такая лампа маркируется обычно на 3 ватта. 1ваттом можно грузить на диод, возможно даже больше, но хз.. по нагреву следить. 3,5-3,7в х 0,3А
под спичкой прямоугольничек, наверно предохранитель
Каким образом? Мышлением и мультиметром не определишь никакой светодиод, они имеют столько разновидностей ого-го.H34RT1355 писал(а): Что за светодиоды, какое напряжение и какой ток?
Что поделаешь, кризис. Я брал когда-то за тысячи за полторы-две. Долляр растет.Андрей Бедов писал(а):...и цена приемлемая.
Ну, что же вы так о "мышлении"reviver писал(а):Мышлением и мультиметром не определишь никакой светодиод, они имеют столько разновидностей ого-го.H34RT1355 писал(а): Что за светодиоды, какое напряжение и какой ток?
Пользуюсь давно вот таким китайцем:
Определяет все параметры (напругу, ток и т.д.) не только отдельного светодиода, но и группы светиков, линеек и т.д.
Помышляйте вместо тестера, сунте например два пальца в розетку, узнаете напряжение, мозг сразу вычислит.АлександрЛ писал(а):Ну, что же вы так о "мышлении"![]()
По какому- то алгоритму этот "китаец" параметры светодиодов определяет. почему этот алгоритм нельзя воспроизвести вручную?
Если поискать, видимо ещё дешевле можно найти, вот например: http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 7.7.98wzteАндрей Бедов писал(а):...и цена приемлемая.
с 4-мя выводами?Андрей Бедов писал(а):Предположение:
Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
Эти детали выпаяны с очень навороченной платы. Там столько всего....Надо было плату сфотать, ради интереса.Андрей Бедов писал(а):В середине - синфазные дроссели (кроме правого).
Андрей Бедов писал(а):Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
Если генераторы, то представьте - да.Martel- писал(а):с 4-мя выводами?
Может быть. Откуда выпаяны, с материнской платы? Тогда да.Martel- писал(а):(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки?
Хммм...такой маленький.Vasilii писал(а):Верхний ряд: первый справа диодный мост
Что из него можно сделать интересного? Звукового?Vasilii писал(а):рядом микроконтроллер Атмель.
Нет, с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора.Vasilii писал(а):Может быть. Откуда выпаяны, с материнской платы? Тогда да.
Это SPI Flash AT25080 вообще то...Vasilii писал(а): рядом микроконтроллер Атмель.
Открою Вам страшный секрет: на керамических чип индуктивностях и конденсаторах любых размеров маркировка не ставится. Черными бывают и конденсаторы, особенно после такого перегрева, как на фото.Martel- писал(а):(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки? Чисто для внутрипроизводственной сборки?
На газу выпаивал.Orion33 писал(а):особенно после такого перегрева, как на фото.![]()
Они сами виноваты. Не выпаивалисьOrion33 писал(а): особенно после такого перегрева, как на фото.
Понял. Отныне буду знать. (про конденсаторы-то я в курсе)Orion33 писал(а):Открою Вам страшный секрет: на керамических чип индуктивностях и конденсаторах любых размеров маркировка не ставится.
О! У меня их оказывается две. Вот с этой ещё ничего не выпаяно.Martel- писал(а):с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора.
Про газ была почти не шутка (если плата не нужна).Martel- писал(а):Кстати, может кто поделится секретом выпаивания вот таких индуктивностей?
Я это понял. (там и шутка, и не только)Андрей Бедов писал(а):Про газ была почти не шутка (если плата не нужна).
