[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781456#p3781456"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781447#p3781447"]плата не без ошибок.. [/uquote]
Народ собирал- вроде бы нет.[/uquote]
Во всяком свлучае, "правая" и "левая" платки в чём- то немного различаются..
зы.. Забыл написать, наверное, вы сами догадались- точкам подключения трансформатора присвоен "идентификатор" (ну, у меня именно так прога пишет)
В платах, которые я выкладывал, этого не было...... кто- то подправил инкогнито [/uquote]Так я и "подправил"..
Потому и написал- "надеюсь, что не ошибся"..
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781456#p3781456"]Перемотаю трансформатор- увидим! [/uquote]
Трансформатор перемотал на кольцо 10х6х4.5. Напряжение по высокой -33в(так оставлю), а вот с накалом переборщил. Ставил для начала сопротивления на накал 1.5 Ом- ярко. Убавлять витки полный аллес! Поставил 3.3 Ом- нить стала светиться меньше, но ярковато в темноте. Хочу поставить 4.7 Ом, должно войти в норму. Скажите, до каких пределов можно увеличивать сопротивление в цепи накала, чтобы не повредить что либо?
З.Ы. А кто какую прошивку применял в данных часах? Я поставил Hello.hex с 39 стр. У меня нарушена индикация. Я, конечно, проверю межплатные соединения. Но все же?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781870#p3781870"]Ставил для начала сопротивления на накал 1.5 Ом- ярко.[/uquote]
У меня вообще стоят перемычки. В накале по 1 витку в плече. Светят нормально. Добавлял ещё виток - видна нить. Выше где-то есть фото
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781870#p3781870"]З.Ы. А кто какую прошивку применял в данных часах? Я поставил Hello.hex с 39 стр. У меня нарушена индикация. Я, конечно, проверю межплатные соединения. Но все же? [/uquote]
У меня с этой прошивкой всё работает. Единственное, что не понял, это когда заряжен будильник, вторая точка (верхняя) не горит. Ну, может, это так и задумано
Может, вы на него просто раньше внимания не обращали?
По фото непонятно- пятно чёрное или "типа металлического зеркала"?
Вообще- то на всех индикаторах подобное пятно всегда есть-
Вот если это пятно "поседеет", то тогда да- индикатор на помойку.. Собственно, он тогда работать не будет, и вы это сразу заметите..
Только это не мой индикатор, а фото индикатора с сайта магазина "Кварц"..
И оно должно быть, и должно БЫЛО быть! Это "металлическое" напыление создаёт газопоглотитель, и "по совместительству" это же пятно является индикатором разгерметизированного индикатора.
через год эксплуатации появился глюк. ночной режим подсветки был установлен на час ночи. и вот в час ночи индикаторы стали вспыхивать и гаснуть. сначала это увидела жена и мне сказала об этом. днем все было нормально. ночью повторилось. отключил и включил заново. стало все нормально. утром тоже все хорошо. это с чем может быть связано?
вообще иногда и днем мерцание небольшое обнаружено. конденсаторы протухли в преобразователе или в еепром что прописалось? контроллер пока не могу проверить. недавно убил программатор
Нашел в закромах новенький индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5).
Подскажите, по какой схеме можно собрать часы на этом индикаторе и какую прошивку залить?
[uquote="ShAlex13",url="/forum/viewtopic.php?p=3814032#p3814032"]Нашел в закромах новенький индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5).
Подскажите, по какой схеме можно собрать часы на этом индикаторе[/uquote]
По ЛЮБОЙ схеме, с "динамческой" индикацией, на которую вам будет проще купить/спионерить/наковырять откуда- либо/достать из тумбочки нужные радиодетали.. Схема часов от размера индикатора НЕ ЗАВИСИТ, главное- правильно подключить индикатор!!
зы.. "индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5)."
Ну, вы сравнили.. ИВЛ1-7/5 размером 133х47 мм, а ИВЛ2-7/5 размером 60х26 мм..
