А какой у вас компьютер?
Сообщение Ратмир »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511587#p3511587"]Неплох для Core i3. :) Собственно и неудивительно, т.к. в отличии от предыдущих Core i3 имеет 4 полноценных ядра, подобно предыдущим Core i5. Плюсом ещё, в некотором смысле, можно считать разблокированный множитель, например мой Core i5-3570K трудится на 4.00ГГц. при штатных 3.40ГГц. :))[/uquote]
так сделай скрин. l
это будет нагляднее Linx
Сообщение korob »
Ратмир писал(а):так сделай скрин
Скрин чего? :roll: :dont_know:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511596#p3511596"]Скрин чего? :roll: :dont_know:[/uquote]
Ратмир писал(а): Linx
Буду на Xeon E3 1230 V2 деньгу собирать.
Сообщение Slabovik »
Ох, посмотрел я Ryzen'ы второго поколения...
У меня процессор без буквы K но тоже гонится с 3.1 до 3.6 вроде не должен же?
так лоченые можно гнать тока шиной а если множитель не фиксирован то и им...
строго говоря максимум разгона возможен толка совметно множителем шиной и питанием разумется с заменой штатного охлаждения...
Сообщение korob »
А. Г. Лукашенко. писал(а):гонится с 3.1 до 3.6 вроде не должен же?
Это штатная технология TurboBoost работает.
У него максимальный множитель 34 а я магу 38 поставить.
Сообщение Grave14 »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3511581#p3511581"]Ты че сюда пришел? обосрать
или порадоваться за нас ? :kill:
Ты сначала покажи свой комп а мы посмеемся :evil:[/uquote]
Core i5 3330
16 Гб ОЗУ
ASUS Radeon HD 7870
Два SSD по 120 Гб и два HDD - для данных
И чего смеяться? :kill:
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение shnizka »
Скажу следующее, исходя из личного опыта пользования, а выводы сами уже делайте....
При остальных равных условиях Civilization 6 на террабайтном синим WD, случайная карта с максимумом городов-государств и 14 игроками ИИ грузилась столько, что можно было покурить сходить и вернуться, а карта была еще не загружена. При замене WD на Samsung 970 карта загружается за 15-20 секунд! Также сравнивал Samsung 970 c китайским Kingspecом - разницы не заметно, разница видна только в синтетике.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3511608#p3511608"]Ох, посмотрел я Ryzen'ы второго поколения...
[/uquote]
Бери! Они сейчас подешевели. Можно уже за 13-14 т.р. взять. А еще две недели назад от 20 т.р. стоили. Интересно, с чем связана такая просадка цены?
За бугром такая же хрень.... Еще неделю назад дешевле 300 у.е. их не было, а сейчас боксовые новые по 220-240 у.е. продаются...
Сообщение AL.EX »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3511570#p3511570"]Чем же она ощутима? Вашему секундомеру разве что...[/uquote]
Ша,... не мешай мерятся народу пиписькамитерафлопсами. :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение -serg- »
NVMe накопитель подключается непосредственно к PCI Express 3.0 X4.
Тест Samsung 960 EVO, которому уже полтора года.
При загрузке ОС, копировании файлов, поиске - разница в скорости с SATA3, примерно двукратная. Работать с компьютером очень комфортно.
i7 - 7700 c профилем "тихий", в настройках BIOS.
Сообщение Grave14 »
[uquote="shnizka",url="/forum/viewtopic.php?p=3512055#p3512055"]Скажу следующее, исходя из личного опыта пользования, а выводы сами уже делайте....
При остальных равных условиях Civilization 6 на террабайтном синим WD, случайная карта с максимумом городов-государств и 14 игроками ИИ грузилась столько, что можно было покурить сходить и вернуться, а карта была еще не загружена. При замене WD на Samsung 970 карта загружается за 15-20 секунд! Также сравнивал Samsung 970 c китайским Kingspecом - разницы не заметно, разница видна только в синтетике.[/uquote]
Не знаю ничего про эту игру, потому - пас.
Большинство же игр очень слабо оптимизированы под работу с SSD, как уже говорил - "Сталкерам" без разницы, шо хард, шо твердотельный... шо 1 Гб ОЗУ, шо 32 Гб... И Фаллауту 4 почти то же самое...
традиционо геймписаки стараются заюзать максиму рамы загрущая болше игры... подгрузка новых поле техстур и алгоритмоф идет постояно и опережает потребнось
если это так то влияние винта на игру минимално будет :beer: :wink:
напротиф если игра грузится сразу с винта и исполняется следом как это делают проги от адоп и била писки будут длине струя силне! :)))
Сообщение Ратмир »
-serg-
Получается что мой процессор работает не хуже corei7 пред поколения?
Жалко что я по своей тупости не взял мать на z370
8530к легко разгоняются до 5 Ггц.
Сообщение murzistor »
[uquote="shnizka",url="/forum/viewtopic.php?p=3512055#p3512055"]При остальных равных условиях Civilization 6 на террабайтном синим WD, случайная карта с максимумом городов-государств и 14 игроками ИИ грузилась столько, что можно было покурить сходить и вернуться, а карта была еще не загружена. При замене WD на Samsung 970 карта загружается за 15-20 секунд![/uquote]А можно узнать эти самые "прочие равные условия"?
Полагаю, не хватает оперативки, что-то запихивается в подкачку при загрузке уровня.
Бывает.
При этом, если игру свернуть или закрыть - будут точно такие же тормоза.
В файл подкачки винда помещает только те части исполняемого файла, в которых были произведены изменения - всё остальное ни в какой файл подкачки не попадает, что только в виртуальный... :roll: :)
И в память винда исполняемый файл загружает не целиком, как многие до сих пор наивно думают, а частями - и именно теми, которые требуются для выполнения программы... Такой алгоритм появился много лет тому назад, то ли в 95, то ли в 98 винде... :dont_know:
Сообщение -serg- »
Ратмир писал(а):Получается что мой процессор работает не хуже corei7 пред поколения?
Вполне сопоставимо - 4 ядра, сходная частота.
В более комплексных тестах преимущество i7 наглядней, например в 3DMark.
i3 восьмого поколения - болт в болт i5 седьмого.
В моей системе приоритет на низкий уровень шума (ограничение тепловыделения), пока производительности с избытком.
Сообщение Ратмир »
Так почему я несмогу поставить rtx2080?
А эту сынишке отдам на x5460.
Вполне можно ставить.
Вернуться в «Умные мысли»
