EXTRA-PIC
Заходим в настройки-тест прграматора-ставим галку напротив питания програмиррования-горит светодид на плате,снимаем-не горит,ставим галку на передаче данных-видим галку подтверждения приема данных ну и так далее.Это в айси.
Да и еще.Проверяем напруги на ногах програмирования прибором-прием-передача- в районе4,5-4,8в,напряжения питания-4,8-5,0в, напруга програмирования-13,2-13,5в
короче тест в Айси :kalyn писал(а):Заходим в настройки-тест прграматора-ставим галку напротив питания програмиррования-горит светодид на плате,снимаем-не горит,ставим галку на передаче данных-видим галку подтверждения приема данных ну и так далее.Это в айси.
че то с тестом по моему како-то неадекват...
даже затрудняюсь описать все это....
а как должно быть по нормальному ?
напряжение программирования 13.8В ,сказали нормально..... но я думаю надо диодиком снизить
насчет 13,8-это много однозначно. Эта напруга как раз на вход прогера+падения на ключе и крен.Светодиод зачем стоит на массу?
В соответствии со схемой ... а зачем , кер его знает , разработчиков... могу только догадываться, догадки оставлю при себе, к делу не относятся..
Насчет галок-ставим напротив питания програмирования впп-смотрим напругу на ножке,ставим на передаче данных-получаем подтверждение приема и смотрим прибором на ножке,ставим на приеме исмотрим прибором на ножке. И самое главное-питаие прогера подаем после установки проца. Не забыем также о количестве циклов записи в пик.
Светодиод стоит на массу для повышения напруги програмирования примерно до 12,5 воль, потому как не все пики ведут себя адекватно при напряжении програмирования 12в. Ну и как индикатор прорамирования.
Последний раз редактировалось kalyn Пн авг 15, 2011 01:53:49, всего редактировалось 1 раз.
отосплюсь, на свежую голову оттестю...kalyn писал(а):Тэст програматора ч то дает?
спасибо , за активное участие.
позже отпишусь.
про тест :
тестировать без пикухи ?
у меня в тесте затемнен бокс с галкой ВПП, т.е. не могу поставить галку...
питание подаю строго после установки пик!
Что есть такое "количество циклов записи в пик " ?
Это не авр.Количество циклов записи-100 или около того,зависит от эксземпляра, а дальше-только чтение.
думаю еще и 15 раз не записал ?kalyn писал(а):Это не авр.Количество циклов записи-100 или около того,зависит от эксземпляра, а дальше-только чтение.
В общем вижу глюки (предположительно) при тесте ....
Какова рекомедация лечить , если подтвердится ?
- (15.09 КБ) 529 скачиваний
Рекомендация одна-очень внимательно смотри схему и сверяй ее с печаткой. Схема сама по себе оч надежная и при правильной сборке работает на ура. Причем и с пони тоже.В настройках айси JDM прогер, прямой доступ к портам и никакой инверсии.Впп так и должно бить. Окно открыто с пропик2.
Последний раз редактировалось kalyn Пн авг 15, 2011 02:12:20, всего редактировалось 1 раз.
настройки все в соотвествииkalyn писал(а):Рекомендация одна-очень внимательно смотри схему и сверяй ее с печаткой. Схема сама по себе оч надежная и при правильной сборке работает на ура. Причем и с пони тоже.В настройках айси JDM прогер, прямой доступ к портам и никакой инверсии.
лампочки тухнут разом все только когда снимаю галку со сброса (желтая,красная)
при установки галки Vcc пропадает галка Вход данных, светодиоды не реагируют (горят)
положение джампера 2 режим.... при снятии появляется на Входе данных... остальные галки не установленны.... иногда Вход реагирует с задержкой
Не 12,5, а примерно 13,4.kalyn писал(а):Светодиод стоит на массу для повышения напруги програмирования примерно до 12,5 воль
Это - вполне нормально (уже говорили), и, для 84 вписывается в допустимые значения (см. сводную таблицу, приведённую ранее).kalyn писал(а):насчет 13,8-это много однозначно.
К сожалению, замечено, что IC-Prog под XP частенько работает некорректно.kot maxwell писал(а):айси шьет через адрес
Для XP рекомендую WinPIC800.
Ув.автор Dmitry Dubrovenko, может байда вся идет от ненужного СОМ-порта на современных игровых машинах, атавизм его и режут аппаратно, вроде он есть, но ненужен, только мысли, поправьте что не так.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
