Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Алекс11 »
Кстати, транс ЕИ4 704 047 это клон тс100 (по крайней мере я так думаю), мощностью около 100Вт, по крайней мере сердечник как у ТС100 разница по вторичным обмоткам но не существенная, могу и ошибаться :))
Сообщение sergeisams »
Алекс11 писал(а):про транс 3ramt100800x вообще тишина
Стесняюсь спросить, а зачем нужны данные на этот трансформатор ? :dont_know:
Это же импульсный трансформатор. :roll: Его, кроме как в импульсных блоках питания, не используешь.
Алекс11 писал(а):Кстати, транс ЕИ4 704 047 это клон тс100 (по крайней мере я так думаю)
Насчёт "клон" - это :dont_know: .
Вот - о нём уже упоминалось : http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... er+Wiz+PRO
Это трансформатор от радиолы "Кантата- 205 -стерео"
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/kantata205s.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/kantata205s19.jpg
Там же можно посмотреть потребляемую мощность этого аппарата и данные на этот трансформатор.
Сообщение Алекс11 »
sergeisams писал(а): Стесняюсь спросить, а зачем нужны данные на этот трансформатор ? :dont_know:
Я и думаю сейчас о импульсном БП, т.к. нет возможности найти трансформатор :(
Есть еще такая платка от Рекорда
Вся загвоздка в питании :( вот теперь думаю сначала собрать а уж потом смотреть потянет от контаты или нет, не потянет надо будет в какую нить деревню ехать за ламповым ТВ.
sergeisams писал(а): Насчёт "клон" - это :dont_know: .
Очень долго мурыжил инет, на нескольких ворумах ссылались на ТС100, нарыл про ТС100 инфу - сравнил и сделал вывод что почти клон.
СпойлерТС100
транс еи4.704
По размерам сердечника - ТС100 а по виду как ТС100-2
Сообщение Алекс11 »
Для сборки выбрал темброблок на TA7630P, фильтр-сумматор на транзисторах
или
с фазовращателем
1 -Вопрос по темброблоку, что ту Кота что на др. форумах, везде отклонения от даташит по номиналу кондеев. что в приоритете - даташит или самоделка?
2 -фильтр-сумматор нормальный или как?
сильно не пинайте за посты, последний раз ваял лет так 20-25 назад, решил вспомнить молодость :))
Mem
Сообщение Mem »
Схем нет, то есть их не видно.
Ориентироваться лучше на даташиты, производитель гарантирует нормальную работу при его схеме. Но это не значит, что эта схема идеальна, может можно и усовершенствовать.
Сообщение willowasbest »
Можете фот такой сумматор и ФНЧ четвёртого порядка попробовать.
(110.59 КБ) 745 скачиваний
LP4.zip
(4.65 КБ) 233 скачивания
Сообщение Алекс11 »
Mem писал(а):Схем нет, то есть их не видно.
Странно :( у меня открывает (не видно при открытии вкладки, но при увеличении -нажатии все видно)
брал от сюда
Спойлерhttp://janbatist.narod.ru/Sound/4SubwofersRouporsFaziki/ActiveSubFilters.htm
willowasbest писал(а):Можете фот такой сумматор и ФНЧ четвёртого порядка попробовать.
за схемку+печатку -спасибо, выбрал тож на транзисторах только на аналоге (кт3102).
а по блоку питания от рекорда кто нибудь что посоветует? там от 5 до 30 вольт, хотел сегодня померять выходы у транса но БП на работе а руководство нас оставило гулять до понедельника, т.к. -38, должны были уже сегодня - арбайтен...
Сообщение Алекс11 »
По даташиту не получится собрать :(, не нашел кондеи по 3,3mF (полярные, на вход и выход) только sdm, буду пробовать переделку, там 4,7mF - их как грязи, дома валяются.
Сообщение Zdau »
А кто-нибудь может что сказать за TA2024? В Китае можно заказать недорогую небольшую плату усилка, и радиатор не нужен.
Минусы у него серьёзные?
Сообщение ибуки »
по мне LM1876 проще и лучше
Сообщение AcousticManiac »
Да преимущества класса D (или какая она там, T, один черт) давно известны-высокий КПД и малый нагрев. Сильных минусов при покупке готовой рабочей платы нет (это если самому с нуля соображать-да, задачка не так проста). Что до качества звука, нетренированное ухо на случайной аппаратуре разницу ни за что не учует.
А вам для какой цели?
Сообщение Zdau »
AcousticManiac писал(а): А вам для какой цели?
Хотел сделать усилитель для кубиков Салтыкова.
Ну тогда толкайтесь от питания. Если однополярный 12-вольтный источник типа БП от компа, то мостовой усилок в самый раз, типа намеченной ТА2024 или избитой знаменитой TDA1557 (1554, 1558). Если двухполярный +-15в., то не менее знаменитые TDA2030, 2050, 7265, или упомянутая Ибуки LM1876 (есть мнение, что звучит она получше TDA2030-2050). Впрочем, повторюсь, для заметности разницы в качестве звука уж очень много звезд должно сойтись. По большому счету на слух все одно будет.
Сообщение Zdau »
Спасибо за ответы!
У меня пока что и питания нет. Какое будет пока не знаю. Может поставить переделанный электронный трансформатор?
Zdau писал(а): Может поставить переделанный электронный трансформатор?
Советую собрать лабораторный БП, хотя бы однополярный от 3 до 30 В / до 3 А и от него запитывать всё, что будет собираться в будущем.
Компьютерный блок питания проще всего. На такую мощность даже без переделки сгодится.
Сообщение ибуки »
только компьютерный бп много грязи дает,позаботьтесь о фильтрации да и 12в питание не для качественного звука,лучше купите тор трансформатор или на ПЛ или ШЛ железе и соберите двухполярный бп +/-20...25в
Далеко не универсальное заявление насчёт шума.Изображение Изображение
И даже ТАК была тишинаааа :tea: Монстр из моего прошлого, система 8.2 на мостовых автомобильных микрухах. Жуткая вещь, спалил перегрузкой несколько БП.
Трансформатор-это хорошо, но дорого. Разве что, выдернуть откуда-то. Дело случая либо денег, в общем. И зачем аж 40-50 вольт? Динамики в кубиках Салтыкова слабенькие совсем :dont_know: им и 10вт. хватит, которые можно примерно получить при 12в. от мостовой микросхемы типа TDA1557 или при +-15в. от обычной TDA2030 (согласен, двухполярка предпочтительнее).
Ах, да, все сказанное актуально для динамиков сопротивлением 4ом.
Сообщение Zdau »
AcousticManiac писал(а): Ах, да, все сказанное актуально для динамиков сопротивлением 4ом.
Вот тут получается запара. Одна колонка сразу после выключения из винилового проигрывателя делает 6-9 Ом. А после пары часов отключки аж 22 Ома. Вторая нормально 4 Ома. Ерунда какая-то.
