Мелкие практические вопросы
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Так там же два таких мотора??? Значит на втором аналогичная схема должна быть? Или этот транзистор сразу двумя моторами рулит?
Вот там, про похожий транзистор, но схема примерная и не точная...
http://odnako.su/hi-tech/robotics/-2480 ... t-pylesos/
Станислав
Сообщение oleg63m »
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric_J47
а я вот что нашел на запрос J47 :))) кстати, на материнских платах есть офигенные полевые транзисторы. их можно смело применить
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Stupid »
oleg63m писал(а): кстати, на материнских платах есть офигенные полевые транзисторы. их можно смело применить
А я думал, что это я только такой умньій - давно уже использую снятьіе с материнок полевики :o
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Sanches524 »
везде на алиэкспресс пишут что осциллограф QDSO чем лучше DSO203
а чем лучше?
у QDSO экран больше но один канал и ограничение по входу до 5 вольт
oleg63m писал(а):а я вот что нашел на запрос J47
:))) :))) Крутой пылесос однако.
Stupid писал(а):А я думал, что это я только такой умньій
У меня гора их распаяных ))) Жаль, что не видел там Р-Мосфетов. А эти уже вставлял в Н-мост и так, как ключи куда попало. Тоже нравятся. И нравится, что даташит на них можно найти.
Ну и вообще, на материнках довольно много интересного есть, чтобы использовать. И стабилизаторы и транзисторы и предохранители всякие и тому подобное (радиаторы, вентиляторы, батарейки с гнездами) и вообще, у кого на что больше ума и фантазии хватит.
Станислав
Сообщение qder »
Вечер добрый уважаемые, пришел с практическим вопросом, может немного не по теме топика, но более подходящего не нашел.
Собственно, приобрел недавно на алиекспрессе видеорегистратор, чтоб запилить наблюдение за ребенком(типа радионяни), + камеру в подъезд от хулиганья. И пока взял только 1 камеру, с ней в комплекте вот такой адаптер. Все вроди хорошо, но стремно. В адаптере попискивает дросель или что-то... пока не нагреется, да и от видеорегистратора 2 блок тоже попискивает. А поскольку как-бы выключать не планирую, на полочку обувную положить, для круглосуточной работы хочу. Думаю - хата не сгорит, пока на работе буду?! Что скажите? Или какой-то способ может подскажите как эту фигню обезопасить? Я в электронике так.. начинающий, кроме как на лист асбеста положить в голову ничего не приходит :)) :)) Узо стоит, но не думаю что это поможет.. Что посоветуете?
Сообщение oleg63m »
СКАЗОЧНИК писал(а):Жаль, что не видел там Р-Мосфетов.
плохо смотрел. на более современных платах в преобразователях(шим) стоят парами и p и n. (зато отсутствуют диоды)
реже, конечно чем n, но нашкрести можно
Сообщение Stupid »
qder писал(а):Вечер добрый уважаемые, пришел с практическим вопросом, может немного не по теме топика, но более подходящего не нашел.
УЗО тут точно не поможет , нету земляного контакта на адаптере, и не только поэтому, можно сделать собственньій хороший блок питания на трансформаторе и не использовать китайскую дешовку. А греется он под нагрузкой или и без ?
©Савелий Крамаров.
Сообщение qder »
Ну как греется, довольно такой теплый, камера на нем будет весеть круглосуточно онлайн, вот в чем дело то.. переживаю... может я излишне пессимистичен конечно....
Сообщение Андрей Бедов »
Правильно переживаете.
Я всех своих приучил, и сам соблюдаю: при выходе из квартиры - все ИИП - "вон" из розеток! :evil:
Дефка спустилась в магазин, не погасив монитор. Подходя из магазина к дому, увидела, что её квартиру тушат пожарные. Дознаватели определили, что возгорелся он. Монитор.
Событие заняло 30 минут. :shock:
Ваш ИИП - в металлический бокс, поставленный на кусок асбоцементной плиты в центре металлической ёмкости с водой.
На ввод в дом/квартиру - чувствительный АВВ.
На потолок - датчики задымления (хотя у меня их пока не стоит).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт фев 24, 2015 14:40:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qder »
Ну в бокс железный и на асбест то можно, просто думал, может более элегантные способы кто то подскажет. Чтоб сейф отдельный для этой фигни не городить
isx
Сообщение isx »
Леонид Иванович писал(а):Да конечно отследит
Интересная реализация :) .
