Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
да сорри забыл, уже нашел формулу вышло 0,64Ом..по ходу придется ставить 0,75 и заряжать 750 мА
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Можно, это не критичный ток.
а какие еще аккумуляторы можно этим зу заряжать?
Оно заточено как бы под этот тип АКБ.
я вот тут подумал, если напряжение в сети меняется то на выходе тоже меняется, может быть поставить кренку на 15 вольт по входу ЗУ?
Кстати вот еще вопрос такой, напряждение дошло до того которое я выставлял а ток стоит около 200мА нужно подождать еще? И должен ли аккумулятор греться при зарядке?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:39:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Нафига? Эта микросхема и есть стабилизатор напряжения, но с ограничителем тока.Treicer писал(а):я вот тут подумал, если напряжение в сети меняется то на выходе тоже меняется, может быть поставить кренку на 15 вольт по входу ЗУ?
А сколько времени он стоит на зарядке? Я же писал, что потребляемый ток АКБ в конце заряда опускается до 20мА в среднем, ну +/- 5мА, при этом он должен простоять на зарядке порядка 10-12 часов....Кстати вот еще вопрос такой, напряждение дошло до того которое я выставлял а ток стоит около 200мА нужно подождать еще?
Он будет греться если через него идет слишком большой ток заряда. И само понятие "нагрев" .... до какой температуры греется ваш АКБ? Если слегка теплый, то это нормально.И должен ли аккумулятор греться при зарядке?
просто дело в том что напряжение я выставил 14,5 где то так, он набрал напряжение ток был около 200 мА потом начал расти а аккумулятор нагрелся, сейчас напряжение понизил до 13.8 В ток 40 мА
Что то с АКБ не то. А вот что ...
не знаю, он как то нагрелся когда я от него запитывал лампочку, потом добавили дисц.воды и как бы все
Такое бывает, если большой разрядный ток.он как то нагрелся когда я от него запитывал лампочку
А водичку то зачем налили?
он то старый уже, а вроде для продления срока службы
Тогда все его заскоки можно списать на старость. А ЗУ тут не причем.
ну я тоже так считаю) ЗУ супер просто, кстати вот http://youtu.be/qglZd9LBNYI
еще к этому заряднику приделал схему контроля напряжения на TL431 вот такую http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz собственно вопрос как сделать чтобы она включала не светодиод а реле?
Немного поискать в нете
Вот что попалось на глаза
Первое, далеко ходить не будем http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1362485 вам вместо резисторов в коллекторной цепи нужно установить катушку реле, и не забудте зашунтировать диодом.
Далее http://radiomaster.com.ua/9227-chto-tak ... edyat.html
Ну и тут можно http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry715656 Напрямую можно включить, только параметры катушки реле, потребляемый ей ток, не более.... думаю понятно о чем речь.
Спасибо большое, думаю приделать релюшку чтобы оставлять на ночь если вдруг, а реле отключит от сети)
Пожалуйста. Но я бы на вашем месте.... правильнее ориентироваться на ток. Если я не прав, пусть меня поправят
в принципе я согласен с этим, ну это так на будущее ) Можно еще сделать чтобы отключался кулер)
А каким напряжением заряжать аккумулятор на 4вольта?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
