Синфаз
Сообщение Express »
mickbell, не понял да?
Объясняю.
Шо есть микрофон?
Катушка ёпт, индуктивност. Как ВЧ на катушку влияет?
Терь понятно, сообразил?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764420#p4764420"]Шо есть микрофон?
Катушка ёпт, индуктивност. Как ВЧ на катушку влияет?[/uquote]Никак не влияет. Ещё вопросы?
И ещё поведай миру, как конденсатор не пропустит ВЧ шум на микрофон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да делитель ёпт, часть ВЧ осядент на нём...
Твоя версия зачем там конденсатор, ааась?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764425#p4764425"]Да делитель ёпт, часть ВЧ осядент на нём...[/uquote]Делитель частотно-зависимый, ослабление на ВЧ околонулевое. Что с этим делать будешь, а?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764425#p4764425"]Твоя версия зачем там конденсатор, ааась?[/uquote]У меня не версия, я точно знаю, зачем он там стоит. А ты можешь ещё подумать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
2мкФ околонулевое? Да ладно...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764428#p4764428"]2мкФ околонулевое? Да ладно...[/uquote]
Предположим, что выходное сопротивление микрофона 200 Ом. Входное сопротивление усилительного каскада по моей оценке около 2-3 кОм. С ёмкостью 2.2 мкФ частота среза фильтра, конкретно, ФВЧ, порядка 30 Гц. На частоте 300 Гц коэффициент передачи около 0.9, на частоте 3 кГц - около 0.99.
Ну так и зачем же нужен этот конденсатор, а?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Nranddek »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764420#p4764420"]Объясняю.
Шо есть микрофон?
Катушка ёпт, индуктивност.[/uquote]
Разобрал микрофон. Оттуда высыпался чёрный порошок, катушки нет.
Разобрал второй. Выпала блестящая пластинка, катушки нет.
Третий - вообще ничего нет, только одна пластина.
Нет индуктивности в трёх микрофонах. Из четырёх.
Сообщение Express »
mickbell,
Есть конечно ещё одна версия, микрофон выдаёт не равномерный сигнал и заваливает частоты после 3кГц... Так получается!? Фильтр выравнивает их...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764437#p4764437"]mickbell,
Есть конечно ещё одна версия, микрофон выдаёт не равномерный сигнал и заваливает частоты после 3кГц... Так получается!? Фильтр выравнивает их...[/uquote]Не получается. От сотни герц и выше АЧХ практически линейная. Ещё версии?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Можно ли припаять проводники к текстолиту и создать конденсатор? Или это не сработает?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4764443#p4764443"]Можно ли припаять проводники к текстолиту и создать конденсатор? Или это не сработает?[/uquote]Можно, делал я такое, только диэлектрик был другой - стеклотекстолит. Ёмкость будет единицы пикофарад в зависимости от толщины текстолита и площади пластин. Вову, ты и сам мог бы нагуглить формулу ёмкости плоского конденсатора и диэлектрическую проницаемость текстолита.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Я попробую, но иногда мне необходимо многократно повторять, чтоб что-то у меня получилось.
Зачем тебе столь малая ёмкость? Её практически никуда не применить, да и измерить затруднительно. Хотя можно.
Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 16, 2025 12:34:01, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, нет больше версий...
Либо микрофон гавно на каких то частотах.
Либо шумы гасим от транзистора.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764458#p4764458"]mickbell, нет больше версий...
Либо шумы гасим от транзистора.[/uquote]"А как дысал, как дысал..." В тебе гонора столько, что он не позволяет обучаться. И чем дальше, тем его больше. Соответственно, чем дальше, тем меньше у тебя шансов научиться. А внимательности всё меньше, ты обычно не воспринимаешь всё, что тебе говорилось, я уж не говорю о памяти. Я не знаю, что со всем этим делать, поэтому и бросил всякие попытки тебя чему-то научить. Разве что иногда позволяю себе потыкать в тебя фактами. Думаю, не только я, а никто тебя ничему не научит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764345#p4764345"]Ну не знаю не знаю... Как то мутно всё...
С1 для того что бы ВЧ генерируемые транзистором не лезли в микрофон...
Изображение[/uquote]
С1 для отсечения постоянной составляющей, если я правильно понимаю.
Если катушка внутри микрофона или источник смещения, то рабочая точка входного транзистора сместится.
И усилок не будет работать.
Последний раз редактировалось SfS Вс ноя 16, 2025 12:49:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4764461#p4764461"]никто тебя ничему не научит.[/uquote]если вообще чему-то, то я могу. например, он будет прыгать с тумбочки на тумбочку по команде "алле оп!" и удару хлыстом.
Не будет он прыгать, ленив чрезмерно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну, лень легко преодолевается через страх и боль.
Добавлено after 59 seconds:
то есть, я хотел сказать, через правильную мотивацию )
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4764463#p4764463"]С1 для отсечения постоянной составляющей, если я правильно понимаю.[/uquote]Это мелочи. Вот что делает C3? Я рыбку спрашивал про его функцию, он сделал вид, что не заметил вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
