Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение black_lizard »
Подскажите пожалуйста, какой предельный номинал резистора можно поставить при переходе с ножки мк на наушники(mini jack)?
Ток выдаваемый мк на ногу - 40 мА. Плюс на ножке висит светодиод через 510 ом.
Собираю самопальный мини-компьютер
Сообщение Sahen »
иип на ир2153, 50кгц, ирф740 на радиаторе, полумост.. хватит кольца "Epcos R 40/24/16 Кольцевой N87 2200" чтобы кратковременно 400ватт снимать? или лучше парочку немного поменьше взять?
п.с. спасибо за внимание.
Сообщение Seriyvolk »
Sahen писал(а):хватит кольца "Epcos R 40/24/16 Кольцевой N87 2200" чтобы кратковременно 400ватт снимать?
Хватит и на большее. Всё зависит от кратковременности :)) А с обдувом и долговременно потянет.
Сообщение Copernik »
Здравствуйте уважаемые. Имеется вот такой аккумулятор: Изображение
Как я знаю свинцовые аккумуляторы до конца лучше не раздражать. Подскажите пожалуйста, где конец у этого экземпляра, какое минимально допустимое напряжение может быть у него. Спрашиваю с целью настроить под него драйвер для светодиода, хочу выставить напряжение на 4.2в. Не низко ли?
Минимум для них - 1.8 вольта на банку под нагрузкой. Банки там три. Сам дальше справишься? :))
Сообщение Jack_A »
Copernik писал(а):свинцовые аккумуляторы до конца лучше не раздражать
Точно. они тогда злые бывают.
Seriyvolk :? боюсь могу не справиться.. а банки в параллель подключены или последовательно? т.е. берем 1.8*3=5.4в. Т.е. ниже этого порога разряжать нельзя?
Сообщение Starichok51 »
но ведь справился же... с обычным умножением...
Сообщение Sahen »
объясните пожалуйста принцип работы схемы, как она преобразовывает из 12 в 24, по каком принципе работает микросхема?
и как проходят токи в процессе преобразования по самой схеме..
нужно на дипломною работу, времени осталось 2 часа.. хотя бы коротко и в общем..
(135.27 КБ) 296 скачиваний
(60.81 КБ) 285 скачиваний
Сообщение Michael135 »
Многоуважаемые коты, добрый вечер!
Посоветуйте плз, микросхемку, ограничивающую проходящий через нее ток, но не влияющую на напряжение.
Задача вот в чем - собираю мелкие поделки, питающиеся от USB. На компе есть ограничение по току для таких портов в 500 мА.
Но есть одна гравицапа, которая имеет в своем составе суперконденсатор на 3 фарада, часы и светодиод, питаемые от него. Но засада в том, что при подключении к порту, схема жрет ампера 3-4, постепенно снижаясь до нормы, до тех пор, пока не зарядится суперконденсатор (проходит секунд 30-35). Естественно комп ругается на это дело и пишет, что устройству не хватает питания и не определяет его, приходится переподключать. И еще большая вероятность спалить USB-порт.
Так вот, есть ли какая-либо микросхемка, ограничивающая потребление тока, не больше положенного - 500 мА? Пусть суперконденсатор заряжается долго, фиг с ним, но только бы не спалить порты нафиг. И размер микрухи не должен превышать 10-15 мм по диагонали/диаметру - есть жесткие ограничения по размеру девайса.
Заранее спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Если только какой-то LDO с ограничением по току.
Michael135 писал(а):ограничивающую проходящий через нее ток, но не влияющую на напряжение.
Но вот так всё равно не получится в режиме ограничения.
Что есть LDO? Поясните плиз, я не спец, если честно. Да и по сути, в порту 5 вольт, а для суперконденсатора надо 2,7 максимум, так что можно и напряжение чуть меньше дать, порядка 2,5 вольта. Пробовал ставить стабилизатор напряжения с ограничением до 2,5 В, но он нагревается сильно.
Как мне кажется, это должно быть что-то наподобие микросхемки в литий-ионных аккумуляторах - они же тоже ограничивают отдаваемый аккумулятором ток, иначе они бы разряжались очень быстро.
Последний раз редактировалось Michael135 Пт июн 14, 2013 15:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Low-Dropout Linear Regulator
А, сорри :) ступил :) ставил такой - LM1117, ограничивающий напряжение до 2,5 вольта, но он не помогает ограничивать ток - греется, как кипятильник (вода реально шипит на нем), и пропускает как раз те самые 3-4 ампера...
Последний раз редактировалось Michael135 Пт июн 14, 2013 21:33:59, всего редактировалось 1 раз.
Michael135 писал(а):ставил такой - LM1117
Дык, у него по ДШ типовое ограничение тока 1200 мА.
Врут. Это максимум, который он может пропускать через себя без последствий для здоровья. Но через него проходит больше, увы, замерял по амперметру.
Рискну предложить: lm317 - как ограничитель тока
Сообщение Телекот »
Michael135 писал(а):Но есть одна гравицапа, которая имеет в своем составе суперконденсатор на 3 фарада,
Если устройство может питаться от конденсатора то в нормальном режиме оно потребляет не большой ток. Резистор не пробовал ставить ом на 10-15
"Пил доктор, не помогает" :)) тут дело не в том, как питается само устройство, а в первоначальном моменте "зарядки" суперконденсатора - в первые 30-40 секунд устройство жрет дофига энергии, а потом входит в номинальный режим с потреблением порядка 50-80 мА. Вот эти 30-40 секунд экстремального жора в 3-4 ампера надо превратить в продолжительное плавное потребление не более 500 мА, пусть это будет не 40 секунд, а 5 минут - пофиг, главное не спалить USB-порт.
LM317 смотрел, буду пробовать, но по сути это тоже самое, что и LM1117, только выход у него 1,3 вольта - а этого, увы, недостаточно. Нужен минимум 1,9-2 вольта...
Сообщение Телекот »
Ну и включи через резистор, он ток и ограничит. Если резистор 10 ом то даже при КЗ ток будет не больше 500мА.
