STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение pokk »
Здравствуйте, хочу сделать задержку нормальную
нашёл вот такую
inline void DelayLoop(uint32_t delayLoops)
        asm(
                "1: \n"
                " CBZ %[delayLoops], 2f \n"
                " SUB %[delayLoops], %[delayLoops], #1 \n"
                " B 1b \n"
                "2: \n"
                : [delayLoops] "+r"(delayLoops)
  "1: \n"  2f \n"  %[...]
чего это такое ?
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
"\n" - это перевод строки, в асме нельзя записывать команды в одну строку, "1:" - локальная метка в пределах данного блока asm{ ... }, "%[<имя>]" - обращение к переменной (в данном случае к аргументу функции).
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение drakon »
pokk, я написал небольшую библиотеку delay, использует системный таймер, нужно только указать частоту ядра:
#define CORE_CLK_FREQ  168000000	//Частота ядра в Hz
delay.rar
(1.68 КБ) 229 скачиваний
Сообщение amv2000 »
Как говаривал старик Энштейн, всё относительно. Насколько точная нужна задержка можно сделать на таймере
uint32_t DELAY_MS;
void delay_ms(uint16_t msec)
  TIM2->ARR = msec;//Загружаем число миллисекунд в регистр автоперезагрузки
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;//Запускаем счет
  while((TIM2->SR & TIM_SR_UIF)==0);//Ждем окончания счета
  TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;//Теперь флаг события надо сбросить вручную
Можно так
  * @описание      : Функция временной задержки в мс.
  * @заметка       : Модификатор __IO указывает на права чтения/записи.
  *                       Фактически, это переименованный volatile.
  * @параметр      : uint32_t nTime
  * @возвр значение: Нет
void Delay_ms(__IO uint32_t nTime)
  uint32_t nTicks=(CPU_CLK/1000)*nTime;
  for(; nTicks != 0; nTicks--);
а можно вообще по простому
  * @описание             : функция программной задержки.
  * @заметка              : Подставляя значение time_d получаем нужную паузу.
  * @параметр             : uint32_t time_d
  * @возвращаемое значение: Нет
void	Delay(uint32_t time_d) { while(time_d--); }
Всё зависит от целей.
Я делал с использованием системного таймера. Правда, контроллер не кварцованный, от внутреннего RC работает, но точность приемлемая.
Сообщение HHIMERA »
amv2000 писал(а):а можно вообще по простому
По простому в большинстве случаев хватает...
Можно ещё через DWT...
А в исключительных случаях придётся включать мозг и мутить всё хардварно... иначе точности до такта не получить...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение balmer »
Тут уже аккуратно надо быть, ибо задержка будет зависить от release/debug и компилятора. Ненадежно это в долгострочной перспективе.
Сообщение pokk »
Благодарю за помощь! с таймером были проблемы так как не совсем понятно было частота тактирования их.
По этому хотел сделать всё на nop что бы вопросов не было, но потом всё таки разобраться тактированием и сделал на таймере.
Сейчас думаю с SysTick по разбираться думаю он больше подходит для определения времени работы процессора.
HHIMERA писал(а):А в исключительных случаях придётся включать мозг и мутить всё хардварно... иначе точности до такта не получить...
Точность до такта в общем случае получить не удастся хотя бы потому, что в системе есть DMA.
pokk писал(а):Сейчас думаю с SysTick по разбираться думаю он больше подходит для определения времени работы процессора.
SysTick самое оно :)
Сообщение HHIMERA »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Точность до такта в общем случае получить не удастся хотя бы потому, что в системе есть DMA.
В общеи случае и курица это птица... :)))
Нафига мне общие случаи... если то что надо я получаю с точностью такт в такт... 8)
Сообщение HHIMERA »
pokk писал(а): Сейчас думаю с SysTick по разбираться думаю он больше подходит для определения времени работы процессора.
Для определения времени работы отдельных кусков проги лучше юзать DWT... если он в наличии...
Какие файлы надо включить в проект, чтобы писать на CMSIS, но чтоб были дефайны для регистров, битов и т.п. именно STM32?
Сообщение Myp3ik »
Качаете CMSIS, например для STM32F303 это будет файл CMSIS\Device\ST\STM32F30x\Include\stm32f30x.h
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение pokk »
Подскажите где можно по подробнее по смотреть какие ассемблерные команды есть в том или ином STM ?
ну и соответственно сколько тактов надо на их выполнение
смотрел RM0090 Reference manual и Datasheet что-то не нашёл :dont_know:
как всегда тут же нашёл половину ответа =)) наткнулся случайно на PM0214 Programming manual
команды все хорошо расписаны с примерами =)) но вот за сколько тактов выполняются не нашёл =(
Сообщение drakon »
pokk, ищите документацию на ARM-Cortex-Mx, на всех МК они одинаковые, т.к. куплены у другой компании.
вот на русском: Yadro_Cortex_-_MZ_kompanii_ARM_Polnoe_rukovodst.djvu, на английском: ARMCortexM3Guide.pdf.
Сообщение FreshMan »
в статье http://radiokot.ru/konkurs/88/ есть такое высказывание
Любой микроконтроллер STM32 можно заменить другим STM32, но с лучшими характеристиками, без изменения схемы
это как понимать ? что...., у каждого STM32 одинаковое количество ног и за каждой из ни жостко закреплены определенные ф-ции ?
Tell Me The Truth
Сообщение Myp3ik »
FreshMan, просто у МК с одинаковым количеством ног, как правило, одинаковая цоколевка. Например МК 100 серии в корпусе LQFP64, можно заменить на 103 в таком же корпусе, то есть на место 100 просто впаять 103 и всё :)
а какая самая популярная IDE ?
Tell Me The Truth
Сообщение Myp3ik »
Мне, например, нравится ихняя родная - Keil uVision, он же MDK ARM. До 32кБ работает бесплатно https://www.keil.com/download/product/.
Сообщение ut1wpr »
Myp3ik писал(а):Мне, например, нравится ихняя родная - Keil uVision, он же MDK ARM. До 32кБ работает бесплатно https://www.keil.com/download/product/.
"Ихняя" - это чья? :)
С уважением,
Виктор.
Вернуться в «ARM»
