Сообщение as265 »
Малая площадь диффузора компенсируется длинным ходом. Только вот при уменьшении диаметра диффузора в 2 раза площадь уменьшается в 4 раза, так что, соответственно, надо в 4 раза увеличить его ход. Дабы сохранить объемное смещение.
Я же писал - критичен будет не ход диффузора (его, теоретически, можно увеличить без особых проблем...) а скорость его перемещения! Именно от скорости смещения диффузора зависит создаваемое давление... :dont_know:
Сообщение as265 »
А как Вы представляете себе скорость в отрыве от ускорения и амплитуды? Всё взаимосвязано. :))
Сообщение Ратмир »
Смысла не вижу самому проектировать АС. Будет долго и получиться один хрен уе... Как у димана
Сообщение as265 »
Можно же по-разному проектировать. :))
Вконтакте встречал продавцов магии, которые не могли предоставить измерения своих АС. Зато про Звучание много болтовни.
Самое интересное, что они "на Слух" еще как-то частотный диапазон указывают.
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):Смысла не вижу самому проектировать АС.
Смысл в том, чтобы получить то, что нельзя купить в магазине. Или возможно, но за очень большие деньги. Ну и удовольствие от процесса сборки тоже можно причислить.
6"+1" - это банальность, таких концепций навалом. Они не интересны.
Кое кто здесь тоже определял на слух "завалы" :)))
Сообщение Ратмир »
В домашних условиях ты даже прослушать их должным образом не сможешь.
Сообщение diman_d »
Должным образом - это как? И кого это - их?
Больше конкретики.
Сообщение Ратмир »
Для забывчивых с куриными мозгами я в следующих постах поправил, что очень качественный ВЧ динамик даёт эффект его "отсутствия"
Сообщение diman_d »
Может усилитель верхи заваливает? Сними его АЧХ, проверь.
"Нормальные ВЧ" и "нет ВЧ" это немножко разные вещи, не смешивай их в кучу.
Если возникает ощущение недостатка ВЧ в фонограмме, можно предположить высокий уровень искажений (особенно - интермодуляционных...) в тракте!
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):6"+1" - это банальность, таких концепций навалом. Они не интересны.
Не нужно такие вещи глобально говорить. :) Вот мне у компа такая концепция интересна, а в соседнюю комнату мне будет больше интересна 10"+4"+1". :))
Сейчас пока 6". Просто 6". :)))
As писал(а):Если возникает ощущение недостатка ВЧ в фонограмме
А вот в одной как бы есть такая херня, а в другой фонограмме нету.
Или в одной фонограмме тарелки свистят, а в другой они просто секс. :tea:
Плохая фонограмма, например. Неумелый мастеринг.
Думаю, для слуха мало разницы, в каком участке тракта растут искажения, усилитель искажает, или сама АС - всё равно в первую очередь интермодуляцию хочется компенсировать поворотом ручки тембра... :dont_know: (а сколько динамиков ВЧ было убито таким образом! :shock: )...
Сообщение diman_d »
Для компа подошло бы что-то более мелкое, ближнего поля, 5"+3"+1". Я именно такую делаю, не спеша. Такое за небольшие деньги в магазине не купить, в этом весь интерес. А эксперименты с ноэмой 100.33 закончились (приостановлены).
diman_d писал(а):...эксперименты с ноэмой 100.33 закончились (приостановлены).
А почему? Столько хвалы было этому динамику в Сети! :))) (зря хвалить не будут! :dont_know: )
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):Может усилитель верхи заваливает? Сними его АЧХ, проверь.
Дима я сейчас лежу под пальмами возле бассейна, в 3000км от усилка, проверить смогу только через неделю
Сообщение diman_d »
Надо двигаться дальше, развиваться как-то, а не топтаться на месте.
Я раннее писал, использовать дома вполне можно, но у него проблемы с средне-высокими, окрашенное звучание на СЧ, мало ВЧ. Можно извратиться вот так, см. рисунок, но что делать с направленностью? Диаграмма направленности быстро сужается с частоты 1к. Нужен средник с ВЧ или еще один маленький широкополосник.
Ратмир писал(а):Будет долго и получиться один хрен уе... Как у димана
Так мыслит мартышка из басни Крылова. Надо подходить к задаче с умом, и тогда все получится. И не стоит приписывать мое имя.
Сообщение as265 »
ИзображениеВот такая АЧХ у "корректора". :)))
(27.76 КБ) 470 скачиваний
As писал(а):Я же писал - критичен будет не ход диффузора (его, теоретически, можно увеличить без особых проблем...) а скорость его перемещения! Именно от скорости смещения диффузора зависит создаваемое давление... :dont_know:
Не совсем верная формулировка.
А то бы швейная машинка такие басы выдавала!
Сообщение as265 »
Просто As как бы желает сумничать ("а вот скорость!...") :))
