Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение reviver »
(49.87 КБ) 839 скачиваний
Вот фьюзы с которыми работают нормально более пяти девайсов собранных мной.
Диод стоит и не мешает.
Кошка случайно подсказала!
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
igor1234, вот печатная плата. Правда, эмулятор не удалось запустить от 3 вольт (а именно под 3-х вольтовую батарейку и рассчитана печатка), и пришлось эту часть, где она должна была располагаться, убрать.
Плата.rar
(41.29 КБ) 477 скачиваний
Электрический кот
Мучался с 3-вольтовым питанием, хотел запустить девайс от литиевой батарейки. Работал эмулятор крайне неустойчиво, ключи с оригиналов вообще не читал. Пробовал перешивать несколько раз-не помогло. Проблему решил, выкинув 3-вольтовую батарейку и установив вместо нее 3 штуки 1,5-вольтовых элементов.
Но свою проблему с записью ключей сейчас решил. В который раз перепрограммировал чип и ключи стали писаться в память. Что-то МК мне странноватый попался...И от 3 вольт не заработал, хотя должен был на частоте 8 МГц.
Последний раз редактировалось Nusik1975 Пт окт 04, 2013 20:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение novodrodskiy »
При 3 вольтах ключи не хотят работать, а не МК.
Электрический кот
Да, видно дело в ключах, потому как индикация на семисегментнике была.
Сообщение Wirehead »
Nusik1975, а какие у вас ключи не читались? А то собирал 2 в 1. Питание от 2032, работает с самой публикации автором на сайте. Все ок.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Электрический кот
Wirehead, Далласовские и цифраловские не читались у меня.
Спасибо за ответ. А есть те коты у кого 3 в 1 стабильно работает от 3 вольт? А то хочу в тот-же корпус запихать все (брелок), ибо считаю, что такой девайс нужен в качестве брелока а не отдельного устройства. Чтобы всегда на связке с ключами был и не забывался по утрам.
Сообщение zabses »
Wirehead писал(а): А есть те коты у кого 3 в 1 стабильно работает от 3 вольт?
:) У меня эмулятор работает от 3-х вольт (CR2016) и двери открываю только им,правда не пробовал с цифраловскими ключами,а далласовские и метакомовские читает и эмулирует отменно. :wink:
Изображениестарое фото
Сообщение mihailkapitanov »
zabses писал(а):должно получиться F-H=0xDC,F-L=0xFF
P.S. С usbasp используйте AVRDUDEPROG. :)
1. Еще раз посмотрел по документации на МК и по сайту http://www.engbedded.com/fusecalc/. Выходит что F-H=0xDD. Если бы было 0xDC - тогда бы BOOTRST на картинке был бы с "галочкой". Или я путаю? Хотя вроде не путаю, несколько раз проверил.
2. AVRDUDEPROG кажется не решит проблему с COM портом. :shock:
3. Куда копать "проблему с диодом"?
reviver писал(а):Диод стоит и не мешает.
Я Вам верю, но не могу понять в чем у меня "косяк" вышел.
Сообщение reviver »
Nusik1975 писал(а): Правда, эмулятор не удалось запустить от 3 вольт (а именно под 3-х вольтовую батарейку и рассчитана печатка), и пришлось эту часть, где она должна была располагаться, убрать.
Помнится когда начиналась постройка девайса были вопросы по питанию. Рассматривали AVR.
ATmega бывают (в зависимости от букв) с питанием 2,7 - 5,5в и от 4,5-5,5в. Возможно у Вас AVR не с теми буквами?
Так же и частота от 0-8, и от 0-16 Мгц.
ATmega8-8AU = 2,7V
ATmega8-16AU = 4,5V
Электрический кот
Е-мое, по базе числились ATmega8-8AU = 2,7V, и я не глядя впаял..... Сейчас думаю-дай гляну, а там.... ATmega8-16AU = 4,5V. Да уж.... проверяй все сто раз. И ведь что самое интересное, я отлично знал напряжения питания Атмег8 с разной маркировкой.. Ну что ж, бывает. Значит, эти МК из старых партий. Новые партии вроде как при меньшей напруге работают.
Сообщение zabses »
1.Вот Изображение
2. Я имел ввиду,что из AVRDUDEPROG шить удобнее.
Увы, не совпадает с даташитом. 0xDC это 3 нулевых бита. В программе видно что две галочки. Видимо баг в AVRDUDEPROG. Или нет?
Сообщение zabses »
:oops: Прошу прощения,в программе последняя буква D "обрезана"
Да ничего! :beer: Итак, правильные FUSEs High = 0xdd Low = 0xff. :)) Но проблему с диодом (портом) не решил еще. Что значит "грустный" смайл в терминале ... Насколько я понимаю диод нужен что бы "будить" МК при работе с последовательным портом. Вроде как и будит - но команды не принимает. А без диода - наоборот. :dont_know:
Сообщение igor1234 »
Nusik1975 писал(а):igor1234, вот печатная плата. Правда, эмулятор не удалось запустить от 3 вольт (а именно под 3-х вольтовую батарейку и рассчитана печатка), и пришлось эту часть, где она должна была располагаться, убрать.
Спасибо!!!
mihailkapitanov писал(а):Куда копать "проблему с диодом"?
Проблема решилась! :idea: Ошибка при монтаже. :solder: Будьте аккуратны! :beer:
Сообщение reviver »
Ну вот всё и решили и с питанием и с диодом.
