Катушка Тесла
Сообщение vladOk »
моя первая катушка первичная обмотка 5 витков вторичная примерно 620витков питается от МОТа максимальная искра 3 см
скоро сделаю новую вторичку планирую примерно 1200 витков и использовать схему с ссайта: http://tcz.narod.ru/tc1.html
(179.58 КБ) 559 скачиваний
(228.72 КБ) 535 скачиваний
Сообщение vladOk »
у меня есть вопрос какую лучше использовать первичную обмотку плоскую или нет?
Сообщение I am number twelve »
У кого какие предположения есть , на счет того что искра маленькая (10 см примерно) на моей тесле , хотя грею я из за катушки два МОТа . Вторичка 900 витков на 11см каркасе , кондеры то , что надо, но толку нет :( только шум , как во время грозы
(144.97 КБ) 544 скачивания
Сообщение vladOk »
у меня стоит один МОТ и я использую разрядник из 2-ух саморезов попробуй поставить другой разрядник и поиграйся с рассоянием разрядника :)
Сообщение юрик Воронеж »
Да - может причина в разряднике. лучше не саморезы - а винты с мелкой резьбой (регулировать проще)
Ищу вот движок по лучше чем моторчик с москвичевской печки :)
А на саморезах пробовал , но быстро перешел на мех. разрядник т.к. шумит оч громко .
Верно ли мое мнение по расположению искровика ???
(4.68 КБ) 406 скачиваний
правильный 1 вариант :wink:
Сообщение Качур »
Открыл для себя Америку-радиорынок в соседнем городе.
Купил ГУ 81м всего за 400 р, правда БУшную. За новую в заводской упаковке просили 1000 р.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение vladOk »
I am number twelve писал(а):Ищу вот движок по лучше чем моторчик с москвичевской печки :)
не знаю у меня на саморезах нормльно регулируется и шумит не очень громко :)
Качур писал(а):Открыл для себя Америку-радиорынок в соседнем городе.
что за город :shock:
Сообщение Качур »
Симферополь, там цены на радиодетали намного ниже и выбор больше.
Сообщение vladOk »
vladOk писал(а):у меня есть вопрос какую лучше использовать первичную обмотку плоскую или нет?
Сообщение KaRaTeL »
По хорошему, нужно добиться определенного коэффициента связи обмоток, плоская дает меньший, вертикальная больший, конусная средний (это если грубо оценивать). Обмотка выбирается исходя из нужного. А какой коэффициент связи нужен - ищите уже.
Дежурный экзорцист
Сообщение N/Teslo »
А можно ли собрать сам трансформатор более легким способом?...ну и подешевле...
Как прочел все, что требуется, так глаза на лоб полезли...
Да и притом как-то вот даже не задумываешься о безопасности, так шарахнет в тебя молния и все...
Сообщение А.Андрей »
нужно:
резонанс
тогда разряды куда прикольнее
регулировать просто
сразу начинай вторичку с наибольшего колва витков (эдак 1000)
диаметр каркаса вторички не менее 6-8 см
и отматывай потихонечку
лишнее откусишь инструментом
и через кажые 500 витков пробуешь заново сей агрегат
ВНЕЗАПНОЕ повышение длины заряда, говорит о том, что найден резонанс. Добиваемся наилучшего резонанса регулировкой в пределах +- 100 - 400 витков (через каждые 100 витков)
отнимает просто дохрена свободного времени
но тот кто это делает уже автоматически имеет время, иначе никак
Последний раз редактировалось А.Андрей Пт июл 22, 2011 11:44:34, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо за внимание.
юрик Воронеж писал(а):правильный 1 вариант :wink:
ОШИБАЕШЬСЯ
ОБА ВАРИАНТА ПРАВИЛЬНЫЕ
Сообщение ДАНДАН »
N/Teslo писал(а):А можно ли собрать сам трансформатор более легким способом?...ну и подешевле...
молнию можно руками трогать так же как и в качере
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение KaRaTeL »
А.Андрей писал(а):нужно:
резонанс
регулировать просто
сразу начинай вторичку с наибольшего колва витков (эдак 10000)
Слушай, отсыпь мне той травы что у тебя, тоже так хочу. Или это кэфир так влияет?
500-1000 витков оптимально, соотношение диаметра к высоте 1/2 - 1/5 .
Резонанс (в искровой) ищется подбором емкости конденсаторов и индуктивностью первичной обмотки, без резонанса искр нормальных не будет.
ОШИБАЕШЬСЯ
ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ , ибо во время разряда питальник шунтируется искрой, а во 2м все ВЧ идет в питальник, что ему очень не нравится.
Лучше не стоит, молния искоровой катушки весьма ощутима, да и не полезна совсем.
Дежурный экзорцист
жжоте
там просто очепятка
звиняюсь
но регулировать можно и таким образом
вообще, чем там больше, тем лучше :))
а насчет вч - да
но если напражение постоянное, то.....
Сообщение Астроном »
Ну кто собирал теслу на мосфетах? делитесь опытом качер уже надоел
Вернуться в «Умные мысли»
