Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение darian »
Ещё раз большое спасибо за проделанную работу,и
заслуженную награду.
Сегодня посмотрел видеосигнал с паловской камеры,
так даже вспышку видно,причём вполне стандартного размаха,
а это 4 МГц.
Да кстати всех КОТОВ с днём воина!
Сообщение kotovasiya »
zebrox писал(а):Уважаемый автор проекта, я тут на днях тоже обзавелся этим волшебным устройством под названием "Хамелион".
Хотел бы поблагодарить Вас за проделанную работу.
Схемму собирал из статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/.
И вот что заметил.
При изменении частоты (скорости) развертки, между значениями времени/деление 2 милисекунды и 10 милисекунд проскакивает значение 5 микросекунд.
Хотя по работе больше похоже на 5 милисекунд, полагаю тут просто неправильное отображение менюшек.
Еще раз спасибо.
Прошивку брали с первой страницы этого форума?
Сообщение denis794 »
Добрый день!!!!
А что там с новыми доработками под названием КУБ?????? Жду продолжения. Собираю пока проект с первой сраницы но жду дороботки и добавления новых функций?????
denis794 писал(а):Добрый день!!!!
У куба будет другая схема,но детальки те-же,может меньше
Сообщение zebrox »
kotovasiya писал(а):Прошивку брали с первой страницы этого форума?
Нет, прошивку и схемму брал из вот этой статьи [url]http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
[/url]
А какая самая последняя прошивка для этой схеммы с процессором 8535?
Если можно выложите ее здесь, или ссылочкой киньте?
А какие новые функции бцдут????? Может добывить подключкение к USB???
kotovasiya писал(а):Набросал печатку цифровой части,делать пока ее не надо. Проверю как будет работать зарядка,спящий режим и тд.,может нужно будет что-то добавить.
Что и как продвигается разработка?????
[/url]
На первой странице этого форума,второй и третий посты.
то denis794
Продвигается,пока только зарядку ли-ион интегрировал в алгоритм меги.
Вот нашeл файлик по ацп ,смотрите на те которые могут работать от 3в и частота не ниже 15 MSPS.
ad.rar
(66.5 КБ) 371 скачивание
Сообщение Kisa »
Сделал печатку, как в первом проекте, собираясь его делать т.к. на радостях не догадывался, что тут уже дорабтали и ввели синхронизацию!!! :)) От чего нахожусь ещё в большем восторге :)
А можно эту печатку использовать для chamelion32 ? Схема, как я заметил, почти та же, только синхронизация и бузер на ранее не используемых ногах. А то, что выход АЦП наоборот подключен,это только инвертирует отображение сигнала, или ещё и на синхронизацию повлияет? Да и это на печатке исправить не сложно...
Kisa писал(а):Сделал печатку, как в первом проекте, собираясь его делать т.к. на радостях не догадывался, что тут уже дорабтали и ввели синхронизацию!!! :)) От чего нахожусь ещё в большем восторге :)
Версия v1_0_2 подходит к печатке,АЦП наоборот это ошибка в схеме.По печатной плате все правильно,перенесена только ножка на другой пин,смотрите по схеме вложеной в архив.
Сообщение sergho »
Переделал сегодня регулировку положения луча с резистора на кнопки, помех на луче стало заметно больше, в 2-3 раза. Как-то можно с этим бороться?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение y_kiyko »
sergho писал(а):Переделал сегодня регулировку положения луча с резистора на кнопки, помех на луче стало заметно больше, в 2-3 раза. Как-то можно с этим бороться?
ОУ применили LM358? С ним у меня меньше помех, чем с TLV.
На выходе ОУ нужен конденсатор в пару десятков мкФ(47). Когда стоял 10 - помех было заметно больше.
Сообщение sergho »
Да, LM358, кондер на выходе 47 мкф
П.С. разобрался, не на ту землю припаял кондер 47мкф. но помех все равно больше, чем при резисторе, выстреливает на 4-5 пикселей
Сообщение grott »
sergho писал(а):Да, LM358, кондер на выходе 47 мкф
На вход LM358 подаётся сигнал ШИМ через однозвенный НЧ фильтр(10к и 10мкФ) - должен быть двухзвенный.
Сообщение y_kiyko »
sergho писал(а): выстреливает на 4-5 пикселей
Это при закороченном входе?
Сообщение Kisa »
Мне тут идея пришла. Индикатор севшей батарейки сделать на PNP транзисторе. Эмитор на +3,3V ,база на соединение R6 и R7, коллектор через 10к на корпус и на R8. Освободившуюся половинку ОУ, как раз на входе использовать.
Сообщение sergho »
Ага, иногда постреливает снизу или сверху от луча 1на4 пикселя столбик
Kisa писал(а):Мне тут идея пришла. Индикатор севшей батарейки сделать на PNP транзисторе. Эмитор на +3,3V ,база на соединение R6 и R7, коллектор через 10к на корпус и на R8. Освободившуюся половинку ОУ, как раз на входе использовать.
Можно и так,но напряжение перехода транзистора может сильно менятся от температуры окружающей среды,замучаетесь подбирать r6,r7.
то sergho,попробуйте поставить резистор 1-4,7к в разрыв дорожки тактирования с кварца на АЦП или прицепите конденсатор на землю 3-15пф. Сей факт вылез у меня на кубике,поборол только так.
Сообщение Contemplator »
kotovasiya писал(а): то sergho,попробуйте поставить резистор 1-4,7к в разрыв дорожки тактирования с кварца на АЦП или прицепите конденсатор на землю 3-15пф. Сей факт вылез у меня на кубике,поборол только так.
Я тоже так победил, на первой версии Хамелеона. Помните меня?
Конечно,по вашей подсказке и делал,странно что сразу у меня такой проблемы не было.
По кубику,пределал меню,будет бегущая строка.Никаких вложеных меню,дабы не делать лишних телодвижений. Развертку начиная с 2мс и до 50мс перекинул на таймер,теперь кнопки не тормозят,теперь стоит ли делать развертки более 50мс?
