Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
Так понимаю, разделительных конденсаторов не признаём? Не по-аудиофильски? Какое в итоге было напряжение на входах усилителей? Щелчки - признак мощной постоянки, можно было сообразить и отключить.
Сообщение matrasa »
Муркиз, А почему оно его убило? Я пробовал к тому усилителю, что на отрицательном питании висел - подавать сигнал с преда через кондер - всё то же самое, щелчки. Нет, это были не 12в усилители. Они прекрасно работали уже запитанные от У-101 но с сигналом из выхода наушников компа.
murzistor, там уже на самой плате есть конденсатор прямо на входе. Правда я не знаю насколько он вольт. Но я добавлял керамику на 1МкФ 160в, ничего не менялось - щелчки вместо сигнала, если с родного преда.
Я думаю пред без оконечников развивает слишком большую амплитуду. Надо было наверное повесить между л, п и общим выхода преда пару резисторов ом на сто.
Сообщение Nikson1 »
matrasa У вас на схеме интересная запитка (+24 и -24 вольта )
И показан общий плюс и минус сидят как в двуполярной запитке .
Это было общего получается 48 вольт ?
Или же вы что то неправильно нарисовали?
Сообщение Муркиз »
Насколько все изложенное соответствует действительности ?
Уже который случай, когда пишут одно, а при допросах 3 степени выходит совсем другое
Сообщение matrasa »
Nikson1, Родное было двухполярное +-24в. Я развесил усилки на разные плечи двухполярки. К одному подходит +24 и 0, ко второму 0 и -24
Муркиз, в смысле? Схему нарисовал же как подключал. Питание подал и звук сразу с преда - щелчки. Подумал что может напруга 24 вольта много - перепаял входы выпрямителя с 4х выводов транса на пятые, питание стало 20 вольт. Всё равно щелчки. Подал звук с выхода компа - всё работает и поёт. перепоял выходы транса обратно на 24 вольта, с компа играет нормально. Подключил обратно пред - щелчки, потом немного пощелков усилок который был на +24 и 0 пустил дым. Отключил его, подключил оставшийся через керамику на входе с преда - щелчки. Пока думал что ему еще надо, второй тоже пустил дымок.
Последний раз редактировалось matrasa Чт дек 01, 2022 18:24:17, всего редактировалось 1 раз.
А куда включена "земля" предвариловки? Она должна быть соединена с общим проводом питания через усилитель мощности, иначе предвариловка не заработает - других соединений общего провода в ней нет! Ну, и оба усилителя свободно можно включать к одному плечу, мощность почти не пострадает, только ёмкости нужно увеличить минимум на порядок...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4329726#p4329726"], Родное было двухполярное +-24в. Я развесил усилки на разные плечи двухполярки. К одному подходит +24 и 0, ко второму 0 и -24[/uquote]
Более вопросов нет , Т.Е запитка со средней точкой была нормально реализована .
Эти усилители рассчитаны на однополярное питание, и мне кажется - с общим минусом...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4329735#p4329735"]Эти усилители рассчитаны на однополярное питание, и мне кажется - с общим минусом...[/uquote]
Возможно Андрей, я Даташит не видел :wink:
Сообщение matrasa »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4329728#p4329728"]А куда включена "земля" предвариловки? Она должна быть соединена с общим проводом питания через усилитель мощности, иначе предвариловка не заработает - других соединений общего провода в ней нет! Ну, и оба усилителя свободно можно включать к одному плечу, мощность почти не пострадает, только ёмкости нужно увеличить минимум на порядок...[/uquote]
Во ведь, и правда! Нету земли на преде! :shock: Ну в принципе и правильно, она же должна через выходник идти, чтобы не было петель. А я дурак и не подумал.
Сообщение Муркиз »
То есть 48 вольт питания схватил...
Сообщение sergeisams »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4329399#p4329399"]мои доски с TPA3118[/uquote]
Nikson1 писал(а): Т.Е запитка со средней точкой была нормально реализована .
Это, типа , хохма ??? :roll:
Это что за подключение ??? :roll:
matrasa писал(а):Я развесил усилки на разные плечи двухполярки. К одному подходит +24 и 0, ко второму 0 и -24
Это чушь полная. Так делать нельзя !!!
Nikson1 писал(а): я Даташит не видел
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4329735#p4329735"]усилители рассчитаны на однополярное питание, и мне кажется - с общим минусом...[/uquote]
И чего, спрашивается, гадать, если
Nikson1 писал(а): на платах, вроде все нарисовано
И не вроде, и на платах, и в описании товара ...
А о подключении земель - вооще жуть !!! ... :roll:
Так это "решение" - во всём жуть: поменять усилители с номинальной мощностью 50 ватт на 30-ваттные, да ещё класса D, да ещё с предельным напряжением питания 24 вольта, при том, что у исходного усилителя питание минимум 26... :)
Сообщение badr555 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4330017#p4330017"]Так это "решение" - во всём жуть: поменять усилители с номинальной мощностью 50 ватт на 30-ваттные, да ещё класса D, да ещё с предельным напряжением питания 24 вольта, при том, что у исходного усилителя питание минимум 26... :)[/uquote]
Ну хозяин барин.
Менять хороший линейный усилитель на D-класс эт такое себе.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Муркиз »
Ну почему жуть. Я как минимум на двух усилителях поставлю D усилители, правда, получше.
Кстати, мощность мне не нужна, для комнаты больше 10 ватт по синусу больше и не возьмёшь.
Пока у меня набирается 3 контрольных усилителя заводских оставить в исходе, и 6 -8 штук переделать на разные радиолюбительские схемы. Ну а дальше посмотрим...
Хотя их тоже отсеивать предварительно придется - на все имеющиеся в кладовке корпусов не хватит.
Так что чтобы время сэкономить, берём хороший усилитель и меняем в нем потроха. Чтобы корпуса не городить...
Сообщение badr555 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330045#p4330045"]берём хороший усилитель и меняем в нем потроха. Чтобы корпуса не городить...[/uquote]
А почему бы не восстановить хороший усилитель до исходного состояния?
А то, что делаете вы уважаемый Муркиз называется мародёрством, нет даже не так, нет этому названия.
Сообщение Муркиз »
Вопрос - а который из них самый хороший ? Это ещё не установлено.
Об этом есть лишь пока аудиофильские слухи...
Сообщение badr555 »
Вы не помните что пишите? Я специально процитировал.
Даже TDA (те которые аналоговые, т.е. линейные.) будет лучше чем D-класс.
Сообщение Муркиз »
Не факт. Далеко не факт.
Сравнивал два практически идентичных музыкальных центра, имеет один итегральный усилитель типа TDA 73xx ( точно не помню), второй выполнен на D усилителе.
И звучал намного приятнее ! То есть с настолько очевидной разницей.
На одних и тех же колонках, источнике звука, и нескольких экспертах.
Сообщение Nikson1 »
Из своего опыта скажу , усилители D класса , не все конечно, но в среднем ценовом сегменте прекрасно
отрабатывают весь нижний диапазон частот от 20гц до 5к , а вот частоты выше требуют более высококлассного усилка типа АВ и с минимальным количеством Интерполяционных искажений .
