А какой у вас компьютер?
Сообщение vlasovzloy »
Ахаха на эмуляторе денди в супермарио)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3507467#p3507467"]Может, для просчёта тяжёлой графики.[/uquote]
Это понятно что графическая станция.
Сообщение Upgrader »
Ноутбукама починил! Кубельме насяльника, зачем ругаешься?
Я тоже так делал когда нечем заменить было.
ДА ВЫ ОХРЕНЕЛИ ПАХОДУ
ЦЕЖ БЯКА А НЕ ГАРАЖНА ЗАРЯДКА
Ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама, насяльника! :solder:
З.Ы. Работает отлично. :write:
Сообщение Slabovik »
Upgrader писал(а):Работает отлично.
Серенада!
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3507868#p3507868"]
Серенада![/uquote]
"Работает отлично всем советую" Иван радиолюбитель©
Сообщение Dik13 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3506745#p3506745"][uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3506716#p3506716"]Скажите существует ли какая программа под винду которая может дать команду безопасного стирания винту. Знаю что есть программы которые прописывают нули или единицы, но нужно чтобы винт сам себя стер, как делает это загрузочная виктория. Но виктория под виндой этого не делает.[/uquote] запусти команду ATA интерфэйса secure erase и иди пить чай через несколко часоф винт заитрет себя сам так что никакой хакер ни фсб не сможет считать то что было
гораздо быстре работает специндуктор дающий поле в сотни гаусоф[/uquote]
https://ru.wikihow.com/%D1%83%D0%BD%D0% ... 1%81%D0%BA
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Есть материнка M2N4-SLI после включения через 3 секунды выключается. Питания проца памяти чипсета имеются. Картинки нет. Что может быть?
Сообщение Ратмир »
У меня так новая мать делает. Включается на 3сек, потом отключается. Затем через пару сек. включается и уже дальше работает. Почему так х.з. видимо заложено в биосе. У тебя может первый этап проходит на втором останавливается. Это как вариант.
Второй вариант:
Что выдает спикер? Может неисправная шняга на шине висит.
Молчит :(
Иногда такой запуск (в два приёма...) от недостаточной мощности питания: одно из питаний просаживается ниже допустимого - и плата перезапускается... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Проседает БП. Меняй на более мощный.
Сообщение Asaba »
Иногда разъем питания бывает плохой. Иногда нужно проверять совместимость матери с процессором. Хотя тут может иное. Всякое бывает. По одному симптому не определить.
Блок с фермы 3 карты тянул, да и на другой материнке он работает.
Она запускается на 3 секунды и выключается.
Процессор Athlon 5200
Сообщение Asaba »
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 54921.html - указаны совместимые процессоры
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3508185#p3508185"]https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 54921.html - указаны совместимые процессоры[/uquote]
Совместимые процессоры надо смотреть тут https://www.asus.com/ru/Motherboards/M2 ... pDesk_CPU/ а не тут https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 54921.html
Сообщение Asaba »
Я специально не искал и привел как пример первое попавшееся не проверяя. Могли бы просто написать, что уже проверяли совместимость. Атлоны не юзал. Посткарту не ставили?
...Включить БП принудительно - и посмотреть, откуда пойдёт дым... :)))
Вернуться в «Умные мысли»
