Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Tvala писал(а):для мощностей менее 100 ват слишком громоздко все из-за обвязки
На такие мощности можно с обвязкой и не морочится.
SLYDER писал(а):можно ли использовать для ТТ трансик маленкий с бп рс, и можно ли снять с этой схемки 600-800 ватт если применить ключи 460е и умощнить выходы ирки эммитерными повторителями
Трансик использовать можно. 800 ватт? Оно то получится, если руки ровные, но овчинка выделки не стоит. Если уж и замахиваться на такую мощность, то схемулю надобно посерьёзнее выбирать.
Сообщение Tvala »
Seriyvolk писал(а):На такие мощности можно с обвязкой и не морочится.
увы приходится, в противном случае показания с термопары начинают скакать +/- 10 градусов....
Сообщение serg_ns »
Попробую угадать еще раз:
Сергеj - не угадал :))) Он просил вариант пп с защитой.
Сообщение Сергеj »
Действительно оказалась не та.
На этот раз 100% та что ему нужна.
1- это уже точно та.lay
(136.54 КБ) 1623 скачивания
Сообщение Fazaman »
Уважаемые Коты! Поскажите а ir2104 в схему из первого поста можно ставить и если можно, то как её туда адаптировать ?
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение Телекот »
Если только добавить генератор на таймере, но потеряется главное преимущество схемы простота.
Сообщение Jhons »
Хм.. немцы умудрились впихнуть стабилизацию. Частотой. Работает сносно, если транс не на пределе гистерезиса в нормальном режиме. 8.3F.
А 8.3G вообще рулит.
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Ka ... el8_2.html
Сообщение Vseryj »
Не вижу там никакой стабилизации. Сделана попытка избежать пускового насыщения трансформатора, пуском с повышенной частотой (в 5 раз,- оптимисты однако).
Сообщение Jhons »
Vseryj писал(а):Не вижу там никакой стабилизации.
Т.е. повышение емкости Сr у вас частоту повышает? А у меня по нехорошему пропорционально нагрузке частота как то неправильно падала.
А вы описание читали, гугл перевел?
Сообщение Tvala »
Сергеj писал(а):На этот раз 100% та что ему нужна.
Не подскажите номинал емкости рядом с микросхемой между первой и четвертой ногой, на схеме найти ее не могу. И по поводу емкости между восьмой и шестой ногой, на схеме на 0,47, а на печатке 0,33 ......
Сообщение Сергеj »
1. между 1 и 4 ногами 0,1 мкф.
2. между 6 и 8- хоть тот хоть другой будет работать(на схеме какой нужно, на печатке ставил какой был у меня).
Сообщение Vseryj »
Мне пох*й что там написано, с гуглом или без. Схема 8.3 F- начальная частота- 140кГц (4,7к+1нФ). Затем С4 через D4, R5 заряжается положительными импульсами с выхода драйвера, открывается Т3 и подрубает дополнительный кондёр С3. Частота становится 25кГц (4,7к+5,7нФ), и похрену какая нагрузка, рабочая частота останется такой до выключения.
Сообщение serg_ns »
Ну да, все правильно :) Использован вариант из ДШ. Изменение частоты путем коммутации кондеров. Или я что-то пропустил :roll: К чему все это?
Сообщение Deyrix »
А помогите мне рассчитать транс для ИИП на IR2151. У меня имеется тороид Н6000НМ К40х25х11, частоту генератора у задал 45кГц, мне надо двухполярное напряжение +/-50В, мощностью 200-250W.
Сообщение Jhons »
Vseryj писал(а):Мне пох*й что там написано, с гуглом или без.
Вот вот, а теперь поясните так же умно, почему в зависимости от нагрузки напряжение на С4 плавно так гуляет.
У меня есть проблема.. я сначала собираю схему (на работе это вообще без проблем), запускаю.. а после что то выкладываю.
Сообщение Tvala »
уважаемые, а диодики sf28 подлежат замене на более медленный или нет? по питанию на микруху на fr207 думаю можно сменить, а вот между 1 и 8 ногой даже не знаю, может кто что подскажет?
Сообщение Сергеj »
По питанию ИР можно любой выпрямительный на 1А, а можешь его вообще не ставить.
А между 1 и 8 - обязательно ставить шустрый диод
Сообщение Vseryj »
Потому что у вас питание IR2153 в зависимости от нагрузки "плавно так гуляет". Напряжение цепи самопитания под нагрузкой ниже порога внутреннего стабилитрона IR2153.
Tvala, fr207 между 1 и 8 можно смело ставить.
Сообщение Jhons »
Vseryj писал(а):Потому что у вас питание IR2153 в зависимости от нагрузки "плавно так гуляет". Напряжение цепи самопитания под нагрузкой ниже порога внутреннего стабилитрона IR2153.
Питание стабильно 13.5В.
Хотите сказать что оно в сети ~220 в зависимости от нагрузки гуляет?
Tvala писал(а):Не подскажите номинал емкости рядом с микросхемой между первой и четвертой ногой, на схеме найти ее не могу.
Этого всего лишь фильтр питания. От 10мкФ от 16В.
Tvala писал(а):И по поводу емкости между восьмой и шестой ногой, на схеме на 0,47, а на печатке 0,33 ......
Лишь бы эта емкость была не меньше чем в два раза выше чем емкость затвора нижнего полевика.
Сергеj писал(а):А между 1 и 8 - обязательно ставить шустрый диод
Любой точечный или шотки. Хоть Д9 или КД521.
А так SF любой.
Если напряжение стабильное, например в преобразователе каком, то можно вообще перемычку.
Сообщение Starichok51 »
на 400 Вольт туда нужен диод, а не любой...
