Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение tantrum »
Yuretskok писал(а):Это мне вопрос адресовался?
Всем :))
Yuretskok писал(а):На премиуме и ультраглянцах заливка чернилами идет больше
Глянец лучше? У меня настройки не такие. Но глянцевая фотобумага там есть.
Сообщение tantrum »
Вот настройки моего принтера: тип носителя
(6.09 КБ) 510 скачиваний
Сообщение Yuretskok »
Ну у меня по крайней мере на ультраглянце получше выходит.
Сообщение tantrum »
А мне какую выбрать? Там глянец есть и не в одном варианте....
Ну только методом проб.
Сообщение tantrum »
Ясно...
Сообщение Сергеj »
Простой таймер обратного отсчета для экспонирования фоторезиста: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1906846
Сообщение tantrum »
Сергеj
Не все дружат с PICами...
Сообщение Сергеj »
Так мне теперь нужно еще один таймер собрать на AVR? чтобы все дружили :shock: .
Лично мне PIC нравится больше, хотя различных конструкций собрал больше на AVR.
И пофиг мне дружба :))
Главное с головой дружить, а с МК кому нужно, тот подружится.
Последний раз редактировалось Сергеj Сб фев 01, 2014 20:34:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Sailanser »
Эт точно, ваяюю из того что есть и на чем умею. Да о птичках индикатор там какой ОК или ОА а то тоже будут вопросы.
Сообщение Сергеj »
Архив подписан: Timer_99_59_v5_CC
Напряжение_99_59 Версия_v5 Общий катод_CC
ks0
Сообщение ks0 »
Попробовал фоторезист. Лампа слабая (9Вт вроде) УФ для проверки денег. За неимением пленки напечатал на кальке. Т.к. струйная краска плохо легла, сделал два слоя и склеил между собой. Первая засветка до 0,5-4 минуты - растворилось все. Вторая 6,12,18 и 24 мин. 18 и 24 вполне неплохо. Начал делать плату, держал 24 минуты. Смылись почти все дорожки, как было на 6-12 минутной. Куда уже увеличивать время, до часа что-ли?! Пленки в магазинах фиг найдешь. Я разочарован. Сделал плату утюгом за полчаса, хоть и с растеканием и последующей ретушью, но с одного раза, блин.
Сообщение Martin76 »
Какой фоторезист, в чем проявлялось, концентрация проявителя?
ks0
Сообщение ks0 »
ПФ-ВЩ50, срок годности май
Кальцинированная сода, 5 г на 250 мл, вода холодная, держу с полминуты и начинаю смывать
Здесь еще забавный момент, что дорожки 24th и даже 40th (1 мм) по всему полю смываются как недосвеченные, а полигон с краю очень плотный, и фиг отскоблишь, хотя с одного шаблона.
(53.25 КБ) 535 скачиваний
Сообщение fenix72x »
Для начала заменить фоторезист на более качественный. Кальку предварительно пропитать маслом и приклеить на плату, стеклом не прижимать. Повторить засветку.
Сообщение Du_Law »
Всем добрый вечер!
Делаю всё это первый раз, так что не судите строго!))
Решил попробовать сделать печатную плату (подарок девушке ко Дню всех влюбленных так сказать :) , но что-то не получается ничего с самого начала... Столько статей прочитал, видео просмотрел, а на практике всё не то...
Дело в том, что у меня фоторезист идёт наклеенный на текстолит, первый раз засветил на 10 мин (засвечиваю УФ лампой 26Вт ЕВТ-01 ), вроде всё получилось более-менее (был пробник, который я запорол при лужении - припой наносился не только на дорожки, но и на всю плату..), затем из темы взял совет позасвечивать на 5-30 минут с цифрами для определения наилучшего времени - в итоге фоторезист после опускания в кальцинированную соду (1 ложка на 100 мл воды) до 20 минут вообще не проявился, а после 20 ненужная часть не слезла.
Не могу понять в чём причина.
Ещё в гайдах везде написано про пленочный фоторезист, не нашёл такого, где говорится что делать с уже нанесенным на текстолит.
Прошу советов, форумчане!!!
Заранее благодарю!
Держал шаблон под УФ-лампой час, потом проявил в теплом растворе кальцинированной соды, протравил в хлорном железе, получил неплохой результат:)
Но лужение не идёт, задал вопрос в топике:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Последний раз редактировалось Du_Law Пт фев 07, 2014 01:45:46, всего редактировалось 1 раз.
А тут? Не оно? http://radiokot.ru/lab/hardwork/95/
Сообщение Du_Law »
Оно!
Спасибо большое!
Теперь остался вопрос с лужением, ответ на который буду искать на форуме)
Du_Law писал(а):Теперь остался вопрос с лужением,
Да нефиг делать вот метода http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... r-dva.html получается и тонко и красиво.
Сообщение Du_Law »
Я писал выше, что сплав Розе не хочу использовать по одной простой причине - в магазинах у нас его не найти, надо заказывать в интернете, а это опять таки время и деньги)
Вот простой способ, делаю всё как надо, но у меня олово не пристаёт к меди, а как бы капает на всю плату..)
Пример, как делаю я: http://www.youtube.com/watch?v=dtlnzYHmEZw
Может проблема в том, что после всех процедур здесь:
, я не очищаю плату?
Простите, если пишу не в тему.
