Лазерно-утюговый метод
юрик Воронеж
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение юрик Воронеж »
что це?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Не важно :)
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
есть у кого опыт ЛУТ корпусов QFP100 с шагом 0,4?
0,5 не хвастаться - сам могу
Juri000
Сообщение Juri000 »
Вот как влияет на конечный результат качество текстолита.
(170.94 КБ) 619 скачиваний
Первой была сделана правая платка. Текстолит выгладит красиво, матовый, почти белый, но... Расслаивается при сверлении, при изгибе, а как переводится рисунок видно на снимке. Обратите внимание на разрывы дорожек, их неравномерность и на то, что широкий полигон как после бомбежки. Взял другой текстолит, сделал тоже самое. На этом текстолите получилось без малейшего изъяна и полигон равномерно черный.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Juri000 писал(а):Вот как влияет на конечный результат качество текстолита.
Точно. Мне сейчас тоже какой-то гаденький попался.
Черные полигоны выглядят именно так, как на правом фото, при сверлении норовит отслоиться и запаять можно один раз, при попытке выпаять деталь, почти наверняка отвалится. Когда был нормальный раз по 4-5 детали перепаивал когда подбирал или экспериментировал и ничего.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Я последние платы сразы из-под утюга в морозилку кидаю.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Блин, уже зла не хватает :)
Печатаю на подложке от самоклеющихся обоев "333", с перезаправленным картриджем.
Все бы вроди бы хорошо, но! Меня уж сильно вымораживает тот факт - что дорожки 0,8мм - вооооооооообще еле проросовывает - ну как будто вообще тонера жалко :evil:
Ну выбесил уже! :)
Как аппаратно или программно (лучше) вообще отключить систему экономии тонера?
юрик Воронеж
тоже актуально :cry:
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Vadim_vv писал(а):есть у кого опыт ЛУТ корпусов QFP100 с шагом 0,4 ?
Тут еще надо чтобы принтер не искажал геометрию.
Я бы не стал такое делать.
0,4 на QFP28 делал с ретушью рисунка перед травлением но давно, щас все в Резоните заказываю.
Можно найти сервис фрезеровки плат - гораздо дешевле, за подготовку производства платить не надо.
КСТАТИ идея ! Можно QFP100 с шагом 0,4 так попробовать, после переноса рисунка на медь примерить корпус - если нормально ложится, то прорезать в меди зазоры между ногами микрухи гравировальным штихелем, затем закрасить их нитро-лаком и протравить остальной рисунок платы.
Будете проходить мимо- проходите!
Кислый
Сообщение Кислый »
значит принтер надо менять. у меня Brother 2030 (2400x600 тнд) стопицот раз перезаправленый глючит, ругается, но дорожки пропечатывает ^_^ я дорожки делаю всего в двух вариантах 1мм и 0.5
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Vadim_vv
http://i057.radikal.ru/1107/ac/1fac0e29c28b.jpg
нормально.. можно дома спокойно и такое делать) лут рулит!
Gudd-Head
Vadim_vv писал(а):нормально.. можно дома спокойно и такое делать) лут рулит!
Лазерный Джедай? :shock:
radio-kot
Arlleex писал(а): Как аппаратно или программно (лучше) вообще отключить систему экономии тонера?
В настройках принтера отключается экономия, улучшение и т.п.
Если платы сами рисуете то ГОВОРЯТ можно дороги сделать несколькими линиями по 0.2 например.
Gudd-Head
radio-kot писал(а):Если платы сами рисуете то ГОВОРЯТ можно дороги сделать несколькими линиями по 0.2 например.
По моим ощущениям тоже, полигон закрашивается тонером лучше, если он сделан не сплошняком, а в виде сетки 0,2/0,2мм (линия/расстояние между линиями).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
и такие способы не помогают...
фигня какая-то...
А если тонер купить оригинальный для HP - будет все ок?
Ведь до смены тонера в картридже все было хорошо.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
можете попробовать, но нет гарантии..........., если не поможет, тогда покупайте нулячий картридж для ЛУТ, а заправленный для печати :tea:
Tell Me The Truth
Juri000
Сообщение Juri000 »
Да ладно, и похлеще делается. Вот, например, http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... d=4366&t=1 http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... d=4365&t=1
Правда, не утюгом, а ламинатором.
Gudd-Head
Juri000 писал(а):Да ладно, и похлеще делается.
Гы. Ладно сделать, потом ведь ещё и запаять надо :)))
Вот, кстати, одна из последних моих плат:
Это блок питания, так что с размерами я не мелочился. И прежде чем смывать тонер, я решил просверлить отверстия, потому и нити ватных дисков видны на неровностях.
SYM
Сообщение SYM »
Правда, просверлили хреново....
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Juri000
Сообщение Juri000 »
Gudd-Head писал(а):Гы. Ладно сделать, потом ведь ещё и запаять надо :)))
Ну, собственно, вот http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... d=4480&t=1 и вот http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... d=4478&t=1
А у вас надо бы сверло поменять. Или заточить. И еще, если в спринте делать в падах отверстия по 0,4-0,5 мм, сверло всегда станет по центру пятачка.
