Мелкие вопросы по теории
Сообщение hybroid »
nossudak: Ну напугали.. Я уже побежал назад по топику искать индуктивность и прочие характеристики такой катушки :)) Да нормально будет пахать. Взять от относительно немаленьких реле. Только вот на 5 вольт вроде надо. Это принципиально? Пару штук от реле на 12 вольт параллельно - и найти проще и "дури", имхо, будет больше.
FreshMan: высокий уровень - это просто состояние на ноге. Ну можно сказать активное. Уж точно не пассивное. :)) Под "активным" в своей писанине они видимо понимают конечный результат, для которого используют ШИМ, регулировка мощности в нагрузку, например. Именно там и будет заметно изменение между максимум и нулём. А ШИМ - это просто импульсы с переменной скважностью.
Сообщение FreshMan »
все это усек :))
следующий вопрос: допустим таймер Т0 8 разрядный........, в регистр сравнения OCR1A я могу записать максимум 255 ?
допустим у меня есть цикл, в котором я произвожу инкреминирование регистра OCR1A........, представим что настал миг, когда содержимое регистра стало равно 255, при следуещем инкреминировании в него запишеться не 266 а 0 ?
Tell Me The Truth
Сообщение hybroid »
Не запишется в него ноль. В восьмибитную переменную больше 255 (0xFF или 0b11111111) не воткнуть. Надо в программе следить и не допустить переполнения, иначе работать нифига не будет. :)
И почему у тебя таймер T0 рассматривается, а пишешь ты в OCR1A? Это регистр таймера T1. Для T0 надо писать в OCR0.
Сообщение ТолькоУчусь »
вот по такой схеме у него подключено в тату машинке катушки
(23.5 КБ) 314 скачиваний
про100 сашка=)
Сообщение hybroid »
Выковыривай из реле. Его как раз очень похожи на катушки из какого-то реле.
а че если от реле катушку от 5 вольт запитать?
про100 сашка=)
Сообщение hybroid »
Реле бывают разные. Если 12-ти вольтовую катушку реле запитать от пяти - не притянет к якорю скорее всего. Поэтмоу надо думать/считать/экспериментировать. Тебе сильно мелкие реле не подойдут, т.к. весь всей этой барбитуры больше "качалки" в реле и пружина явно посерьёзнее (или что там возвращает на место подвижную часть). Поэтому 2 катушки и не очень маленькие..
кстати они не особо большие там... 2-2.5 см в длину и 1см в толщину там еще как я понял сердечник железный
про100 сашка=)
hybroid писал(а):И почему у тебя таймер T0 рассматривается, а пишешь ты в OCR1A?
извиняюсь, ошибся.... :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение nossudak »
hybroid писал(а):Выковыривай из реле. Его как раз очень похожи на катушки из какого-то реле.
да,у меня дома из какой то релюхи именно такого размера лежат...на 12 вольт.Толькоучусь,сходи на радиорынок,там их полно!
ясно спасибо за советы, еще один вопрос для кругозора=))) как определить на сколько вольт катушка?
про100 сашка=)
Сообщение Котёнок. »
Определяется только температурой её нагрева и само собой от того, какую температуру выдерживает изоляция на проводе.
Т.е. включай и трогай пальцем. :)
Сообщение hybroid »
Или на реле прочесть, из которого выдирается. Если не написано, то по модели реле. Если нет модели - в топку такое реле.
ясненько, еще один меня гложащий вопрос как катушка индуктивности заставляет вибрировать железку в тату машинке
про100 сашка=)
Сообщение hybroid »
Магнитным полем.
а неважно какое будет напряжение переменное или постоянное?
про100 сашка=)
Сообщение hybroid »
Википедия должна помочь. Или книжка по азам электроники.
я отучился на электрика но когда учился препод по электронике был не очень... мы тупо сидели на парах пока он в ноуте копался и смотрел о рыбалке статьи
про100 сашка=)
Сообщение hybroid »
Ну и что, мне теперь учить? Или кому-то другому? Многое можно самому почитать, а не спрашивать каждую мелочь на форуме. Иди в поиск, это не стыдно. Форумы создают для помощи, а не для посиделок на шее.
ТолькоУчусь писал(а):я отучился на электрика но когда учился препод по электронике был не очень... мы тупо сидели на парах пока он в ноуте копался и смотрел о рыбалке статьи
а я нигде не учился :)) книги и экспериментальные наблюдения!
Вернуться в «Теория»
