Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение arkhnchul »
Dentorol писал(а):тема называется "Хорошая сверлилка из доступных материалов"
фактически тема давно является по содержанию "самодельные сверлилки вообще") В том числе фрезерованные/точеные, лазером резаные, напечатанные, из микроскопов и прочая. Вроде даже проскакивала с жидкостным бесколлекторным шпинделем и частотником. Можно бы было порезать тему на части, но это надо кому-то из модераторов надолго засесть :dont_know:
Сообщение oleg63m »
arkhnchul писал(а):Можно бы было порезать тему на части,
А СМЫСЕЛ? из любой серьезной конструкции можно взять идею для построения чего-либо любительского
ну а если у когото есть доступ к станкам, значит уже доступная деталь получается :beer: :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение x-y-z »
aaleksander писал(а): Изображение
Объясните кто нибудь, как в данной и ей подобных конструкциях решают вопрос с вращением вокруг вертикальной штанги (или как оно правильно называется)?
Под штангой имел ввиду трубу, которая самая блестящая.
Миру - мыр мыр мыр!
Сообщение katalist »
Dentorol писал(а):А посмотреть на 12 сообщений вверх религия не позволяет?
А я на тех, кто без аватара и места жительства на глобусе, особого внимания не обращаю.
Сообщение Borodach »
От вращения вокруг трубки служит вот эта зажимная скоба и стойка на которую "одета" пружина, они и не дают всей конструкции "гулять" вокруг оси ... :)
(34.77 КБ) 2766 скачиваний
Сообщение -= Александр =- »
А кто-нибудь встречал цаногвые патроны на вал 5мм?
Рассверливать 3мм стремно - не соосно будет.
Обычно заказываем ...
-= Александр =- писал(а):Рассверливать 3мм стремно - не соосно будет.
на маленьком станке, если не бьют кулачки в патроне я идеально рассверливал с 3мм на 4мм двумя
сверлами 3,5 и 4мм. Думаю еще двумя 4,5 и 5,0мм без проблем можно.
Ну это, если станок имеется ... :)
Сообщение GoogleRU »
-= Александр =- писал(а):А кто-нибудь встречал цаногвые патроны на вал 5мм?
Если Вам под ER11 то вот на вал 5 мм. - http://www.aliexpress.com/item/spindle- ... 72302.html
Да, дороговато, но "вам шашечки или ехать" )
А если обычные цанговые, то не на сверлильном станке их надо рассверливать, а на токарном.
Borodach писал(а): если станок имеется
Я и имел в виду конечно же токарный. На сверлильном и пару
десяток сложно рассверлить без биения. :))
Сообщение ozonn »
вот неплохой станок для домашней сверлилки:
http://kharkov.prom.ua/p192668826-stojk ... utes_block
это для гаража, а не плат.
Великоват ...
Сообщение ozonn »
arkhnchul писал(а):это для гаража, а не плат.
это настольная стойка. Изначально она для дрели, но в нее же отлично ставится ДПМ. Я давно уже ею пользуюсь. Отличная штука. Рекомендую
Сообщение oleg63m »
когда я такую несколько постов взад продемонстрировал, меня в гамно разнесли, мол и хлипкая, и сверла ломанет, и уходит сверло во время сверления. а мне она как-то тоже приглянулась. для гаража пойдет, все-же не руками и глазами вертикаль выдерживать, особенно когда очки носишь. :beer: одобряю. не хуже чем фотоувеличитель
Конечно лучше, нежели фотоувеличитель, сам такой пользуюсь, но только не для сверления плат ... :)
Сообщение Dark_Rider »
А сверла хорошие на али как искать, что то не пойму..ну из напыления карбида вольфрама наверное, не знаю точно..
А то мои уже все сели(
ozonn писал(а):это настольная стойка. Изначально она для дрели, но в нее же отлично ставится ДПМ.
я в том смысле, что эти стойки особо для сверления плат не приспособлены. У вообще всех таких, что щупал, достаточно большие боковые люфты. По керненым наметкам все путем сверлится, но тонкий твердосплав я туда побоюсь ставить :dont_know:
ozonn писал(а):вот неплохой станок для домашней сверлилки:
Ну, это только отверстия от 3-х миллиметров и больше сверлить в металле, например.. К этой стойке ещё бывают тиски в комплекте- с ними ещё удобнее. Я несколько лет "облизывался" на подобную штуку, и когда, наконец, придушил "жабу", и купил такую стойку (с тисками) - то подумал- почему я так долго думал.. :))) :))) :)))
А для сверления ПП она категорически не годится..
