Фотоархив ваших устройств!
Сообщение SV12 »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4235077#p4235077"]Что за токарник там виднеется? самодел или заводской?[/uquote]
Токарник - ТВ-6.
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4235067#p4235067"]Ё-моё..
Сделано конечно всё очень профессионально, и дерево не абы какое.
Но столько усилий, чтобы сделать ЧАСЫ.. :shock:[/uquote]
Это не только часы, это ещё и предмет интерьера. И если бы я часы разместил в пластиковой коробке для бутербродов, то результат не обрадовал бы даже меня, не говоря об остальных.
А так да, моё хобби - неспешное изготовление электронных часов - электроника, программы, корпуса и даже механизмы. Так сказать, узкая специализация.
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение Sigma »
ТВ-6 в помощь хоббисту уже неплохо, можно кое-что творить :)
Гараж или дома, в частном?
____________
Сообщение SV12 »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4235171#p4235171"]Гараж или дома, в частном?[/uquote]
Частный дом. Маленькая теплая мастерская + гараж (холодный).
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4235067#p4235067"]Но столько усилий, чтобы сделать ЧАСЫ.. :shock:[/uquote]
Человек нашел способ с удовольствием потратить свое время. Я бы такое за 2 дня сделал с тем что у меня есть, но нет времени вот совсем.
Всегда так- есть возможность- нет времени, есть время- нет возможности. Итого 90% что я сюда выкладывал- результат выполнения чужих заказов.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Alex_641 »
SV12 писал(а):А так да, моё хобби - неспешное изготовление электронных часов - электроника, программы, корпуса и даже механизмы.
Дак давай уже выкладывай , своё хобби , неспешные изготовления часов - электроники , программ , корпусов и даже механизмов !
Сообщение asus2015 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4235488#p4235488"]
Дак давай уже выкладывай , своё хобби , неспешные изготовления часов - электроники , программ , корпусов и даже механизмов ![/uquote]
дада :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
стабилизатор на 3.3 вольта собранный по системе импортно замещения будет установлен ---для питания микросхемы имеет небольшие размеры можно использовать в небольших корпусах радиоприемников
(73.41 КБ) 221 скачивание
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4269981#p4269981"]стабилизатор на 3.3 вольта собранный по системе импортно замещения будет установлен ---для питания микросхемы имеет небольшие размеры можно использовать в небольших корпусах радиоприемников[/uquote]
Красава. Не то что я леплю всяку хуню. :facepalm:
А есть ещё и такой параметрический стабилизатор на 3,3 вольта !
Кстати по теме ! Фото устройства для определения набранной ёмкости USB устройством , типа Китайского , но отечественное ))) Хоть и не "самое лучшее" но не хуже :))
Сообщение kentgaryk »
А внутре там чито? Неужели микросхема изготовленная на подземном заводе имени Путина? :)))
Сообщение Dik13 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4270090#p4270090"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4269981#p4269981"]стабилизатор на 3.3 вольта собранный по системе импортно замещения будет установлен ---для питания микросхемы имеет небольшие размеры можно использовать в небольших корпусах радиоприемников[/uquote]
[/uquote]
Интересно... плата сделана хорошо, мк запаян хорошо, а вот пайка шлейфа средне сделана...
А в целом выглядит хорошо. А что это за устройство ?
Если честно то по моему ключ на рыбомочилово родственнику такую хрень делал когда у него свой водоём был. Сожрали нах налогами. Разрыл плотину и теперь местные плачут что коровок поить негде. Там на плате "год выпуска" 2011. :)))
Сообщение vovw »
вот сделал еще, провод нашел розетку и вилку собрал и ,что получилось и все это можно найти где бросают кому не нужно
(131.68 КБ) 215 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пт сен 16, 2022 14:56:15, всего редактировалось 1 раз.
УСБ литиевая "крона" , схема украдена у китайца.
С=450 мА*ч.
Микруха заряда лития, микруха хранитель от переразряда-перезаряда оного, ДС-ДС уп , ну П-фильтр на выходе . Всё с обвязкой. Ничего лишнего.
Сообщение AlexS4 »
Alex_641 писал(а):УСБ литиевая "крона" , схема украдена у китайца.
С=450 мА*ч.
круть! выглядит как артобьект! 8)
Это и есть арт объект , но реальный !
Сообщение Transformer-V »
Замена CCFL на LED. Адаптация и доработка токового драйвера для подсветки монитора.
...В магазинах "Светофор" появились дешевые китайские светильники, в качестве излучателей света в которых применены отрезки лент светодиодной подсветки от телевизоров, с линзами-рассеивателями... :roll: :)
(кстати, спектр светодиодов получше, чем в знаменитых LG...)
