аккумулятора.
Сообщение federic »
Я на данный предмет не тестировал, тут всё зависит от применяемого аккумулятора и формы катушки.
А как это может зависеть от применяемого литьевого аккумулятора?
Сообщение federic »
Иногда если аккумулятор более серьёзный далласы читаются даже при 3 Вольтах на нём. В пике достаточно для считывания ключа далласа на 1 разок.
federic писал(а):Иногда если аккумулятор более серьёзный далласы читаются даже при 3 Вольтах на нём. В пике достаточно для считывания ключа далласа на 1 разок.
Термины какие то не технические :))) . Может внутреннее сопротивление аккумулятора влияет? У новых оно низкое и аккумулятор может выдать в импульсе больший ток без просадки напряжения. А у старых внутреннее сопротивление больше и просадки при импульсах токах глубже.
Сообщение federic »
Всё именно так и обстоит, для уменьшения внутреннего сопротивления источника питания целесообразно применить электролитический конденсатор емкостью 500-1000 мкФ .
Ну на внутреннее сопротивление аккумулятора это не влияет, но электролиты иногда помогают.
Сообщение reviver »
federic писал(а):В пике достаточно для считывания ключа далласа на 1 разок.
Это как? Сделал один ключ и снова заряжать батарею?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение federic »
Я имел в виду при пониженном питании батареи до 3 вольт можно только разок прочитать Даллас. Не допускайте переразряда!
Сообщение reviver »
Разброс конечно небольшой 3в - 4.2в. Полностью заряженый литий-ион = 4.2в.
Желательно ввести индикатор разрядки на дисплей.
В ТМD-3,4,5RF предусмотрели это, хотя они питаются от 9в.
Сообщение federic »
Поэтому я и писал что вариант схемы предварительный и неокончательный.
Сообщение shads »
Я смотрю схемка на меге16-й... а уменя только меги32-е...
Интересно прога пойдет под 32-ю мегу? Или без переделки никак?
Сообщение sintetik »
Тоже хотел задать такой вопрос, так как приобрел мегу32(были предварительные наметки проекта под этот контроллер),но думаю проблем не будет, стоит только при прошивке выбирать мегу 32 и шить в неё 16 хекс.
Сообщение alexkra »
Собрал копир по схеме с двумя кнопками.
Нужна помощь - подробное описание действий: как зная код на карточке, ввести его в EEPROM через понипрог и затем записать на заготовку.
Можно на примере, но чтобы было понятно и с другими кодами.
Пример:
На карточке - 0014718473 224,38409
В проге с копира: 2500E09609
В понипроге: - 05 0A 00 00 1D 00 12 0C 00 12 1E
