ВСЁ про DipTrace
Сообщение vinni_puh »
Хелп, только начал с этой прогой работать, размещать научился, разводить... Заказал вот фоторезист и маску...
Подскажите, а как в этой проге маску рисовать?? Много чего вкусного методом тыка нашлось, а маску паяльную найти немогу.
Сообщение prinv »
"Предварительный просмотр"
Выбираешь "Паяльная маска"
Печатаешь :))
Никакая контра не уйдёт от нас
Это я понял))) Где ее рисовать, редактировать размеры отверстий в маске, и т.д вкурить не могу...
Сообщение prinv »
Top Mask – this is solder mask layer. It is generated automatically, based on pads, custom pad
settings and common "Solder Mask Swell" parameter, defined in Export Gerber dialog box. This
layer includes shapes placed in solder mask layer as well. We should uncheck "Vias" box (exclude
vias from export to this layer), because vias are usually covered with solder mask. To change
custom solder mask settings for pads, right click on the pad and select "Mask \ Paste Settings" from
the submenu.
из учебника по diptrace
Сообщение Ruzik »
vinni_puh
Вот так..
Сообщение Ян »
Подскажите пожалуйста!!!! Просто никогда не сталкивался с установкой логических микросхем. Выбираю из библиотеки микросхему, а появляется только один элемент микросхемы и питание. Мозг сломал, как вытащить остальные, так и не нашел.
Сообщение prinv »
Будет лучше, если вы конкретный пример приведете
Сообщение yurgenfon »
Включите ВСЕ СЕКЦИИ ниже выбора микросхем.
Сообщение Ян »
Понял! Спасибо! Просто я нашел поиском, поэтому не было никакого выбора микросхем. Посмотрел из какой библиотеки, нашел элемент, появилась возможность включить другие секции.
Сообщение RADAR62 »
Скачать библиотеку «Резисторы подстроеные»
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... e/4-1-0-60
Сообщение Ruzik »
RADAR62
А таких нет, 3296 и подобные (3296X)?
Сообщение RADAR62 »
В моей работе пока не применялись, но если Вам нужно, сделаю. :))
Сообщение Ruzik »
RADAR62
Да наверно не только мне пригодятся.
Сообщение RADAR62 »
Добавил в библиотеку 3269 P,W,Y.
Сообщение Ruzik »
RADAR62
Спасибо, вот теперь полный комплект. :)
Сообщение sawa330 »
Уважаемый RADAR62. Как бы у вас качнуть "Библиотека отечественных компонентов"? Чёт никак кнопку не найду. которая "скачать".
Сообщение RADAR62 »
Библиотека сделана на заказ, то есть платная, срок договора пока не вышел. :dont_know:
Сообщение Ruzik »
RADAR62
В библиотеке компонентов нет.. 3296. Корпуса и 3D модели есть, а компонентов нет. Может и не так важно, можно самому прикрепить, но все рано, как то не правильно.
Сообщение RADAR62 »
Спасибо, исправил……. :oops:
Сообщение malex66 »
Доброго времени.
может есть у кого что либо на тему lcd 16x2. И схемное изображение и "корпус" для пп...
