Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение vladant »
Фен с паяльником то что нужно.
С БП от ноутбука 19в работает. Проверено.
Сообщение 74LS00 »
С БП от ноутов не знаком, но судя по размерам должен, они вроде как на 19в, но сами паяльники работают ниже 24в, главное чтоб не было проблемы с занижением индикации температуры. Паяльник нихромовый, всётаки настоящая керамика была бы получше, но не уверен что БП его потянет и не уйдёт в защиту, надо смотреть параметры БП.
Кроме типа нагревателя может быть более толстый нагреватель, и не каждое жало подойдёт.
Колпачок жала бывает с запресовкой чтоб гайка не спадала, у таких отверстие под жало смещено, в большей степень эстетическое отличие. У меня самодельное жало скручено из 1мм меди и его надо придерживать чтоб не застревало в перекосе.
Ну и сами разъёмы скорее неразборны, этот самый распространёный, ещё есть minidin ещё хуже. Поэтому если ответная часть слишком дорогая, лучше заменить на чтото попроще. Отсюда проблема с длинной провода, он станет ещё короче, так что лучше сразу менять или удлинять.
Вентиляторные фены отличаются в большей степени дизайном вентиляторной стороны.
Основное отличие это крепление насадок, но насадка с хомутом теоретически должна подходить ко всем.
Этот фен для подключения к плате, у него длинные концы без верхней изоляции около 10см, обрезать жалко, да и вообще провод плавится как парафин так что лучше сунуть его весь сразу в термоусадку.
Есть фены с разъёмом, но они под розетку с открытыми контактами. При нынешних ценах, я б купил описанную постом выше чтоб избавится от реле которые тоже не дёшевы. Хотя фены горят 1 , 2
А мы всё ждём Т9, эх присмотрел тут жало за 160 рублей, но пока думал уже 220.
Запилил и заутюжил новую здоровенную плату индикации, осталось затровить и потом ещё второй слой. И может даже удастся собрать и подключить к старой станции. Печаль в том что уже деталей на полкило, а по задумке надо влезть гдето в 1,5
74LS00 писал(а):Вентиляторные фены отличаются в большей степени дизайном вентиляторной стороны.
Насадка с "хомутом" именно из- за хомута и не подходит, хотя общий диаметр насадок одинаковый (ну, или почти одинаковый)- у фена с компрессором внутри ПС- та часть, на которую надевается насадка- длиннее.. Если хомут отпилить, и при отпиливании предусмотреть "цеплялки"- (у фена с вентилятором- крепление насадок- что- то типа байонета) - тогда подходят (одну насадку я так распилил)
Сообщение 74LS00 »
Тут как раз фен с длинным тонким концом под насадки с хомутом Yihua 992D+,
но вентиляторная сторона из за расплющенности кажется пошире других, я так понимаю фен крпупнинький, как 5 яблофон перед 4 :))
У моего конец только 5мм и там 2 накатки, непонятно что там за насадки дожны быть. На фото вообще конец длинный, да и оно левое какоето и фен недокомплект был, хотя написано SAIKE. Но чёт както мне особо насадки не нужны, скрутил жестянку чтоб кучнее дуло.
Сообщение ATTN »
В описании написано что паяльник с керамическими нагревателем со встроенной термопарой. А в общем может подумаю и выберу паяльник получше, так как в первую очередь нужен фен. Фен я не думаю что крупнее чем от Lukey 702.
Пока что буду составлять список деталей и упрощать схему. Хочу убрать лишние детали такие как реле, детали ИБП, возможно детали преднагревателя но не менять саму печатную плату, возможно когда нибуть доделаю.
