Опознание радиоэлементов
Сообщение s_sanych094 »
подскажите_цоколевку_IRL3803_ЗАРАНЕЕ_СПАСИБО
Сообщение Сэр Мурр »
Стандартная- слева направо, если смотреть на маркировку: затвор, сток, исток. Фланец тоже связан со стоком. Всё это есть в даташите, www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf смотрите внимательнее.
vek
Сообщение vek »
МитяРа писал(а):Это КТ502Б..
Вот, скачай для справки:
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark21.htm
http://cityradio.narod.ru/spr/tranzistor.html
спасибо
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение digalex »
Опознание диодов. UPS 525. Схема зарядки.Обозначение на одном s.1 v21, черный прямоугольник. И еще один (402 S1K), тоже черный прямоугольник. Спасибо.
спасибо_за_цоколёвку!_а_ даташет_я_видел_а_цоколёвку_всё_равно_не_нашол._БЛИН.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Нигде не могу найти конденсатор металлопленочный на 5,6 пФ, уже возникают сомнения что такие бывают. Вот он на фото http://virtue-harp.narod.ru/0128190624.JPG по центру вверху.
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):Нигде не могу найти конденсатор металлопленочный на 5,6 пФ, уже возникают сомнения что такие бывают. Вот он на фото http://virtue-harp.narod.ru/0128190624.JPG по центру вверху.
На фото вижу керамический трубчатый конденсатор на 5,6 пик. Плёночных на столь малую ёмкость я не встречал. Возьмиет вместо трубчатого дисковый керамический, их везде хватает.
Сообщение Klaus »
Ребята, помогите с определением подели ИК приёмника TSOP.....
Не понятно какой именно, на какой частоте работает. Вобщем, не зная какая модель, не могу найти на него документацию.
(6.81 КБ) 622 скачивания
Сообщение Klaus »
И ещё вот это что за чудо ?
Если можно, дайте пожалуйста даташиты на оба элемента или ссылки.
Заранее спасибо :))
(17.62 КБ) 554 скачивания
Сообщение BIMMER »
может обычный светодиод...или инфракрасный
Если гладишь лампы колбу - получи анодным полбу
aww
Сообщение aww »
Klaus можно измерив размеры, попробовать погуглить, однако, как правило цоколевка у них одинаковая-копрус(земля)-выход-+5 вольт.
Рабочая частота не им определяется, а микросхемой пульта и процессором в девайсе, а второй элемент на 99% инфракрасный светодиод для пульта ДУ.
aww
Сообщение Klaus »
Но ведь ИК излучатель и ИК приёмник должны работать на одной частоте, иначе они просто не будут так сказать "видеть" друг друга.
Или всё зависит именно от микросхемы к которой будет подключаться ИК приёмник???
Сообщение Klaus »
У второго датчика, при облучении его обычным светом(светом лампы накаливания), в зависимости от облучения меняется сопротивление.
Это фотодатчик или фоторезистор??? Или как было сказано выше- ИК излучаетль для ДУ???
aww
Сообщение aww »
Klaus писал(а):Но ведь ИК излучатель и ИК приёмник должны работать на одной частоте, иначе они просто не будут так сказать "видеть" друг друга.
Частота работы пульта задается кварцем, подключенным к микросхеме передатчика, микросхема процессора управления тоже квацована.
По поводу второго девайса- все-таки это инфракрасный светодиод, корпуса у них специально выполняют такими, как бы оптический фильтр, снижающий помехи, то есть это приемник.
А на счет того что он реагирует на обычный свет , так это нормально, любой p-n переход под действием излучения меняет параметры, вырабатывает напряжение, неважно светодиод ли ,переход транзистора
aww
Сообщение nik-as »
Klaus писал(а):Ребята, помогите с определением подели ИК приёмника TSOP.....
Тип можно определить если найти схему устройства откуда он был выпаян.
А можно и без неё обойтись, большинство приёмников работают на частотах 36 и 38 кГц, можно экспериментально определить.
Второй девайс, это фототранзистор, а лампочка накаливания кроме видимого спектра излучает
и в инфракрасном диапазоне, по этому он на неё и реагирует.
Сообщение Klaus »
а подскажите пожалуйста как подключить фототранзистор к МК, чтоб определять, есть ли препядствия перед фотоприёмником или нет?
Или если можно ссылки или схемы :)
MIF
Сообщение MIF »
Klaus писал(а):а подскажите пожалуйста как подключить фототранзистор к МК, чтоб определять, есть ли препядствия перед фотоприёмником или нет?
Это вопрос в другую рубрику.. или в "Умные Мысли" или в "Микроконтроллеры и ПЛИС".
Сообщение vadiv210 »
Помогите пожалуйста опознать транзистор
(49.25 КБ) 644 скачивания
Сообщение nik-as »
vadiv210 писал(а):Помогите пожалуйста опознать транзистор
Это не транзистор, это тиристор КУ112, букву плохо видно но похоже В.
aww
Сообщение aww »
Судя по маркировке это тиристор, тип не помню, ставился в импульсных блоках питания МП3-3 советских телевизоров
aww
Вернуться в «Практика»
