Сообщение SLvik »
На накал отдельная обмотка транса и кондёр с диодом.(т.е выпрямитель)
И от любого вывода накала через стабилитрон на -24v.
Если от переменки 50Hz то лучше накальную обмотку сделать со средней точкой.
И на среднюю точку накальной лбмотки транса подать -24v через стабилитрон.
Сообщение Pylraster »
Спасибо. А для чего стабилитрон? Если без него?
Сообщение SLvik »
На катоде должно быть на 3-5v меньше напруги чем запирающее на сетках.(На входе -24v PT6312)
Иначе негорящие сегменты будут слегка помаргивать слабым светом.
Из-за недостаточного запирания анодов.
Сообщение Arist »
SLvik, можно попросить схему включения этой или этой ваших панелек? Особенно интересует питание.
Просто есть индикатор ГИПС-16-1 от панели ПИУ-1. Хочется его запустить.
Пасспорт на ПИУ , может пригодится кому. Там кстати есть оригинальные шрифты.
Сообщение SLvik »
Вообщето в вашей книжке есть драйвер панели в "приложении 5"
Моя-же схема вот. :)))
А ИГВ70 это готовый блок с логикой подобно ПИУ.
Драйвер в ней собран на микросхемах.
Если надо отсканю. :wink:
(46.79 КБ) 1475 скачиваний
Сообщение Секретный кот »
SLvik, а поделитесь плиз вашей схемой включения ИН-28? Которые в метрошных панелях.
Сообщение SLvik »
Схема включения проста до безобразия. :)))
По анодам всех панелей (300v - аноды всех панелей параллельно) стоит диодный мост без сглаживающего кондёра прямо в сеть 220v.
Ну и пердохранитель на всякий случай.
По катодам (Сегментам) стоят КТ940А подключённые к сдвиговым регистрам 74HC299.
Все регистры (6шт - по одному на панель) включены последовательно.
МК загоняет одним махом все 6ть цифр. :)))
Предпоследняя панель переделана под значок градуса.
На панелях разные резисторы в цепях анодов ИН-28 - 7,5к, 18к и 24к.
Во всяком случае мне такие попались. :)
На резисторах 7,5к панель "Полыхает", но при этом греются КТ940А.
Я оставил резисторы 18к (Золотая середина) :wink:
А в тех панелях где стояли 7,5к и 24к поменял их на 20к (Были под рукой).
Таким образом переделал 3 панели - 60 резисторов. :)))
Ещё три лампы были дохлые включая ту, что разбилась по дороге.
Панели пришлось все пропаять.
Особенно анодные резисторы. :wink:
А сетки, сетки-то куда подключать? Что-то их наличие вгоняет меня в ступор :oops:
Сообщение Arist »
SLvik писал(а):Вообщето в вашей книжке есть драйвер панели в "приложении 5"
Ага, спасибо. Ту схему я видел, но меня смутило отсутствие стабилизации, хотя в справочнике(Н.И.Вуколов А.Н.Михайлов Знакосинтезирующие индикаторы) указано +/-5в по всем напряжениям.
Ладно, буду пробовать.
Сообщение evgeshka »
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):А сетки, сетки-то куда подключать? Что-то их наличие вгоняет меня в ступор :oops:
А зачем вам сетки. :shock:
Они не участвуют в управлении лампами, они лишь помогают разжечь разряд между анодом и катодом.
Реально в панелях коммутируются сгруппированные катоды.
Это упрощённо - обобщённая схема включения ламп в панели.
Диодами (Vd1, Vd3) КД105 коммутируются угловые лампы с разных сегментов.
(43.16 КБ) 1847 скачиваний
SLvik писал(а):А зачем вам сетки. :shock:
Ну они же там есть, значит наверно нужны :))
SLvik писал(а):Это упрощённо - обобщённая схема включения ламп в панели.
Это собственно то, что я хотел увидеть - спасибо! Надеюсь, сеточные резисторы там уже распаяны? (Так и не было времени поковырять эти панели подробнее :( ).
Сообщение Rokl »
В этой схеме нет гальванической развязки логики от сети 220в...что чревато большим чпоком. :))
Я делал развязку по сети на оптронах...
Вот, по прилагаемой схеме :
(95.42 КБ) 1693 скачивания
Rokl писал(а):Я делал развязку по сети на оптронах...
Прикольно... а какие-нибудь отечественные оптроны подойдут? Скажем, АОТ101, АОТ127 (просто этих у меня полно :)) )
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):МЭЛЗ гнал и вполне серийную продукцию, те же МН, ТН – неонки.
Похоже что да. :)))
Нашёл у себя ТН-1 89го года, ИН-24 85г и совсем недавно взял несколько ИН-8-2 91го года.
Самое главное нашёл ИГП-17 80го года с нормальными катодами.
Раза в три дешевле чем брал те. :?
Надо бы проверить их на целостность. :roll:
.jpg
(131.63 КБ) 1751 скачивание
Сообщение SLvik »
Rokl писал(а):В этой схеме нет гальванической развязки логики от сети 220в...что чревато большим чпоком. :))
Три месяца - полёт нормальный :)))
Сообщение Rokl »
AOT127 на пределе...по коммутируемому напряжению.
А что представляет собой индикатор ИВ-15? На фото видел что там какая то спиралька светится зеленым. То есть он тоже люминесцентный?
А вот еще газоразрядный индикатор ИГД7-Р. Никто не знает что это?
Сообщение SLvik »
ИВ-15 это люминесцентный индикатор уровня.
ИГД7-Р точечный газоразрядный индикатор.
Применялся в панелях.
SLvik, а не подскажете поточнее параметры ИГД7-Р, в частности габариты, количество точек. Я так понял один индикатор это ячейка экрана.
Просто думаю покупать их или нет. Там еще в наличии есть ИГД2-Р. Какие лучше?
Вернуться в «Умные мысли»
