Если всё собрано правильно, значит мост неисправен.Алек сашка писал(а):Амперметра нет, но могу сказать, что потребляемый ток не больше 0,7 А, т.к.
Мелкие вопросы по питанию.
Нашел схемку:http://radijo.eu/ru/2012-03-14-19-12-19/2012-03-14-19-23-27/10-003- но на схеме и на печатке по разному включена средняя ножка R3. Подскажите какой вариант верный? Заранее спасибо!!!
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
На схеме.
Сз на среднем выводе R3 оставлять нельзя, так как существенно возрастёт инерционность схемы ограничения тока. И при мощном трансформаторе и КЗ она не успеет сработать.
На схеме всё правильно.
Подскажите пожалуйста как заряжать данные nimh АКБ) каждая по 1.25, все дают 3.7)
Не мешайте мешать!
Уважаемые котаны, на днях ко мне подошел родственник, и попросил сделать ему "Нагреватель проволоки на рамках", Принцип действия: в рамку в которой протянута проволока (скорее всего стальная) ставиться вощина (заводские соты для пчел с воска), и на проволоку подается напряжение через трансформатор (так он мне сказал) проволока нагревается и вощина утопает до нужной глубины. Прогуглил нашел что напряжение нужно вроде как 12 вольт, нашел трансформатор ТВК-110лм, у него вторичка 13/14В, но всего на 1Ампер. Собственно вопрос: хватит ли 1 ампера, и нужно ли (скорее всего да) ставить диодный мост и выпрямлять напряжение?
Трансформатора не хватит,диодный мост и выпрямитель напряжения не надо.
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из постоянных 6В от аккумулятора, сделать источник питания автономный на 40В (перем)?
Вазможно.
Alexander_Korzh
Кстати по похожему принципу мы студентами в общаге обогреватели делали. Между оконными рамами вбиваются гвозди по ним нихромовая проволока и в розетку. Когда выключено увидеть трудно - проволока тонкая
А на сколько хватит?Телекот писал(а):Трансформатора не хватит.
Стальная проволока ~0.25, длинной около 1.5 метра.
Последний раз редактировалось Alexander_Korzh Пт июн 21, 2013 14:40:23, всего редактировалось 1 раз.
Не подскажите какая форма переменного напряжение устроит? Какой ток будет потреблять нагрузка? А лучше всё сразу и что вы собираетесь питать?Aid1992 писал(а):Не подскажете, как? Можете схемку показать?
Экстрасенсорными возможностями я не обладаю, да и не я один.
Буквально несколько дней назад делал себе рамки именно таким способом. Я использовал железную проволоку 0,4мм. Для нагрева использовал свой блок питания с ограничением тока. Нужная температура достигалась при токе в 5А.Alexander_Korzh писал(а):Уважаемые котаны, на днях ко мне подошел родственник, и попросил сделать ему "Нагреватель проволоки на рамках", Принцип действия: в рамку в которой протянута проволока (скорее всего стальная) ставиться вощина (заводские соты для пчел с воска), и на проволоку подается напряжение через трансформатор (так он мне сказал) проволока нагревается и вощина утопает до нужной глубины. Прогуглил нашел что напряжение нужно вроде как 12 вольт, нашел трансформатор ТВК-110лм, у него вторичка 13/14В, но всего на 1Ампер. Собственно вопрос: хватит ли 1 ампера, и нужно ли (скорее всего да) ставить диодный мост и выпрямлять напряжение?
Будете делать имейте ввиду, диапазон довольно узок. Т.е. при токе 3А ещё не плавит как надо, а при 7А уже можно выжигать по дереву.
Лучше использовать источник тока, тогда длина проволоки не будет иметь значения. Хоть 5см, хоть 1,5м сразу греть.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
В общем на вход будет подаваться постоянное напряжение 6В, а на выходе надо получить постоянное 40В. Я ошибся, сказав в начале что надо переменное на выходе. Ток на выходе не большой. Конкретно ток пока не скажу. Собираюсь питать датчик газа - MEMS, электромеханический датчик.Телекот писал(а):Не подскажите какая форма переменного напряжение устроит? Какой ток будет потреблять нагрузка? А лучше всё сразу и что вы собираетесь питать?Aid1992 писал(а):Не подскажете, как? Можете схемку показать?
