КВ приемник регенератор.
Сообщение svic »
У такой катушки добротность явно гораздо ниже чем у рамки, а значит режим генераций становится другим (амплитуда, стабильность). Для вещалок (режим прямого усиления с неглубокой регенерацией) этого вполне достаточно, а вот для телеграфа и особенно для SSB (за порогом генерации) стабильность должна быть высокой, иначе хрипы и проскоки...
aen
Сообщение aen »
По моему у него там вообще режима генерации не возникает. Не слышно характерных свистов при настройке особенно на вещалки.
Сообщение igorek1999 »
генерация возникает,просто я на видео выставил на пороге генерации,но даже когда выставляю чтоб была генерация всеравно такой звук
игорь
aen
Сообщение aen »
Тогда возможно та же ситуация, что и вот здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1614328
Все таки установить точность настройки в десятки герц с помощью такого верньра трудно.
Сделайте ручку точной настройки. Можно с помощью варикапа.
Только питайте варикап через стабилизатор.
Вот только что записал видео https://www.youtube.com/watch?v=kNz6Mm5IbV8 при появлении генерации почему то появляется какой то гул.
Просто хочется довести до ума приемник :)
игорь
Сообщение svic »
Это очень похоже на ситуацию, описанную Владимиром Тимофеевичем
Приемник простейший и HD параметров ему не обеспечить при всём желании.
Сообщение Денис »
igorek1999 писал(а):Просто хочется довести до ума приемник :)
Приемник в принципе работоспособен, но недостатки обычные для большинства регенераторов.
Первое, это слишком грубый подход к режиму генерации, это видно по тому, как Вы ручку регенерации крутите и второе конечно грубость верньера.
Качество регенератора как раз и оценивается, как он подходит к режиму генерации. Чем плавнее этот подход, тем регенератор лучше.
Отсюда и множество различных схем.
Часто для улучшения этого параметра регенераторы на биполярных транзисторах делают с низковольтным питанием
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Или делают на полевых транзисторах.
http://the-mostly.ru/misc/regenerator_f ... _160m.html
А вообще здесь все хорошо написано про данные приемники.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
А можно как то плавнее сделать подход к регенерации? кроме понижения питания.Верньер сделал из того что было под рукой,получился 4:1.Да и место там не позволяет.Вообще приемник вначале был без верньера, но настраиваться было просто жуть,станции пролетали.
игорь
Сообщение просто КОТ »
А что это за странная цепочка из диода и фотодиодов?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Я так понимаю это типа солнечной батареи для зарядки аккумулятора,диод vd3 вероятно неправильно включен :idea:
игорь
Сообщение Денис »
igorek1999 писал(а):А можно как то плавнее сделать подход к регенерации?
Это мало зависит от конструкции.
Как писал выше, это зависит от самой схемы.
igorek1999 писал(а):получился 4:1
Вот и прикиньте. Ваш диапозон 5 - 22 мгц, т.е. ширина 17 мгц.
Ручка поворачивается примерно на 700 градусов в вашем случае, т.е. при повороте ручки настройки всего на 1 градус у вас частота изменяется на порядок 20 кгц, а это еще нужно на один градус повернуть, что тоже довольно трудно.
Это примерно то же, что подпрыгнуть на пол-миллиметра. :)
Ну, если КПЕ не заедает, и в тоже время не проскальзывает, то аккуратно и можно на 1* повернуть...
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):можно на 1* повернуть...
Не КПЕ на 1 градус, а ручку. КПЕ при этом повернется на 15 минут.
И при этом пролететь на 20 кгц :cry:
А для настройки на SSB станцию точность нужна раз в тысячу больше, т.е. возможность подстроиться с точностью в десятки герц.
В крайнем случае 100 гц.
Вод и подсчитайте на какой угол нужно повернуть КПЕ для этого.
На 2 минуты...
Сообщение Денис »
Что бы перестроить приемник на 100 гц у меня получилось, что КПЕ нужно повернуть на 3 секунды. :cry:
20.000Гц = 360` тогда 100Гц = 20.000/100Гц = 360` /200 = 1,8`. Т.е. приблизительно 2 минуты.
Сообщение Денис »
просто КОТ писал(а):Т.е. приблизительно 2 минуты.
Двоеншик :shock:
Снова считай.
При повороте КПЕ на 180 градусов частота меняется от 5 мгц до 22 мгц
А это значит, что для того, что бы перестроить приемник на 100 гц
(239.38 КБ) 2296 скачиваний
Денис писал(а):Ручка поворачивается примерно на 700 градусов в вашем случае, т.е. при повороте ручки настройки всего на 1 градус у вас частота изменяется на порядок 20 кгц
Кто дезинформацию распространяет? :)))
Хотя и я не прав. Минут то 60, а я 360 посчитал... Увлёкся. Тогда смотрим, по условию 20000Гц = 60минут
100Гц = 60/200 = 0,3мин = 18сек.
Итог -- ответ 18".
Сообщение Денис »
Какие 20000 гц ?
При повороте КПЕ на 180 градусов у него приемник перестраивается от 5 мгц до 22 мгц
Дальше сам считай на какой угол нужно повернуть КПЕ, что бы изменить частоту на 100 гц. :kill:
