Опознание радиоэлементов
Сообщение serg_svd »
Подскажите пожалуйста! Требуется в микшере заменить переменные резисторы ALPHA канала PAN. Стоят резисторы сдвоенные с маркировкой W10K. То, что номинал 10 кОм это понятно, а вот, что за характеристика W? Продавцы не знают, интернет мучаю который день, но внятного ответа не вижу.
Фото резистора, с просторов интернета, прикладываю.
ЗЫ Характеристику нарыл все же. Очень хитрая. Вопрос в том где купить такое???
Последний раз редактировалось serg_svd Пт фев 26, 2016 15:40:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Gisteresis писал(а):
Ну и стол явно гетинаксовый.
А по-моему текстолитовый. :)
Сообщение Андрей Бедов »
Вот я тоже хотел написать "текстолитовый", но забоялся летящих какашек. :(
Сообщение Николай_С »
Может кому пригодится...
В моём случае пойдет SN74LVC1G00DCKR (первую ногу надо соединить с пятой), SN74LVC1G02DCKR, SN74LVC1G04DCKR.
Сообщение Gisteresis »
Может и текстолит, даже больше похоже похоже.
Андрей Бедов писал(а):но забоялся летящих какашек. :(
Сразу видно опытный кот, а тут сомневались в компетентности :)))
Николай_С, как наискал, есть какой то справочник?
Сообщение -Valerius- »
Добрый день, нашел двигатель - хочу его задействовать в устройстве, но теряюсь в догадках :dont_know: :
предполагаю что это биполярный шаговый двигатель, при вращении рукой- чувствуются характерные "шаги" вала. Опознавательные знаки на корпусе - отсутствуют, имеет две обмотки каждая по 68 Ом, индуктивность каждой - 65 мГн. На сколько смог(визуально) определил диаметр провода обмоток- его диаметр в пределах 0,2...0,25 мм.
Вопрос- если это шаговый двигатель дайте "наводку" как определить его рабочее напряжение и ток.
Спасибо.
Сообщение SVladimir »
Вернее , прошу прощения, я не могу найти что обозначают некоторые символы на транзисторе P140NF75. На нём ниже , есть надпись (СС1LH 3 MAR 722)-что они означают , подскажите кто знает плз...
Сюда перенес.
aen
Предположение:
Это не шаговый двигатель.
Это синхронный однофазный двигатель (точнее - два на одном валу).
Вероятно для осуществления реверса.
Работает от однофазной сети переменного тока.
Напряжение не скажу.
В точно таком же исполнении видел синхронные двигатели из советских электромеханических реле времени.
Правда там одна обмотка, соответственно одна секция на валу.
Сообщение Martin76 »
SVladimir писал(а): P140NF75
STP140NF75
Сообщение korob »
-Valerius- писал(а):Вопрос- если это шаговый двигатель дайте "наводку" как определить его рабочее напряжение и ток.
Это синхронный двухфазный (сдвиг 90°) двигатель, очень схож с шаговым, и крутить его очень удобно L297+L298. Даю наводку - определять рабочее напряжение придётся опытным путём (методом научного тыка :))) ). При таком сопротивлении обмоток думаю начинать пробовать можно от 12В. Подаёте на одну обмотку 12В. переменного напряжения с трансформатора, и контролируете нагрев. :roll:
Предположу, что крутить его ничем не надо - он сам будет крутиться.
Вот аналогичный (вращение возможно только в одну сторону):
Сообщение korob »
Я имел ввиду регулировку оборотов и реверс. А так да, от 50Гц. с фазосдвигающим конденсатором в одной из обмоток прекрасно будет крутится, но только 375об/мин. (если не ошибаюсь :roll: ) ну или с другой частотой вращения. :dont_know:
-Valerius- есть ещё метод определения по ЭДС в обмотках при работе в режиме генератора, но формулой вычисления к сожалению не владею. Поищите в инете.
Последний раз редактировалось korob Пт фев 26, 2016 14:41:04, всего редактировалось 1 раз.
korob писал(а):с фазосдвигающим конденсатором в одной из обмоток прекрасно будет крутится, но только 375об/мин.
Да не надо ему никакого конденсатора.
На последней моей фотке - ДСМ-375. Работает от 220 безо всяких конденсаторов.
А у того, что на фотке ТС - два двигателя на одном валу (чтобы реверс можно было делать).
Включил двигатель через ЛАТР- работает И! с конденсатором (фазосдвигающим) И! без него :) Только момент на валу двигателя меня не радует- через редуктор он легко (все в мире относительно :) ) останавливаясь меняет направление вращения. Запускается от 12..14 вольт переменного напряжения, поднимал до 75 вольт- начал потихоньку греться. Думается его рабочее напряжение где-то в районе 24 вольт.
Это что ж выходит- им только чай в стакане перемешивать? :(
Только реле времени крутить. Либо программный автомат.
Сообщение korob »
-Valerius- писал(а):останавливаясь меняет направление вращения.
Вот для пресечения этого безобразия и увеличения момента на валу и нужен сдвиг фаз. Ставьте два встречно включенных электролита на 2200...3300мкФ. и почувствуйте разницу. :) С десяток лет назад крутил такие двигатели драйвером на L297+L298, очень удобно. :)
Эхх..! А я уж губу раскатал- к нему в комплекте редуктор идет шикарный, всё- "в металле и на подшипниках"
То есть, вы хотите сказать, что используя H-мост я смогу управлять скоростью вращения не потеряв момент на валу?
Сообщение korob »
В некоторых пределах - да. :)
korob писал(а):Ставьте два встречно включенных электролита на 2200...3300мкФ.
Куда их подключать, если у двигателя два вывода?
-Valerius-, проведите эксперимент: подайте питание сначала на одну секцию двигателя, а затем на другую.
В какую сторону будет вращаться в каждом случае? (рукой не помогать!).
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Куда их подключать, если у двигателя два вывода?
Андрей Бедов писал(а):В какую сторону будет вращаться в каждом случае?
В произвольную, что с одной обмоткой что с другой. Как только появится сдвиг фаз начнёт крутить строго в одну сторону, в зависимости от того в какую обмотку включен конденсатор.
Вернуться в «Практика»
