Программатор "STK500v2 by Petka"
Всем привет, интересно почему у автора в схеме с FT232BM используется кварц на 6 МГЦ, а в схеме с FT232RL кварц вобще не используется?
а что пдф слабо глянуть,разные микросхемы вот и обвязка разная, там не только этим отличается)))))))
ВСЕМ ПРИВЕТ.НАРОД ВОПРОС МОЖЕТ И НЕ ПО ТЕМЕ БУДЕТ НО В СЁЖЕ ПРОГРАМАТОР.Я ЗДЕЛАЛ СИБЕ ПРОГРАМАТОР ВОТ ЭТОТ
http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/ ДРАЙВЕР ПОСТАВЕЛ А ВОТ САМУ ПРОГРАМУ НЕ МОГУ НАЙТИ ДЛЯ НЕГО ТА ЧТО НА САЙТЕ НЕ ПОДХОДИТ ПОД МОЮ &RE 32 БИТНУЮ ТОЬКО ПОДХОДИТ ПОД ХР.ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПРОГРАМА ДЛЯ МАЕГО ПРОГРАМАТОРА БУДУ ПРЕИНАТЕЛЕН.СПАСИБО.
solovev-i USBTiny Позволяет работать в такими средами разработки как AVR Studio и AVRDUDE.
Что эти программы труднодоступны?
Я ПРОСТО НЕ ЗНАЛ Я ТОЛЬКО НАЧЯЛ ЭТИМ ЗАНЕМАТЬСА .
У меня usb tinny нет, так что подтвердить работу с этой программой не могу.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3770550
http://cxem.net/software/avrdude.php
Что случилось? Клавишу Shift заклинило?solovev-i писал(а): Я ПРОСТО НЕ ЗНАЛ Я ТОЛЬКО НАЧЯЛ ЭТИМ ЗАНЕМАТЬСА .
По даташиту на FT232RL можно поставить кварц на 12МГц, при чем тут это, я спросил почему в именно в этому устройстве кварц отсутствуетdflev писал(а):а что пдф слабо глянуть,разные микросхемы вот и обвязка разная, там не только этим отличается)))))))
Уважаемый Андрей ! Вы можете расказать ( по шагово ) как вы поставили дрова для вин 7 ? Дело в том , что я купил готовый прогроматор ВМ 910 ! По схеме он индетичен данному девайсу ! Но у меня не получается поставить его на мою семёрку ! Помогите !Andrew Bond писал(а):Проверил программатор под Windows 7 x64.
Несколько раз прошивал/читал ATMega8, используя AVRStudio 4.15 - всё работает просто чудесно!
Подскажите пожалуйста программу-программатор попроще, чем AVRStudio, умеющую работать с виртуальными COM-портами. UniProf, ChipBoom и PonyProg их не видят. CodeVision работает на x64 платформе (пробовал под Vista x64) только самой последней версии (2.09 вроде).
У меня тоже была проблема с установкой дров под 7 винду. Пришлось качать свежие дрова. Хотел сюда выложить но найти не могу куда поклал.
для UARTа кварц для 232RLне нужен,так же как и и микросхема 93с46(в даташите все это есть))Slavok47 писал(а):По даташиту на FT232RL можно поставить кварц на 12МГц, при чем тут это, я спросил почему в именно в этому устройстве кварц отсутствуетdflev писал(а):а что пдф слабо глянуть,разные микросхемы вот и обвязка разная, там не только этим отличается)))))))
Многоуважаемый SergeyK ! Вы не моглы-бы попытатся найти необходимыю ссылку для установки девайся на вин 7 !Или вспомнить , что вы набивали в поисковой строке для поиска нужных дров !
Алексей1533, а здесь смотрели?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487
И называется он не ВМ 910, а ВМ9010. И схема у него совсем другая - здесь используется преобразователь USB<>COM, а в ВМ9010 Mega эмулирует USB-порт.
Или это какой-то другой программатор? И я ошибаюсь?
ЗЫ
В описании на него прямо указано:
ЗЫ
Поддерживаемые ОС: Windows 98 / 2000 / XP / Vista (в Win 7 не работает)
Можно просто SergeyK!!!Алексей1533 писал(а):Многоуважаемый SergeyK ! !
Попробуй вот отседова:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Так а зачем ему драйвер для FT232, если у него в программаторе нету такой микросхемы?SergeyK писал(а):Попробуй вот отседова:
Было сказано что у него программатор с идентичной схемой а в этой схеме "STK500v2 by Petka" применяется FT232.mr_kot писал(а):ак а зачем ему драйвер для FT232, если у него в программаторе нету такой микросхемы?
Если что не правильно понял, извиняйте.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 11, 2013 10:22:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Да , мистер кот , я с вами согласен ! У меня действительно ВМ 9010 ! Но визуально обе схемы похожи ! Расмотрев по внимательнее ( особенно когда ТЫКНУЛИ НОСОМ ) , я понял свою ошибку ! ОГРОМНОЕ благодарю за то , что тыкнули мордой-лица в правильном направлении ! Простите засранца !!!!!!mr_kot писал(а):Алексей1533, а здесь смотрели?
ЗЫ
В описании на него прямо указано:Код: Выделить всё
Вот ссылка на авторский вариант программатора AVR910USB (он же ВМ9010), там же вроде и драйвера под семерку имеются. Но на 100% не уверен, поскольку сам не проверял.
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
И дальше, если возникнут вопросы - задавайте в соответствующую ветку:
Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Поскольку эта ветка посвящена конкретному программатору.
Есть STK500v2 by Petka с оригинальной прошивкой и прошивкой от Леонида Ивановича.
Программаторы не видят ATmega8A , 328P, 88P. Видят ATmega8 и ATmega128 .
USBAsp видит все чипы (на той же самой макетке)
Вот что выдает:
avrdude -C avrdude.conf -c stk500 -P com3 -p m328p -q
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
В чем может быть проблема?
Вот что выдает:
this check.
я собирал прогер по схеме Леонида Ивановича,перечисленные микросхемы все шьет,(шил под студией),проблем небылоHokum писал(а):Есть STK500v2 by Petka с оригинальной прошивкой и прошивкой от Леонида Ивановича.
Вот что выдает:
this check.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 11, 2013 10:23:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
