Часы Sunny_Clock.
Сообщение andrei913 »
Пульсации по высокому напряжению.
С уважением, Андрей.
Сообщение Alexey_Sh »
Вопросы: что у вас собрано и на чем измерялось?
Добавлено after 22 minutes 32 seconds:
Пульсации, скорее всего, из-за того, что используется обычный электролит, а не Low ESR. Поставить параллельно высоковольтную керамику или пленочный конденсатор. Ещё вариант - неудачная разводка или неправильная точка подключения осциллографа при измерении.
Я делал часы вот отсюда: http://robocua.blogspot.ru/2013/12/sunn ... .html#more
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Измерял непосредственно на конденсаторе 4,7мк х 450в. Конденсатор брал из электронного балласта лам дневного света.
Может быть неудачная серия 155ид1.
Выпаял ИД1 из старого цифрового вольтметра, поставил - тот же хрен, только в профиль. А какой конденсатор можно применить Low ESR? Сколько надо чтоб было сопротивление?
Вам надо просто параллельно электролиту поставить небольшой пленочный конденсатор на 250В (и выше) , например К73-17, из того же балласта.
Емкость какая?
от 10-ка нанофарад и выше
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Засветка-это все-таки скорее всего 155ид1. То что в статике нормально работал, не факт, что так же хорошо в динамике. Про это писали в теме про часы на газоразрядных индикаторах.
На всякий случай - в анодах ламп резисторы должны быть 4,7..10кОм.
Поставил 100Н, пульсации уменьшились всего на 0,5В.
Величина резисторов в анодах?
Какая индуктивность (величина и тип) в высоковольтном преобразователе?
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Обе точки измерения - на выводах конденсатора?
Резисторы 4,7К, дроссель 471, измеряю непосредственно на конденсаторе. Появилась еще одна проблема. Стали пропадать импульсы на SDA и SCL. При повторном включении питания немного поработают и тухнут индикаторы.
andrei913, приходится по нескольку раз задавать вопрос: Какая индуктивность (величина и тип)?
Когда тухнут индикаторы, 5В есть?
Сообщение Martin76 »
andrei913 писал(а):Конденсатор брал из электронного балласта лам дневного света.
Если лампа хоть сколько нибудь продолжительное время работала, то электролиты у них почти во всех в предсмертном состоянии из за перегрева, завышенного тока пульсации и плохого качества самих конденсаторов.
БэУшные детали нужно по возможности с пристрастием проверять, прежде, чем использовать. Особенно электролиты.
[uquote="Alexey_Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3214161#p3214161"]andrei913, приходится по нескольку раз задавать вопрос: Какая индуктивность (величина и тип)?
Когда тухнут индикаторы, 5В есть?[/uquote]
Дроссель 470мкгн, тип не знаю какой, на фото видно, 5 в есть!
Фото платы Вашей сборки не вижу. Предполагаю, что ток насыщения дросселя ниже требуемого. Когда дроссель холодный - запускается преобразователь. Как нагреется - ток насыщения падает. При повторном запуске ток максимальный, и он превышает ток насыщения - дроссель не работает как индуктивность - преобразователь отказывает.
То что пропадают сигналы - опять же - фото нет. Процентов 90, что дело в контактах - холодной пайке или подобному. Как вариант - нет контакта с батарейкой или батарейка села.
Про БУ электролит Martin76 дело говорит.
Конденсатор брал с НОВОГО! балласта. Замерял измерителем емкости и esr, все нормально. При "отключке" индикаторов высокое напряжение есть, 5 вольт есть. импульсов на SDA и SCL нет.
(175.2 КБ) 748 скачиваний
(112.31 КБ) 709 скачиваний
Контроллер похоже виснет:
1. Проверьте фьюзы
2. Поставьте резистор 10кОм к D5V0 на сигнал RST.
Разводка, при всем уважении к Яну, не самая лучшая. При такой разводке просадки должны быть. Не могу исключить, что из-за этого и контроллер может виснуть.
Индуктивность мала по размеру для такого номинала (недостаточный ток насыщения).
Вот и у меня сложилось мнение что МК глючит. Дроссель стоит CDRH127. Мощнее у нас в магазинах не нашел. По даташиту 0.79А. Это мало? Фьюзы выставлены правильно.
CDRH127 годится, олько лучше было бы 220 или 330 мкФ.
Проблема, я думаю, в разводке - отсюда и сбои, и просадки. Ещё, может быть - в малой толщине фольги при такой разводке.
Нужно пропаять луженым проводом землю по периметру платы и подвести от полученных краев с луженкой к критичным точкам отрезки проводов.
После снятия-подачи питания работа часов восстанавливается?
[uquote="Alexey_Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3216318#p3216318"]После снятия-подачи питания работа часов восстанавливается?[/uquote]
Да, восстанавливается.
