Сообщение suslogon »
на тему больших индикаторов: разноцветная RGB газоразрядная матрица 48х16 пикселей или 16х16 триад.
как мне сказал человек, у которого я это забрал: матрица свежая отечественная - примерно конца 90-ых, тип предположительно ИГГ3-48х16. снята с большой бегущей строки.
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11216/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11217/
Сообщение Zorndaik »
suslogon писал(а):на тему больших индикаторов: разноцветная RGB газоразрядная матрица 48х16 пикселей или 16х16 триад.
Эм... Это часом не фото с 155la3.ru?
Если эта матрица у Вас есть - сфотографируйте ее в включенном состоянии пожалуйста, фото таких девайсов включенными в Сети еще нет (если конечно разберетесь с подключением).
да на 155ла3 именно мои фото матрицы и там указано имя и фамилия меня :)
во включенном..а как включить то ее? отпаивать схему управления нет желания вообще...
Ааа, тогда понятно.
Там вроде есть контактные площадки по контуру. Правда советовать что-либо не берусь.
судя по начинке платы как кроме ВВ ключей на транзисторах имеются сдвиговые регистры-защелки
Сообщение Egorka555 »
Панелька зач0Т!!!
Сообщение STR@NNIK »
Кому нужны ИН-12 лампочки могу подогнать продавца , он вышлет по Украине . 40 штук по 4 гривна за штуку с мелкой сеткой , год не смотрел... И панельки есть тоже по 1 гривне . Я отказался , для меня это дорого...... :(
вот снова замутил часы :) Правда с корпусом еще возится надо , вставочки с латуни между досточками вставить , скрепить все , отшлифовать и покрыть тунговым маслом :) Эт мне не терпелось увидеть как они будут смотреться в корпусе , заодно и перед братвой похвастаться :tea: Кстати корпус самый тяжелый процесс! ни какого удовольствия от изготовления :kill: и день мороки .....
(182.44 КБ) 1566 скачиваний
:oops: блин и когда вы все успеваете их штамповать?
Сообщение Microtech »
STR@NNIK, а на заднем плане фото, угадывается что-то удушающее FM?
Microtech писал(а):STR@NNIK, а на заднем плане фото, угадывается что-то удушающее FM?
Неа :) это мостовой усилитель мощности пиратской радиостанции :music: На случай выхода из строй запасной эклемпляр :) У меня стол перед окном дык на подоконнике свалка , как на полочке ... Сорри за оффтоп...
(137.61 КБ) 1115 скачиваний
:shock: :shock: вы еще и радиопират???
suslogon писал(а)::shock: :shock: вы еще и радиопират???
В хорошем смысле этого слова :) и по всем канонам! со стереокодером , рдсом и без гармоник на соседние каналы . я ретранслирую вот это http://guzei.com/online_radio/listen.ph ... io_id=2669 :beer:
Сообщение FreshMan »
suslogon писал(а): блин и когда вы все успеваете их штамповать?
ночью надо меньше спать :))
Tell Me The Truth
:) и днем тоже ......
Сообщение лидокорк »
Вот доделал SUNny Clock,спасибо автору за схему!
Сообщение High_Voltage »
Здравствуйте снова! Мне очень нужна ваша помощь. Собрал я наконец-то свои часы, о которых спрашивал несколькими страницами назад. 6 микросхем на макетной плате... ухххх... В общем, проблема: не могу нормально заставить работать ИН-15 посередине. У неё как будто нет нормального режима. То "тире" не полностью светится (если ток ниже), то оно прошивается искрой на анод (если ток выше). При этом, включенная в ту же панель ИН-12 неплохо так мигает восьмеркой... Что, у меня лампа бракованная? Или проблема в чем-то другом?
Сообщение Apparatchik »
High_Voltage писал(а):Здравствуйте снова! Мне очень нужна ваша помощь. Собрал я наконец-то свои часы, о которых спрашивал несколькими страницами назад. 6 микросхем на макетной плате... ухххх... В общем, проблема: не могу нормально заставить работать ИН-15 посередине. У неё как будто нет нормального режима. То "тире" не полностью светится (если ток ниже), то оно прошивается искрой на анод (если ток выше). При этом, включенная в ту же панель ИН-12 неплохо так мигает восьмеркой... Что, у меня лампа бракованная? Или проблема в чем-то другом?
Ну раз восмерка мигает значит лампа наверное
«И всё-таки она вертится!»
Да, спасибо. Как раз сейчас догадался проверить другие электроды. :cry: . Никакие электроды, кроме "тире", не работают. Плохо. Буду искать новую ИН-15А.
akl
Сообщение akl »
лидокорк писал(а):Вот доделал SUNny Clock,спасибо автору за схему!
:beer: Красиво! Поздравляю! Корпус сам делал? Чем покрыта поверхность?
имхо, Немного портит впечатление замок, привинченный непропорционально большими шурупами.
Сейчас тоже делаю корпус для своего хронометра на 4-х ИН-12, но слишком много криволинейных поверхностей. Когда еще сделаю.
Вернуться в «Умные мысли»
