Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Тоже звезда ! Для точечной сварки нужна постоянка. Выпрямить с помощью трёх пар диодов , зарядить накопительный конденсатор... Правда напряжение , до которого зарядится электролит , нужно регулировать. Этим обеспечится энергия сварки.
Не мешайте мешать!
А зачем по стоянка, вроде надо просто разогреть метал в точке соединения. Да и диоды на 1000а не хилые нужны. А если у вас накопительный конденсатор, то какая у него ёмкость.
Не проще ли взять двух фазный трансформатор и всё, и греть метал переменкой.
НЕ каково геморроя не надо, мощность вроде не большая.
- Кот на КТ 315
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Граждане Коты, вот такой вопрос:
Если провод (которым мотаем) при перегреве обгорел и лак обуглился, что можно сделать?
Купил бы транс-р в магазине, на нет нигде. Вот решил перемотать.
Может кто знает где скачать Прямые Руки.exe и мозги.exe?
Только перемотать новым проводом.
Не мешайте мешать!
вопрос по точечной сварке решил, намотал одну катушку с нее сделал 5 выводов 1 вывод когда холостой ход тт равен 5 А, затем 4 -3-2-1 концы замкнул на 2 фазы получилось 380 межфазное напряжение, встал другой вопрос как эти 2 фазы пускать через первичку на определенный интервал времени. Схема где идет нуль-фаза есть там кондер разряжается на тиристор а тот на диодный мост, вопрос проканает ли эта схема с двумя фазами????? Если нет, будьте добры подскажите как это просто реализовать можно ?????
А чем принципиально отличается 0-Ф от Ф-Ф ? Только напряжением . Но для безопасности нужно разрывать оба провода.
Боюсь тиристор "не проканает" , нужен симистор.
Не мешайте мешать!
Подскажите пожалуйста пару ответов)
1.При перемотки изолировать можно хб изолентой, или только бумагой?
2. Изолировать надо только между первичной и вторичной обмоткой, или после каждого слоя вторички?
3. После разборка трансформатора если нету стягивающего элемента сердечник можно как то склеить или надо изготавливать стягивающий механизм?
4. Диаметра провода 1.3мм хватит чтоб получить 5мм(так вышло в расчетах)?
Select писал(а):Подскажите пожалуйста пару ответов)
1)Можно, но лучше бумагой. Вы когда разматываете транс не дерите бумагу и потом используйте её вторично.
2)После каждого слоя вторички
3)Как это нет стягивающего элемента? Он должен быть и без него никак!
4)Что бы получить чего? Ампер?
Я его на чердаке нашел без стягивающего элемента. Да 5А(извиняюсь нето написал()
D.M.A. писал(а):Select писал(а):Подскажите пожалуйста пару ответов)
То есть от у меня обмотка там на 25в(к примеру) я ее намотал она полностью место заняла слой бумаги и дальше мотаю на бумагу, или полностью вторичку, а потом бумаги и другую вторичку?
Провод диаметром 1.3 мм не выдаст ток 5 ампер. Стяжку можно сделать самостоятельно, но будет сложно потом затягивать без перекосов. Кстати а что за транс?
Select писал(а):То есть от у меня обмотка там на 25в(к примеру) я ее намотал она полностью место заняла слой бумаги и дальше мотаю на бумагу, или полностью вторичку, а потом бумаги и другую вторичку?
Вот Вы мотаете вторичку, когда она заняла все место наматываете слой бумаги и дальше мотаете эту-же втричку на бумагу (если потребуется).
D.M.A. писал(а):Провод диаметром 1.3 мм не выдаст ток 5 ампер.
А какой нужно? Транс ТС-90-1
serg_ns
- Собутыльник Кота
Кстати, да! Почему это
?Провод диаметром 1.3 мм не выдаст ток 5 ампер.
Примерно 1.8-2мм
serg_ns
- Собутыльник Кота
Какую плотность тока задаем? Если 4-5А/мм^2, то и 1,3 выдаст.
Мы можем "задать" и 10А/кв.мм , важно, как сам трансформатор на это отреагирует
Для самой внешней обмотки ( у нее лучше условия охлаждения ) считается допустимым 2.5 - 3 А/кв. мм
serg_ns
- Собутыльник Кота
Упс, забыл, что это сетевые трансы, со своими "заморочками"
Ну эт даважно, как сам трансформатор на это отреагирует
4-5 а/мм^2 это для трансформаторов 5-10 ват, а с ростом мощности плотность тока уменьшается. при мощности 100вт составляет 2-2.2 а/мм^2, а при мощности 250вт уже 1.2 а/мм^2.
Select писал(а): Изолировать надо только между первичной и вторичной обмоткой, или после каждого слоя вторички?
Изолировать желательно между всеми соседними слоями в любой обмотке (если позволяет окно магнитопровода) в один слой. Между любыми обмотками не менее двух слоёв обязательно. Ну и поверху 1-2 слоя для защиты.
Не мешайте мешать!
