Ага, спасибо... Вот ещё бы печатку - и уже бы начал делатьPalmyr писал(а):уточнение: красный провуд не нужен)
я думаю пойжет любой высоковольтный транзюк с током коллектора до 1 ампера
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
кт604, ksp42, mpsa42, итд.Linker писал(а):Ага, спасибо... Вот ещё бы печатку - и уже бы начал делатьPalmyr писал(а):уточнение: красный провуд не нужен). А! И ещё такой вопрос, чем можно заменить транзюки КТ605АМ ? Что-то не могу найти аналог...
Наше солнце, гори - не сгорай!
Вот печатка ИБП.
Микруха на ней - 0165.
Схема высоковольтной части в принципе даташитовская, если надо - разберёшься.
остальное чуть позже выложу.
- 9911.PCB
- (19.76 КБ) 503 скачивания
Что-то ни 2001-ый, ни 2006-ой P-Cad не хочет её открывать...Palmyr писал(а):Вот печатка ИБП.
Потому что нужен PCB EditorLinker писал(а):Что-то ни 2001-ый, ни 2006-ой P-Cad не хочет её открывать...Palmyr писал(а):Вот печатка ИБП.
Вы имеете в виду тот который из gEDA? Он её тоже не открывает, как и PCB Editor p-cad'а.
Giggity giggity goo!
Честно говоря не понял что такое gEDA, но я про отдельную прогу "PCB Editor"Foks писал(а):Вы имеете в виду тот который из gEDA? Он её тоже не открывает, как и PCB Editor p-cad'а.
ВОТ:
Это ещё что за древность... Еле откопал её, устанавливаю - "Версия этого файла несовместима с используемой версией Windows."..... И запись в ридми: " WIN 3.1 or later"... Это что ж за динозавр такой ?Palmyr писал(а):Честно говоря не понял что такое gEDA, но я про отдельную прогу "PCB Editor"
У тебя винда какая? На ХР всё отлично пашет, прога удобная.Linker писал(а):Это ещё что за древность... Еле откопал её, устанавливаю - "Версия этого файла несовместима с используемой версией Windows."..... И запись в ридми: " WIN 3.1 or later"... Это что ж за динозавр такой ?Palmyr писал(а):Честно говоря не понял что такое gEDA, но я про отдельную прогу "PCB Editor"
Кто подскажет, для чего в схемах часов вверху страницы в анодных цепях индикаторов установлены диоды. D4-D7 - для чего они нужны?
7-ка... Ну не буду же я ради неё переставлять винду... А сконвертить в формат пи-када, например, никак нельзя ? Ну или на крайний случай, картинкой просто сделать...Palmyr писал(а):У тебя винда какая? На ХР всё отлично пашет, прога удобная.
А можешь ещё и в оригинале выложить ? Я вспомнил про свой ноут, там XP
Чуть позже выложу.А можешь ещё и в оригинале выложить ? Я вспомнил про свой ноут, там XP. Прога встала, печатка ИБП открылась
У меня вопрос по схеме рассчитанной на несколько МК.
Правильно фьюзы расставил?
подчёркнутое где выбирать надо? и в графе OSCillator я правильно LP выбрал?
wrong. INTRC IO
САПР с открытыми исходниками.Palmyr писал(а):Честно говоря не понял что такое gEDA, но я про отдельную прогу "PCB Editor"
А про PCB Editor - во всех САПР программа редактирования печатных плат так называется (google). Аж предпоследняя ссылка на тему об этой проге, но я бы не догадался.
Прога может старая и убогая, но на удивление удобная.(хотя может это я приноровилсяFoks писал(а):САПР с открытыми исходниками.Palmyr писал(а):Честно говоря не понял что такое gEDA, но я про отдельную прогу "PCB Editor"
Спасибо.uldemir писал(а):wrong. INTRC IO
Вот обещанные печатки.
на плате мин ошибка, один провод между платами не туда ведёт.
- Palmyr-565.lay
- (211.13 КБ) 372 скачивания
- Palmyr-564.lay
- (154.84 КБ) 463 скачивания
И кстати, а схему для ИБП мне где искать ?
Она же отдельно идёт, и с одной только печаткой я список элементов не составлю
Последний раз редактировалось Linker Вс авг 28, 2011 20:37:37, всего редактировалось 1 раз.