А я таки нашёл типографию где печатают лазерником на плёнке (только одна фирма из 20-ти смогла оказать эту услугу, плёнка для лазерников у нас в городе нынче дефицит :( ) и провёл опыты. Радиусы дисков делал 5см., двигатель около 100 об/сек.. При ширине полоски около 1мм. (вышло 72 риски на диске) Всё работает как часы - на выходе меандр, со слегка трапециидальными наклонностями :) . При ширине риски 0.3мм. (вышло 180 рисок) идёт чёткий синус - при питании датчика 5Вольтами сигнал лежит в диапазоне от 1.6В до 3.6В. Похоже сказывается ширина приёмника и качество печати (полоски немного просвечивают если смотреть на лампу). При таком качестве я думал датчик плюнет на риски, как это случилось при печати на струйнике (кстати, там полоски были более тёмные и чёткие). Теперь можно попробовать замутить инкрементальный, а потом и абсолютный энкодеры.
Вот такая ерунда :)
Сообщение Gisteresis »
Все ИИП включаю через пилот. Очень удобно щелкнул тумблер и все, при этом вилки не вынимаю. А так розетка раздалбывается если ее постоянно теребить.
Уезжая надолго соответственно выключаю главный автомат в щите.
ИИП это в принципе печка, там без 40..80 градусов никак.
Сообщение Jeka_M »
Здравствуйте.
Для самодельного БП взял диодный мост GBU25M на 25А. Взял из-за небольших размеров.
Но оказалось, что уже при 1,5А он довольно ощутимо греется. Поставил на него небольшой радиатор - за 10 мин. при 1,5А нагрелся до 50 градусов.
Я не ожидал такого... Он же рассчитан на 25А? Специально брал с запасом по току, т.к. мне нужно в среднем до 3А. Это ж какой громадный радиатор с принудительным охлаждением придётся ставить, если его гонять на 10А-20А.
Собственно вопрос - это нормально для такого типа диодных мостов? Я так полагаю, что это из-за маленького размера корпуса и плотного размещения кристаллов в одном корпусе.
Очень не хотелось ставить четыре отдельных "железных" диода типа Д242А.
Сообщение Slabovik »
Хотите стать следующим, кто попытался в очередной раз обмануть физику?
Мощность, которая в виде тепла выделяется на мосте составляет примерно 2 Вт на каждый ампер тока. И это не зависит от того, насколько мощные у вас диоды в мосте. Следовательно, радиатор необходим, будь это Д242, или GBU. То, что диоды Д242 греются меньше - это кажущийся эффект, возникает из-за того, что их площадь, с которой они рассеивают тепло, изначально значительно больше, чем у GBU. Если привернёте к GBU кусок металла, размерами сравнимый с четырьмя Д242 - получите такую же небольшую температуру уже GBU.
А на 10 амперах радиатор нужен и тем, и тем...
Сообщение Gudd-Head »
Что ж вы хотели, на нём выделяется 2×Vf×I, где Vf ≈ 0.7 В (а то и все 1.0 В), I — протекающий ток.
Вы ведь 50 Гц выпрямляете? :wink:
Сообщение Jeka_M »
Slabovik писал(а):Хотите стать следующим, кто попытался в очередной раз обмануть физику?
Ага, вот уже какой раз пытаюсь, а она всё не поддаётся :)))
Gudd-Head писал(а): Вы ведь 50 Гц выпрямляете? :wink:
Да, 50 Гц после транса 220В/13,5В.
Ясно, спасибо за ответы! Буду сооружать нормальную систему охлаждения и пытаться впихнуть её в корпус...
GBU тут хороши тем, что позволяют себя привернуть куда угодно - они изолированы. Хоть на стенку корпуса, хоть на пластину под платой, которая не займёт много места. Главное тут - чтобы эти ватты передать в окружающее пространство...
Jeka_M писал(а):Ага, вот уже какой раз пытаюсь, а она всё не поддаётся :)))
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под вас... :)))
(Хотя кто поет, такие и советы...)
А почему в импульсных без радиатора обычно ставят. Там как раз 1..2А обычно идет через мост. Расчет в этом случае какой то другой?
(Догадываюсь, что это укладывается в норму без радиатора по даташиту. Но и тут вполне должно было сработать. 1.5А наверное вполне можно без радиатора на таком мосту.)
Gisteresis писал(а):А почему в импульсных без радиатора обычно ставят. Там как раз 1..2А обычно идет через мост. Расчет в этом случае какой то другой?
Расчёт ровно такой же. Просто обычно в тех импульсных, где стоят такие мосты, ещё и обдув принудительный, что весьма способствует более равномерному распределению этих ватт в окружающем пространстве :)
А если принудительного обдува при таких токах нет (например, большой телевизор) - то там точно есть более-менее большой радиатор, неспешно обдуваемый конвективными потоками.
Тем не менее, если напряжение не высокое относительно предельного для моста, то до пары ампер такой мост спокойно без доп.мер держит. Да, тёплый, но это нормально.
Вернуться в «Практика»
