MyxoMop
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение MyxoMop »
Термит писал(а):Ану спецы посмотрите не инки на панели управлления ???
ИН-8 ? :dont_know:
Вот тут оригинальный размер фотки Во всяком случае точно не 18-е, у них запятой нет
Coolish
Сообщение Coolish »
рядом ИВ-4 (или 17) такого же размера и с выводами. Значит, похоже на ИН-8-2. ИН-14 не может быть, у них пятёрка кривая. ИН-8 вряд ли, им панель нужна.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Да, это ИН-8 (судя по нормальной пятёрке и наличию запятой). А слева ИВ-4 (ИВ-17), у которых зачем-то горят все сегменты.
Кстати, уже в который раз замечаю, что последние несколько сообщений не отображаются. Я пишу сообщение, а через какое время (когда я в следующий раз захожу на форум) обнаруживается, что перед моим сообщением появились несколько ранее написанных сообщений. И получается, что моё сообщение не актуально...
Последний раз редактировалось Гефестион Пт авг 26, 2011 07:32:14, всего редактировалось 1 раз.
PirotehniK
Сообщение PirotehniK »
Я цитировал то, что мне сказал человек, который занимается вакуумплотными соединениями, в том числе стеклодувкой и переходами стекло-стекло, стекло-металл, более 40 лет. Так что я склонен верить его словам. По поводу скотча тоже возникли сомнения, хотя как подойти к вопросу. Скотч также бывает разный, не только такой галимый китайский ширпотреб, что продается на всех углах. Но в целом я понимаю почему он это предложил. Скотч не внесет в трещину клея, но позволит создать вокруг (при определенной степени терпения и умения) склейку стекла с пленкой без пузырьков и воздушных каналов. Вот почему этот "волосок" должен быть узким, но исходить нужно все же из габаритов трещины. А вот что трещину не нужно ничем заливать, тут я с ним согласен. Пусть не термические (но это нужно бы просчитать для уверенности), но неизвестно какие механические напряжения могут возникнуть в ходе застывания клея. Это уж наверняка, и это не есть гут.
На мой взгляд лучший способ - это залечивание трещин, хотя и труднодоступный.
Пытался клеить эпоксидной смолой - не понравилось, после застывания очень легко отслаивается при слабом усилии.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Да, это ИН-8 (судя по нормальной пятёрке и наличию запятой).
Судя по наличию запятой это может быть только ИН-8-2,
У ИН-8 нет запятой.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Я заклеивал трещины в стекле где низкое давление таким образом: заливаешь суперклеем трещину, ждешь подсыхания, заливаешь второй слой уже сплошняком в 1-2см с трещиной посередине и сверху придавливаешь пленку от пачки сигарет, ждешь пару минут, остатки пленки отдираешь - держится намертво и герметично, если наловчиться то будет гладко и ровно, в качестве заполнителя можно использовать пепел от сигарет, но будет серо-темный непрозрачный цвет.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
DYK
Сообщение DYK »
Рекомендую перевести , почитать как хлопцы panaplex в банке забабахали . :)))
http://imajeenyus.com/vacuum/20100814_p ... ndex.shtml
http://imajeenyus.com/vacuum/20101115_s ... ndex.shtml
suslogon
Сообщение suslogon »
весьма высоковольтный панаплекс получился :)))
uldemir
Сообщение uldemir »
А кто-то говорил, что можно пойти к рекламщикам и вдуть туда неону... мнда, было бы оборудование, можно было бы на ситале напылить сегменты и анод, закрыть колбой и вдуть неону... вот только какое давление этого неона должно быть?
p.s. а с другой стороны, можно взять тот же ИВЛ1-7/5, отбить штенгель накачать неон и сетку использовать как анод, а аноды как катод. И там еще сразу есть люминофор - будет зеленая неонка!
Palmyr
Сообщение Palmyr »
uldemir писал(а):А кто-то говорил, что можно пойти к рекламщикам и вдуть туда неону...
Вот только склько всё это стоить будет.
А то давно уже появилась дурная мысль, чтобы из 4 кокнутых ин12 пандикон сделать. :oops:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Гефестион
Тут кто-то говорил, что за "заправку" одной ИН-18 рекламщики попросили около 30$. Многовато, однако...
Linker
Сообщение Linker »
Посоветуйте схемку часов на 6 индикаторов и без проца, с прошивками я не в ладах... Пока что взгляд пал вот на эту: http://radiokot.ru/konkurs/01/ но с поиском элементов для неё возникли проблемы...
crocodil
Сообщение crocodil »
Прочитал http://www.amug.org/~jthomas/gpsii.htmlследующее:
NixiSat uses a Direct Drive Nixie Tube display,
No multiplexing was used. Although more complex; Direct Drive offers the distinct advantages of a brighter digit display, and extended (10+ yr) tube life.
Иными словами мультиплексирование уменьшает ресурс ламп? Кто прояснит? :dont_know:
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Linker писал(а):Посоветуйте схемку часов на 6 индикаторов и без проца, с прошивками я не в ладах... Пока что взгляд пал вот на эту: http://radiokot.ru/konkurs/01/ но с поиском элементов для неё возникли проблемы...
Схема Rokl + секунды, есть на 1 стр, я повторил. работает как часы)
Linker
Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):Схема Rokl + секунды, есть на 1 стр, я повторил. работает как часы)
Само собой, что как часы :). А печаткой не поделитесь ? А то я что-то найти не могу... Вроде ссылка на первой странице есть, а ведёт не туда...
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Завтра если у себя откопаю, то выложу.
Печатку ИБП надо?
Linker
Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):Завтра если у себя откопаю, то выложу.
Печатку ИБП надо?
Ну если вам не трудно :roll: ....
И вот щас пытался нарисовать общую схемку с секундами, но что-то не могу понять... Там на дополнительные индикаторы просто параллель идёт чтоли ? Судя по: viewtopic.php?p=370867#p370867 ....
Вот взял пока, удалил будильник и добавил два индикатора, а дальше не пойму...
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Нет. не так.
я где-то 100 стр назад правильную схему выложил
Linker
Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):Нет. не так.
Ага, нашёл... Вот эта:
Palmyr
Сообщение Palmyr »
уточнение: красный провуд не нужен)
Вернуться в «Умные мысли»
