Часы Sunny_Clock.
Ну я уже замудохался с этими часами. Все дорожки пропаял толстым слоем припоя. Результат нулевой. К тому же обнаружил еще один косяк. Не работают кнопки. (Первоначально проверял без кнопок) На кнопки не реагируют практически. Иногда при нажатии бессистемно тухнут разряды секунд или же часов и секунд одновременно. Восстанавливается при выключении - включении. Ну вот и не знаю, то ли конструкция такая то ли какой косяк у меня. Никогда так долго не мучился с самоделками.
С уважением, Андрей.
Выкладывайте читабельные фото, будем разбираться. По кнопкам - проверьте номиналы.
Нашел причину неработающих кнопок. Мой косяк. Не могу понять алгоритм настройки часов. По поводу мерцания цифр: может снять на видео? А как потом выложить здесь?
Спасибо, разобрался. А пьезоизлучатель со встроенным генератором или без?
Напечатал корпус на 3d принтере
- (55.09 КБ) 581 скачивание
Подскажите пожалуйста. Хочу прошить контроллер через ардуино, какую бы программу не использовал выскакивает ошибка "
отсутствует libusb0.dll"
Через sina prog прошиться удается, но считать то что загрузил не получается, а verify говорит что все хорошо.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Вам надо сюда проще говоря у Вас нет библиотеки для ардуиновыскакивает ошибка отсутствует libusb0.dll"
Доброго времени суток. Возникли проблемы с питанием ламп. Собирал схему по пп, любезно нарисованной mr.nikon. У меня вопросы с высокочастотным преобразователем.
В момент включения схемы скачек до 0.4 А. Потом идет штатное потребление (117 мА потенциометр на минимуме).
Если напрямую запитывать две лампы (через резистор на аноде разумеется), то в интервале от 145-180 В (регулировка потенциометра) есть свечение, если больше 180 вольт - лампы гаснут и напряжение падает, дроссель (катушка на 180 мкГ и проволочный на 36 мкГ последовательно) с увеличением напряжение начинает пищать.
Значение тока при регулировке потенциометра - от 160 до 320 мА. При 180 начинает пищать дроссель. При 240 гораздо сильнее. После 320 мА лампы гаснут, дроссель перестает пищать и потребление 420 мА, напряжение 135 В.
Если лампы выставлены на напряжение 160В и выключить-включить питание, то загорается малый сегмент. Лампы начинают работать, после выкручивание потенциометра до минимума и его повышение до 145+ В.
Напряжение источника 12.7. После подключение схемы просаживается до 12.2
Напряжение на входе 7805 - 11.3 В.
п.с. Керамику на выход ламп не ставил. Поставил доп электролит по питанию для 3406. Керамика по линии обратной связи микросхемы стоит на 47 нФ.
- By_mr.nikon (без зеркала).lay6
- (548.62 КБ) 543 скачивания
Последний раз редактировалось lasthope Вт фев 27, 2018 11:26:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Alexey_Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3318028#p3318028"]Скорее всего, индуктивности имеют недопустимо низкий ток насыщения.[/uquote]
Стараться подобрать индуктивность 220+ мкГ?
Нет. Кроме величины индуктивности, есть такой параметр, как ток насыщения - ток , выше которого индуктивность перестает быть индуктивностью. Для данной схемы ток насыщения должен быть не менее 1А. Для 220мкГн этот дроссель имеет габариты около 12х12х8мм. При одной и той же индуктивности от размеров дросселя зависит ток насыщения. Больше размер - выше ток.
[uquote="Alexey_Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3318042#p3318042"]Нет. Кроме величины индуктивности, есть такой параметр, как ток насыщения - ток , выше которого индуктивность перестает быть индуктивностью. Для данной схемы ток насыщения должен быть не менее 1А. Для 220мкГн этот дроссель имеет габариты около 12х12х8мм. При одной и той же индуктивности от размеров дросселя зависит ток насыщения. Больше размер - выше ток.[/uquote]
Получается что для моего дросселя ток насыщения 321+ мА.
Соответственно надо подбирать другие.
Удалось наконец-таки придать часам законченый вид.
Вот коротенькое видео
https://youtu.be/UKgtDe9dv3w
- (90.98 КБ) 771 скачивание
- (126.77 КБ) 788 скачиваний
- (110.81 КБ) 832 скачивания
- (139.61 КБ) 515 скачиваний
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
