Карманный осциллограф на STM32
Сообщение apeks1 »
немного не в тему :)) ,взял у одного продавца микры за 90 центов (правда еще не приехали) так вот как в отзывах стали писать что они еще и работают на лот сразу цена до трех баксов поднялась
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Silverdjus писал(а): Может из-за того, что я мелочевку в Китае не заказываю, только дисплей и контроллер, остальное в КосмодУре :)))
у нас можно надеятся на чипдип но цены у них из паралельной вселенной,потому таримся всем с китая
Сообщение Валерьян »
Silverdjus писал(а):Только что замерил, у меня при всех нагрузках еще с стабилитроном после tps60400 -3.06В
Скажи пож-ста какой у тебя ток по-3.3 был?Подозреваю,что у меня OPA2354 гребут больше AD8066.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
apeks1 писал(а): у нас можно надеятся на чипдип но цены у них из паралельной вселенной,потому таримся всем с китая
Кое что можно и в чип-дипе брать , мне понравмлась ихняя доставка через евросеть , забрал на 5-й день.
IVL ex UA6PJ
Сообщение apeks1 »
240265 писал(а): мне понравмлась ихняя доставка через евросеть , забрал на 5-й день.
по деньгам доставка во сколько обошлась? у нас город маленький а штуки три евросети есть думаю может попробовать что взять
GFX
Сообщение GFX »
Мне эта евросеть крови попила месяц доставляла, а почта России за 1 неделю от момента заказа привезли, так что смотрите, но я доставкой Евросети больше ни ногой. Доставка в Чип и Дип дорогая, нужно оптом брать что-то
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Мне доставка обходится 139руб. Но я нажожусь в середине 100км до Москвы , 100км до Калуги . https://narodmon.ru/2471
IVL ex UA6PJ
Сообщение apeks1 »
ясно :)))
будем дальше китайским браком тарится,на ебее смотрю продавцов с евросоюза прибавилось,санкции чтоли отменили или "голод -не тетка"? :))
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Так у китайцев сейчас бесплатной доставки почти не осталось. Да и подделок дофига. Нужен дифференцированный подход.
IVL ex UA6PJ
Сообщение apeks1 »
это они сразу после своих новогодних каникулов доставку платную сделали,видно хорошо погуляли теперь наверстывают потраченное
а вот брака дофига и без разницы хоть дешево взял хоть тот же самый товар дорого,на некоторых форумах уже пытаются по внешним признакам определять и делится какие рабочие и как выглядит брак
GFX
Сообщение GFX »
Выложил по третьей версии новые фотки и обновил описание.
Сообщение Juris »
GFX писал(а):Выложил по третьей версии новые фотки и обновил описание.
Спасибо большое, GFX !
P.S.: по поводу возможного програмного клиента на PC, может кто-то может помочь и "подлезть" под какое существующее OpenSource ПО, типа "sigrok.org"?
Сообщение Silverdjus »
Здравствуй Павел. Вижу в 3й версии добавил генератор, а на какие частоты максимальные хорошей форми?
Сообщение Juris »
Кстати про генераторы. А не лучше ли добавлять готовый DDS модуль, какой то ADxxxx, типа, и подавать ему только управление из общего интерфейса? Такой и независимо глухо заэкранировать можно.
GFX
Сообщение GFX »
Я если честно не проверял, поставил 3 режима, 100Гц, 1к, 10кгц, 3 значения амплитуды и 4 типа сигнала, для настройки самого осциллографа более чем достаточно, большие частоты будут забивать оперативную память не нужным делом, а так в фоне фурычит всегда этот выход и никого не напрягает. Еще ЦАП имеет ограничение по встроенному ОУ и если ставить внешний хороший, то скорость будет лучше. Я встроенный ОУ не выключал, внешний просто буфер и смещение нуля.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Juris писал(а):Кстати про генераторы. А не лучше ли добавлять готовый DDS модуль, какой то ADxxxx, типа, и подавать ему только управление из общего интерфейса? Такой и независимо глухо заэкранировать можно.
лучше для чего? это не DDS генератор, а осциллограф, смысл покупать дорогущий DDS, увеличивать размер платы и т.д. В осциллографе должен быть меандр на 1кгц 1В, остальное я добавил чтобы было.
Сообщение Андрюха2313 »
Андрюха2313 писал(а):И ещё такой момент, канал через АЦП работает хорошо при делителе сигнала 1:1 и 1:10, а вот канал который напрямую в стм32 идёт 1:1 замечательно работает. Но с 1:10 дело иначе, показывает что то примерно похожее на входной сигнал но с дикими помехами.
GFX писал(а): один шум там у вас ничего не понял причем тут делитель 1/10? Что за плата? и еще, на том времени на дел, что на фото, у вас оба канала подключены без АЦП, так что результат на них должен быть идентичный если нет аппаратного косяка входной части.
Шум устранен :solder: , оказывается был неисправен подстроечный конденсатор "C62" по схеме. Фото прикладываю, на входе 1Мгц с ноги меги 8, делитель 1/10.
А плата от Silverdjus :tea:
Сообщение Juris »
apeks1 писал(а): у меня в одном девайсе стоят последовательно две 18650 пришлось поставить два модуля заряда и по очереди каждую банку заряжать .... на крайняк можно продумать комутацию на время заряда
Я себе заказал такие (вариант 4P2T):
http://www.ebay.com/itm/20pcs-SS22F07-S ... 2670131130
это 4 группы переключающих контактов. Не супер микро размер, но если место позволяет - можно совершенно развязанно сделать коммутацию двух батареек на независимую зарядку.
Сообщение vlad465 »
А не проще поставить схемку балансировки заряда?
http://cxem.net/pitanie/5-295.php
http://smartelectronix.biz/publ/prostoj ... /1-1-0-101
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30227.html
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
И все эти танцы с бубном из-за брака деталей. Печально.
Сообщение POL35 »
В моей 2.0 напряжение по минусу -2.4В. Вполне хватает
(86.37 КБ) 573 скачивания
(85.27 КБ) 536 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
POL35 писал(а):В моей 2.0 напряжение по минусу -2.4В. Вполне хватает
Да, по минусу и -2В будет хватать. Вы посчитайте сначала для чего оно нужно, это конечно от схемы зависит, но требование в минусовому напряжению ниже, так как на выходе второго ОУ все равно только положительное напряжение, а на его входе напряжение от 3 до 10 раз меньше чем на выходе.
Вернуться в «ARM»