Сообщение MakSVs »
ATTN, то что написано "керамический нагреватель" - это еще ни о чем не говорит. Скорее всего имеется ввиду что сам корпус нагревателя из керамики, а то что там обычный нихром могут и не знать в этом магазине. У меня есть такой паяльник, там нихром+термопара. Во всяком случае работать будет и фен и паяльник.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение 74LS00 »
Нагреватель действительно керамический, не стальной, не латунный и даже не слюдяной, а именно керамический. Но если почитать чуть ниже
Конструкция нагревателя представляет собой керамический стержень с навивкой тонкой нихромовой проволокой, заключенный в оболочку - керамическую трубку. Там же, под оболочкой, расположена термопара. Керамическая оболочка предохраняет нихромовый нагреватель от быстрого выгорания, улучшает теплоперадачу, а также изолирует жало от пробоя питающего напряжения.
Настоящий керамический нагреватель это трубка с напылением на керамике, вроде как тут оригинал.
Как я понял из некоторых видео, в hakko t12 стоит обычный нихромовый hakko 900 укороченный нагреватель и обычное стальное жало, просто щель залита тоже керамикой, так что если жало намертво запаять на какую нибудь свинец то работать будет не хуже, только неразборно. А то что там говорят сказки вроде как от расширения керамика треснет так это пофиг, спирали всёравно деватся некуда.
По деталькам. Покупал микросхемы у китайца в dip потомучто они были на несколько копеек дешевле в smd за десяток, теперь можно купить ещё дешевле в smd не смотря на курс доллара цены только падают
Сообщение MakSVs »
vladant и 74LS00, вот состряпал небольшое изменение к прошивке для жала Т12.
Digital_Solder_Staton.zip
Устарела. не качать.
(12.02 КБ) 157 скачиваний
[/s]
Попробуйте.
В общем то ничего особо не изменилось, кроме последовательности измерения температуры.
Вкратце так:
1. измеряем ADC, считаем по калибровкам температуру (ШИМ не работает), потом...
2. отсчитываем полный цикл ШИМа с учетом установленных значений, потом всё с начала.
Маленький нюанс - может потребоваться подбор паузы между пунктами 1 и 2 (чтобы успела разрядится емкость на выходе LM358) или уменьшение этой самой ёмкости.
Попутно проверьте как работают остальные каналы, насколько "прыгает" температура.
Все калибровки остаются прежними.
Последний раз редактировалось MakSVs Вт окт 20, 2015 14:29:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladant »
MakSVs писал(а):Попутно проверьте как работают остальные каналы, насколько "прыгает" температура.
То биш изменения применяются ко всем каналам. Независимо T12 там или какой либо другой нагреватель. Я правильно понял ?
Сообщение MakSVs »
Да. Если всё получится, на станции можно будет применять любые типы паяльников. Отличия будут только в обвесе ОУ.
И еще, при использовании жал "Т12" будет отсутствовать переменный резистор, которым подстраивают значение ADC на холодную! Таким образом на входе ОУ не будет делителя напряжения, необходимого для установки начального смещения на входе (по паспорту на LM358 ~3mV). Из-за этого показания будут увеличиваться как-бы скачкообразно, т.е. включили питание, нагреватель греется до какой-то температуры (скажем до 50*), но на индикаторе будет 0*, потом показания температуры резко появится (например 55*) и дальше будет уже как обычно. Имейте и это ввиду тоже :wink:
Сообщение vladant »
MakSVs писал(а):И еще, при использовании жал "Т12" будет отсутствовать переменный резистор, которым подстраивают значение ADC на холодную!
Так у меня он остался. И температуру на холодную показывает, не смотря на то что перед ним и защитными диодами поставил сопротивление, на 10кОм если мне память не изменяет. И даже при нагревании другим паяльником температуру показывает. Зачем его удалять?
