Расположение выводов радиоэлементов
Можно поподробнее про реверс-инжиниринг?
Здесь может быть ваша реклама.
Нужен подопытный образец в работающем девайсе, ну и соответствующий комплекс измерительных приборов... я сам тоже смутно представляю себе этот процесс разве только в самых простых схемах - попросту говоря это практически то же самое что ремонт электронной техники без принципальных схем да с неизвестными элементами , а вот Википедия об обратной разработке(реверс инжиниринг)
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
У меня есть только матрица
Поскажите транзистор NPN в корпусе SOT-23 с расположением выводов 1=E 2=B 3=C (то есть база и эмиттер наоборот чем обычно).
В Орле не глядя взял такой пакадж, и плату уже сделал
Не паять же транзистор кверху пузом..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
По моему у всех СМД транзисторов цоколёвка одинакова
а для чего ж в Орле такой корпус есть? вряд ли просто так нарисовалиБыстрый писал(а):По моему у всех СМД транзисторов цоколёвка одинакова
UPD. Нагуглить ничего не удалось, придется переделать плату. Вопрос снимается. Будьте внимательны!
Теоретически перевёрнутые тоже выпускаются, но проще припаять кверху жопой обычный, чем найти в магазине перевёрнутую версию.
Вот если б их миллион было надо...
Зачем переделывать-то.
Подскажите пожалуйста расположение выводов у стабилизатора напряжения 78L05 +5V
Отнюдь, у 78L05 все наоборот - выход, земля, вход.
Лом - это сложное техническое устройство.
Спасибо за ответы
! нашел как идут выходы: выход(Vout)-общий(GND)-вход(Vin)
подскажите вот есть схема, как здесь понять как паять транзистор
http://www.joyta.ru/685-termoregulyator ... nkubatora/
поточнее вопрос никак не?
что значит- КАК ПАЯТЬ???
Транзистор в левую руку, паяльник- в правую....или -если левша то наоборот..
Или я что пропустил?
хосспади...как всё запущенно...
ЭМИТТЕР- тот что эмиттирует ( подаёт) знак стрелка
БАЗА то куда сходятся коллектор с эмиттером
КОЛЛЕКТОР- всё остальное
на конкретном транзисторе - смотреть ЦОКОЛЁВКУ
а как определить где база коллектор и эмитер у биполярника ?8
Сюда перенес.
Посмотреть в справочнике или в даташите на данный транзистор.
Для этого достаточно набрать название транзистора в гугле.
aen
Сюда перенес.
aen
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, выводы у микросхем 555ТМ7 и 155ТМ7 одинаковые или разные...
