Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Tiparaz »
FAKIR - Осциллограммы хорошие, но что с VRMS?..........
Возможно... потому что пишет - "делитель 1:10"
Сообщение SergAG »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4214933#p4214933"]Осциллограммы хорошие, но что с VRMS?[/uquote]
31,4 при одном и 25,7 когда оба. Показалось, что размах одинаковый, но нет, все в порядке. На большей амплитуде больший VRMS.
Надо подумать, как протестировать на эффективность разные подключения 2-3 излучателей. Думал тупо в параллель, но оказывается есть нюансы. Кстати, пробовал питание от 4,2В и повышающей платы на MT3608. Тянет обе пищалки, правда потребление получается 600мА.
Но это все подробности. Главное - я признаю, что девайс повторяем, и прошу извинить за публичное неуважительное обращение.
Сообщение сэм »
Неплохо бы увидеть натурные испытания на АГРЕССИВНЫХ псинах, и увидеть их ехидную ухмылку морды
Сообщение Tiparaz »
Пожалуйста! Скажите сколько VRMS на осциллограмме. Одна клетка 50 вольт. По моим прикидкам, излучатели должны сгореть.
Это испытание прибора (макет) с трансформаторным выходом. Два излучателя.
Сообщение сэм »
В излучателях гореть нечему, могут треснуть
Сообщение FAKIR »
От перегрузки излучатели начинают греться, затем выходят из строя.
Сообщение сэм »
Расшифруйте фразу ,выходит из строя
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):В излучателях гореть нечему, могут треснуть
Так вы же перед моим постом написали... :dont_know:
В любом варианте - в мусорку.
Сообщение Tiparaz »
Юмористы. Треснут, сдохнут, выйдут из строя, сгорят, выводы отпаяются, рупор отлетит.......
А про VRMS никто не написал. Или картинку осциллограммы не видели. Возможно не правильно картинку добавляю?
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):А про VRMS никто не написал.
В гугле же вас не забанили, спросите и получите ответ.
У вас многократная перегрузка излучателей, смотрите даташит на излучатели, даже по напряжению не должно быть более - 100В, это предел.
Сообщение FAKIR »
Сообщение Aleks16 »
Собрал эту схему:
На излучателях получил такие значения (Vrms 29.4V амплитуда 66 V):
1. Означают ли полученные данные максимальную акустическую отдачу, если не учитывать погрешность отбора излучателей?
2. Есть ли необходимость в коррекции синусоиды относительно горизонтальной оси и от чего это может зависеть?
Сообщение FAKIR »
Схема запускается на резонансной частоте излучателя и должна быть максисальная отдача, но при условии подбора излучателей с одинаковой резонансной частотой.
С коррекцией здесь сложно и нет в этом необходимости.
В коллекторе фактически контур, который немного вляет на частоту генерации.
Можно попробовать изменить его параметры и посмотреть на результаты.
Сообщение Tiparaz »
Aleks16 писал:
Собрал эту схему:
Скажите, а какой величины ток потребляет эта схема?
Сообщение сэм »
Зависит от выходного сопротиаления излучателей ,в основном
Сообщение Tiparaz »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4216662#p4216662"]Зависит от выходного сопротиаления излучателей ,в основном[/uquote]
Можно добиться максимально допустимого VRMS. Но при этом, не получить «приличного» акустического давления (большое сопротивление излучателя). Подобную схему использую для проверки/подбора излучателей. Поэтому и спросил про ток потребления схемой. Сию имею излучатели, при замере ёмкость 2500пф (всех). А ток потребления схемой разный.
Сообщение сэм »
А что вам дает замер емкости? В режиме излучения она совсем другая, намного меньше.
Сообщение Tiparaz »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4216817#p4216817"]А что вам дает замер емкости? В режиме излучения она совсем другая, намного меньше.[/uquote]
Про ёмкость мне сию понятно. Померил для "очистки совести".
Выписал/получил по 10шт излучатели. R и Т. Примитивная проверка показала, что в группах частоты излучателей весьма близки. Но приёмники ниже по частоте на 1кгц. Это так задумано или китайцы "сглазили"? Для собак то фиолетово, но мне интересно.
И зачем внутри капельки (какого то аморфного вещества) на рупора нанесены. Добротность понижают или частоту подгоняют?
До этого брал (чисто для собак) - капелек не было. А ёмкость была 3000пф. Больше нравилось.
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):Выписал/получил по 10шт излучатели. R и Т.
А зачем R? Это же излучатели для приёма сигнала.
Не знаю, какая у них разница, но какой смысл в их покупке?
В качестве приёмника и (Т) хорошо работает.
Сообщение SergAG »
сэм писал(а):Неплохо бы увидеть натурные испытания на АГРЕССИВНЫХ псинах
Свой макет попробовать толком было негде, но максимум, чего я добился, это удивленного, немного беспокойного внимания. Это если на 8-10м. На 15м никто не реагирует. Почти разочарован, тем более, что специально для большей акустической мощности купил излучатели большего типоразмера (24мм вчесто 16). Свечка/зажигалка реагирует, но вяло. Разницы на 8 и 12в питания не заметил. Кстати, попробовал обычный телефонный шумомер, он при изменении частоты какое-то изменение dB показывает. Уж не знаю, что он там слышит. Попробую начать заново, со схемы на 2 транзисторах, тем более, что в последнюю "закупку" их взял.
FAKIR писал(а):В коллекторе фактически контур, который немного вляет на частоту генерации.
Можно ли вместо 4,7мГ поставить последовательно 4 штуки дросселя 1мГ. Паспортное активное сопротивление 30 Ом, тестером замеряется 14. Вот эти https://www.chipdip.ru/product/ec24-102k
Tiparaz писал(а):Скажите, а какой величины ток потребляет эта схема?
Интересный вопрос.
У меня при включении двух излучателей потребление 280мА, одного - 230мА. То есть излучатель добавляет 50мА. То есть из всего тока 230мА потребление вхолостую - 180мА, на рассеивание в излучение - 50. Наверное, очень грубая прикидка, но порядок КПД такой.