Сообщение MakSVs »
Значит не нужно, это мои предположения :dont_know:
Какой ток течет через нагреватель жала в выключенном состоянии с подстроечниками? Просто не хотелось бы чтобы жало постоянно подогревалось, хотя ... ток там мизерный для нагрева. :)
Сообщение vladant »
Итак, залил прошивку. Первые результаты: 1) всплыл старый баг-если включить канал фена без фена, загорается Err и после канал не выключается. "Хотя может он и был, просто как то без фена не включал". 2) не отключается турбина после остывания фена и появления ---. 3) ну и о самом главном, T12 работает :kill: , при нагреве и в рабочем режиме индикация температуры мельтешат последние две цифры, судя по всему из за конденсатора на выходе ОУ ,измерение происходит во время его разряда с максимального уровня, при остывании показания не мельтяшат. На основном канале паяльника изменений в работе не заметил.
На сегодня пока как то так.
Сообщение MakSVs »
vladant, спасибо за оперативность!
1. - странно, в протеусе и на моей станции на старой прошивке (до Т12) такого не наблюдается.
2. - да :dont_know:
3. - это не может не радовать! :beer: А ведь сегодня в конце рабочего дня сел, подумал и минут за 15 всё сделал :tea: Ну вот чё раньше-то не делал?... :))
Чтобы не мельтешили циферки попробуйте убрать RC-фильтр на выходе ОУ. Конденсатор так точно нужно убирать.
Будем разбираться. Исходник забыл на работе.
Сообщение 74LS00 »
Парочка багов в прошивке всегда были, фен хочет выключается, хочет не выключается, чтото там от настроек зависит. Хорошо бы сделать чтоб реле фена включалось только если разъём с самом фене подключен, но тут уже зависит есть ли лишний контакт в разъёме.
Подожду полную халявную схему с номиналами, да и интересно может кто поэкспериментирует с n-канальным и оптроном.
Сообщение MakSVs »
Чтобы определить подключен фен или нет - достаточно посмотреть какое напряжение присутствует на выходе ОУ. Я же "Err" таким образом определяю :wink: Просто в прошивке изменить чуть-чуть и никаких дополнительных контактов не нужно :)))
vladant, а Вы можете подключить станцию к ПК и скинуть график нагрева по каналу с Т12? Только уменьшите (уберите) номиналы RC-фильтра на выходе ОУ.
Сообщение vladant »
MakSVs Да. Сегодня постараюсь.
74LS00 Немного не в тему так сказать. Помните обсуждалась тема программатора JDM, я выкладывал схему ранее. Так вот avrdudeprog его поддерживает и прекрасно шьёт нашу мегу168PU. Только что проверил. В настройках Дуды выбираем программатор SI-Prog и нужный COM порт. Информация от сюда: http://dubrovenko.ru/ddssite/dstglw.htm . Так что теперь у меня дома Usbasp а на работе старый добрый JDM.
Сообщение MakSVs »
-"старый баг" вроде бы устранил. :dont_know: Там причина в недостаточном коєффициенте усиления ОУ (в некоторых случаях вместо "Err" может отображаться температура >500*. Это именно тот случай.)
-Исправил ошибку, когда не отключалась турбина на фене и как оказалось на преднагревателе.
-Сделал так как говорил 74LS00. Теперь реле не включается если не подключен фен или преднагреватель.
-Сделал небольшую задержку перед измерением ADC (для Т12).
Обновлено 20.10.15
(12.07 КБ) 181 скачивание
vladant, ждем тестов :)))
СпойлерP.S.
Я вот думаю, может после того как все сделаем, нужно будет написать отдельную статейку с учетом всех исправлений. Тут выкладывать может и не нужно (чтобы не плодить кучу DSS++)?
Сообщение vladant »
MakSVs писал(а):-Сделал небольшую задержку перед измерением ADC (для Т12).
Верните как было раньше. С предыдущей прошивкой уменьшил сопротивление на выходе с 1мОм до 10 кОм и T12 заработал, стал показывать как положено. С новый стали мельтешыть уже все три цыферки.
С остальным всё в порядке. Всё выключается.
Сообщение MakSVs »
Убрал задержку. Так попробуйте.
(12.08 КБ) 163 скачивания
